01.05.2007, 23:31 #1Без позывного
- 01.05.2007
- 34
Посоветуйте схемку генератора
Доброго времени суток.
Вкратце проблема такова. Делаю диплом. Проектирование высокочастотного устройства (конкретно, рефлектометра).
В его составе есть генератор, который посылает один видеоимпульс заданной длительности и амплитуды в тестируемую линию связи.
Не поможете ли найти мне схемку такого генератора?
Описание - по приходу сигнала от МК, схема генерирует одиночный импульс амплитудой 5 В (некритично, можно и меньше, просто 5В - это напряжение питания устройства). Длительность импульса выбирается из 4-х возможных цифровой комбинацией на 2 линиях от МК. Длительность импульса от 10 нс до 1 мкс (еще точно не выбраны конкретные значения), то есть 1-100МГц в пересчете на частоту. Следующий импульс генерируется по приходу следующего сигнала от МК (то есть по фронту). Вот, собственно, и все. Одно пожелание - как можно меньше элементов... Идеально - одна микросхема
Заранее ОЧЕНЬ благодарен!
P.S. И еще. Может, посоветуете серию быстродействующих логических микросхем? Таких, которые смогут работать на частотах 100-150 МГц? Если можно - то для поверхностного монтажа.
Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо.
02.05.2007, 00:41 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
74f00 - типа того - полный аналог 155ла3 толлько быстрый
делаеш одновибратор на такой микрухе (схемы поищи в своей библиотеке в инстике) а запускаеш процом. вот и все. а для регуляции длинны импульса транзюками от проца коммутируешь резюки у одновибратора.
а шоп переделать 2 вывода в 4 ставиш дешифратор типа 4051. ааааа,,,,, можеш им прям напрямую коммутировать - это аналоговые ключи.
Добавлено через 2 минуты
только вот одного я не понял - причем тут видео импульс и чем мерять то буиш7 проц такие короткие промежутки времени не замериит
или по осцылу смотреть надо7Последний раз редактировалось RA3POD; 02.05.2007 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
73. Алексей (RA3POD)
02.05.2007, 01:47 #3Без позывного
- 01.05.2007
- 34
Спасибо большое.
По поводу одновибратора - я, в принципе, на эту тему думал, только не знал микросхему. Но тут одна проблемка - нужно +4 транзистора +4 резистора, а хотелось бы максимально упростить схему. Поэтому и спрашиваю - может, есть специализированные микросхемы - генераторы, которые можно перестраивать кодом на входе? Хотя вариант с дешифратором довольно интересен, если там на выходе действительно аналоговый ключ стоит...
А по поводу устройства. Принцип действия такой - в кабельную линию связи посылается импульс (как раз с этого генератора). Затем начинается "прослушка" этого кабеля на предмет наличия отраженного импульса. Естественно, МК это не зафиксирует, тут используется быстродействующий АЦП (до 200 МГц частота дискретизации) + такая же быстродействующая память. После приема, АЦПирования и фиксации в памяти отраженного сигнала эти дискретные значения уже на низкой скорости через МК передаются на com-порт компьютера, который с помощью написанной мной же программы строит по этим значениям график, сохраняет результат, и т.п. Эта же программа посылает на устройство управляющие сигналы, задающие в том числе и длительность импульса генератора. Вот такой вот диплом
А по поводу видеоимпульса - ну, если я не ошибаюсь, то именно так называют импульс одной полярности и прямоугольной формыПоследний раз редактировалось Riff; 02.05.2007 в 01:52.
02.05.2007, 09:08 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ы. ну да, в принципе рабочая теория.
скорее всего микрух таких нету (шоп прям все через порт задавать) а если и есть то какие нибуть забубённые которых ты нигде не найдешь.
а насчет видеоимпульса - не знаю. по моему чуш какая то.73. Алексей (RA3POD)
02.05.2007, 09:32 #5
02.05.2007, 17:31 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а. ну не знал не знал.
а что за видеоимпульс7 почему так называется773. Алексей (RA3POD)
02.05.2007, 21:04 #7Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
