Показано с 1 по 7 из 7
    01.05.2007
    34
    Посоветуйте схемку генератора
    Доброго времени суток.
    Вкратце проблема такова. Делаю диплом. Проектирование высокочастотного устройства (конкретно, рефлектометра).
    В его составе есть генератор, который посылает один видеоимпульс заданной длительности и амплитуды в тестируемую линию связи.
    Не поможете ли найти мне схемку такого генератора?
    Описание - по приходу сигнала от МК, схема генерирует одиночный импульс амплитудой 5 В (некритично, можно и меньше, просто 5В - это напряжение питания устройства). Длительность импульса выбирается из 4-х возможных цифровой комбинацией на 2 линиях от МК. Длительность импульса от 10 нс до 1 мкс (еще точно не выбраны конкретные значения), то есть 1-100МГц в пересчете на частоту. Следующий импульс генерируется по приходу следующего сигнала от МК (то есть по фронту). Вот, собственно, и все. Одно пожелание - как можно меньше элементов... Идеально - одна микросхема
    Заранее ОЧЕНЬ благодарен!
    P.S. И еще. Может, посоветуете серию быстродействующих логических микросхем? Таких, которые смогут работать на частотах 100-150 МГц? Если можно - то для поверхностного монтажа.
    Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    74f00 - типа того - полный аналог 155ла3 толлько быстрый
    делаеш одновибратор на такой микрухе (схемы поищи в своей библиотеке в инстике) а запускаеш процом. вот и все. а для регуляции длинны импульса транзюками от проца коммутируешь резюки у одновибратора.
    а шоп переделать 2 вывода в 4 ставиш дешифратор типа 4051. ааааа,,,,, можеш им прям напрямую коммутировать - это аналоговые ключи.
    Добавлено через 2 минуты
    только вот одного я не понял - причем тут видео импульс и чем мерять то буиш7 проц такие короткие промежутки времени не замериит
    или по осцылу смотреть надо7
    01.05.2007
    34
    Спасибо большое.
    По поводу одновибратора - я, в принципе, на эту тему думал, только не знал микросхему. Но тут одна проблемка - нужно +4 транзистора +4 резистора, а хотелось бы максимально упростить схему. Поэтому и спрашиваю - может, есть специализированные микросхемы - генераторы, которые можно перестраивать кодом на входе? Хотя вариант с дешифратором довольно интересен, если там на выходе действительно аналоговый ключ стоит...
    А по поводу устройства. Принцип действия такой - в кабельную линию связи посылается импульс (как раз с этого генератора). Затем начинается "прослушка" этого кабеля на предмет наличия отраженного импульса. Естественно, МК это не зафиксирует, тут используется быстродействующий АЦП (до 200 МГц частота дискретизации) + такая же быстродействующая память. После приема, АЦПирования и фиксации в памяти отраженного сигнала эти дискретные значения уже на низкой скорости через МК передаются на com-порт компьютера, который с помощью написанной мной же программы строит по этим значениям график, сохраняет результат, и т.п. Эта же программа посылает на устройство управляющие сигналы, задающие в том числе и длительность импульса генератора. Вот такой вот диплом
    А по поводу видеоимпульса - ну, если я не ошибаюсь, то именно так называют импульс одной полярности и прямоугольной формы
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    ы. ну да, в принципе рабочая теория.
    скорее всего микрух таких нету (шоп прям все через порт задавать) а если и есть то какие нибуть забубённые которых ты нигде не найдешь.
    а насчет видеоимпульса - не знаю. по моему чуш какая то.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    75
    1,617
    185
    171
    Не чушь, а классика.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    а. ну не знал не знал.
    а что за видеоимпульс7 почему так называется7
    07.06.2002
    Каунас
    75
    1,617
    185
    171
  1. Помогите нарисовать схемку
    от Mcf1 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 13:33
  2. Помогите найти схемку...
    от SATELLIT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 23:30
  3. схемку бы на 1.5 Вт
    от vadem в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 13:00
  4. Ламповый PA на ГУ-19 схемку бы
    от Evgeny35 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 14:02
  5. Handic 924 схемку надо.
    от Детский Панадол в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.10.2003, 12:35
