13.04.2007, 00:53 #1Без позывного
- 13.04.2007
- 4
Локальная сетка на мобильных
Есть идея соединить два компа через мобильные телефоны.Как думаете возможно ли такое?
13.04.2007, 03:41 #2Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 110
2 Sachok666
Возможно. Обычное модемное соединение.Только очень дорогоЛев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
13.04.2007, 05:19 #3Standart Power
- 27.12.2005
- Тулун, Иркутская обл.
- 106
- 5
если цель - время от времени перекидывать файлы с одного на другой, то можно использовать интернет (файлообменные сервисы, ftp и др.)
хотя проще всего - e-mail..
еще можно найти кто оказывает услуги vpn .
например http://rmt.ru/vpn, будет полноценная сеть (с поправкой на скорость соединения)
Это все при условии наличия GPRS or EDGE (скорость будет больше, чем при обычном модемном соединении и оплата не по времени, а за траффик)
естественно придется платить..Последний раз редактировалось RA0SVS; 13.04.2007 в 05:42.
13.04.2007, 13:06 #4Без позывного
- 13.04.2007
- 4
Имеется ввиду использование в мобильных телефонах для приёма и передачи данных микрофона для передачи данных и динамика для приёма.Я видел подобные схемы реализованы на радиотелефонах.
13.04.2007, 19:38 #5Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Sachok666, каков смысл изпользовать для передачи данных через мобильные телефоны микрофона и динамика???? маразм!
Большинство (кроме урезанных) трубок содержит модем (подключение через RS232/USB/Ir/Bluetooth).
Те схемы что вы видели применимы врядли применимы к мобильным.
номер на мобиле каждый раз руками вызывать?
Ответ на поставленный вопрос (в том виде как он звучал) - ДА! Это возможно. но читайте ниже.
И того:
- скорость соединения и передачи данных очень низкая;
- самая высокая стоимость трафика;
- трубки заняты не по назначению;
+ полная мобильность в пределах покрытия операторов;
Альтернативы:
- обычный дозвон;
- *DSL - скорость выше чем у пред. вар. и дешевле;
- WI-FI - дороже чем пред. но дешевле чем GSM
- приёмный канал через SAT - дешевле. но нужен запросной канал.
- выделенная линия (врядли доступна, автор бы не выгадывал таких вариантов).73! Анатолий
13.04.2007, 20:08 #6Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 461
- 104
- 33
Через звуковой тракт точно не выйдет - вокодер убьет инфо.
13.04.2007, 20:16 #7Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,236
- 433
Ну, вообще говоря на скорости 300-1200 бод вполне возможно
Сообщение от EU1ME
Хотя думаю самый простой вариант - поставить линк на радиомодемах
14.04.2007, 00:59 #8Без позывного
- 13.04.2007
- 4
Сетка делается для того чтобы второй комп имел доступ в интернет (комп находится на растоянии 1,5 км.)поэтому скорости в 64 кб хватит.
Сообщение от Bioname
В качестве мобильного тарифа сейчас есть у операторов тарифы по 0коп
между двумя абонентами.Мобилы можно взять самые дешёвые.
Альтернатива только спутниковый интернет но это дорого.
WI-FI работает максимум на 500 м.
14.04.2007, 22:38 #9Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,236
- 433
Не соглашусь с вами. Практически любой Wi-Fi роутер с направленной антенной позволяет обеспечить линк на расстоянии до километра без дополнительных усилителей по прямой видимости (разумеется при падении скорости до нескольких мегабит/сек). Чертежи направленных антенн для самостоятельного изготовления в большом количестве есть в сети
Сообщение от Sachok666
14.04.2007, 23:40 #10Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
UA9OTY, от антенны провайдера до моей, согласно "гуглэрс" 3.3 км.
Моя антенна (http://bioname.s.wap3.com.ua/home/27-10-06_1000.jpg 114.33 КБ). у провайдера аналогичная. ВЧ кабеля - 8метров.73! Анатолий
15.04.2007, 22:44 #11Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,236
- 433
Тем более! В Новосибирске диапазон 2,4 загружен под завязку, поэтому километр - гарантированно работает без дополнительных ухищрений вроде перепайки выходного каскада усилителя мощности. В твоем QTH видать эфир чистый и никто перекрестных помех не ставит
16.04.2007, 04:50 #12
А в какой-то ветке уже обсуждаели кажется это, то кто-то предлогал метод через CSD между двумя сотовыми трубками, типа выбираем тариф между двумя номерами шаровый (или почти) и как-то все это дело там вяжется через AT-команды... Блин, спать хочу, в облом искать эту тему, проще было накалякать эти 5 строк
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
16.04.2007, 13:42 #13Без позывного
- 13.04.2007
- 4
rttyman,а где видел не помнишь, брось ссылку если есть.Надо позарес.
16.04.2007, 17:58 #14
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...highlight=GPRS
http://forum.qrz.ru/post91152-4.html
Последняя ссылка самая информативная, ну я все-равно чего-то не вкурил, как это все будет работать. Дерзайте.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
