Показано с 1 по 13 из 13
    01.05.2007
    34
    Аналоговые ключи и мультиплексоры
    Здравствуйте. Я немного запутался с такими элементами, как аналоговые ключи и мультиплексоры. А именно никак не могу сообразить, возможно ли их применение в моей схеме. Надеюсь на вашу помощь.
    Если очень коротко - то схема представляет собой одновибратор с регулируемой шириной импульса. Регулируемой дискретно (всего 4 позиции). Это осуществляется подбором соответствующего резистора в схеме. Так вот, можно ли использовать в качестве коммутирующего устройства для подключения нужного резистора к схеме, эти самые аналоговые ключи? Дело в том, что выбор ширины импульса определяется цифровым кодом на входе генератора.
    Вот я не могу сообразить - не будет ли такой ключ (а точнее, мультиплексор на аналоговом ключе) как-то нарушать работу схемы? Можно и его вообще представить, грубо говоря, как тумблер, который просто соединяет друг с другом две линии?
    Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
    Забыл сказать - генератор высокочастотный, ширина импульса до 10 нс.
    Мультиплексор предварительно выбран ADG704
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Рассматривать как "тумблер" можно, не забывать про нелинейный характер сопротивления этого ключа в открытом состоянии -
    в даташите на эту микросхему это
    Figure 1. On Resistance as a Function of VD (VS) Single
    Supplies
    И про то не забывать, что напряжение на выводах ключа не должно выходить за пределы напряжения питания микросхемы.
    01.05.2007
    34
    Спасибо огромное! Про нелинейность сопротивления я помню, у данной конкретной микросхемы разница сопротивлений в пределах 3-4 ом - это меня вполне устраивает. Меня интересовала как раз работа на высоких частотах - не будет ли она (микросхема) вносить что-то лишнее в работу схемы..
    И, если можно, я все-таки еще раз уточню То есть в замкнутом состоянии этот ключ по сути представляет собой просто резистор (сопротивление которого меняется в зависимости от напряжения), а в разомкнутом - разрыв цепи. Я правильно понимаю?
    Ну, и заодно еще одно спрошу, чтобы уж абсолютно точно быть уверенным. Если я ставлю такой мультиплексор как коммутатор для подключения одной из 4 линий ко входу прибора (причем по линиям идет высокочастотный аналоговый сигнал), то все будет работать как при физическом подключении линии ко входу прибора? Т.е., сигналы будут проходить в обоих направлениях без искажения (если не считать вот этого сопротивления ключа)?
    Мне просто это все надо точно знать, это для диплома, а на защите вполне могут начать по этой теме задавать вопросы
    Еще раз спасибо.
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Если коммутатор во времязадающей цепи "внутри" схемы - он "подпитан" и на нем нет напряжеий, выходящих за пределы шин питания. Если это где-то "на входе", могу предположить, что Вам придется обеспечить пол-питания на ключе.
    Да, сигнал (ток) будет проходить в обоих направлениях.
    Для общего развития - есть еще широко использующиеся в радиотехнике ключи от фирмы M/A com http://www.macom.com/ - на GaAs полевых транзисторах.
    http://www.macom.com/psc/jsp/ListPar...e=switches.txt
    http://www.macom.com/DataSheets/MA4AGSW1.pdf
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 25.05.2007 в 19:40.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
    01.05.2007
    34
    Оба коммутатора внутри схемы. Оба питаются от одного источника. Просто один поставлен внутри генератора (во времязадающей цепи), который формирует сигнал амплитудой не больше напряжения питания, а другой на входе схемы. Генератор - это только часть большой схемы. На нее подается аналоговый сигнал от одной из 4 линий. амплитуда сигналов на этих линиях не превышает 5В.
    Если честно, ничего не понял насчет "пол-питания на ключе". Если можно, объясните, что вы имели в виду.
    И большое спасибо за ответы
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Для коммутации (например звукового) сигнала - на вход ключа через резистор n килоом подать 1/2 питания...
    В Вашем случае все окей (но лучше вопросы с рисунком схемы задавать)...
    01.05.2007
    34
    Вот схема. На ней сразу оба мультиплексора. Верхний коммутирует линии, идущие на вход АЦП.
    Нижний коммутирует резисторы в схеме генератора (генератор простейший, на триггере).
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Что намеряет АЦП, не понятно... Верхний коммутатор пропускает на ВХОДЫ устройства выход триггера? А АЦП меряет тоже - выход триггера? Так там будет сигнал, 0 или Uпит.
    01.05.2007
    34
    В-общем, раскрываю все секреты)
    Одновибратор формирует одиночный короткий импульс, который посылается в линию (одну из 4-х). Затем быстродействующий (до 200 МГц) АЦП фиксирует отраженный сигнал из линии. затем этот оцифрованный сигнал обрабатывается и посылается в комп, ну да это уже не важно
    В-общем устройство - это рефлектометр.
    P.s. Блин, только до меня дошло... Если из линии приходит 5 В, они же идут на триггер тоже. А если там 0 - получается КЗ... Блин, что тут можно сделать?...
    14.02.2005
    488
    47
    12
    С потерями - включите еще резистор на выходе формирователя - тогда хоть что-то попадет на вход АЦП.
    Про согласованные линии и направленные ответвители (directional couplers) слышали?
    01.05.2007
    34
    Слышать-то слышал... Но вот если это здесь применять... Это будет перебор для такой работы)
    Я тут подумал и вот такой вариант нащупал. А что если использовать элемент с 3 состояниями? То есть вот так схемку изменить (рис.1)
    Но вот тогда я не знаю, что будет подаваться в линию... то есть диаграмма работы будет такая (рис.2). Но вот что там в этом "Z" будет находиться - 1 или 0? Если 0 - тогда все в порядке. То, что задержки в элементах "съедят" часть импульса - нестрашно, 2-3-4 нс там роли не играют. Но вот если там будет 1 - тогда ничего не получится...
    По идее, Out подключен к земле, но ведь через резисторы... С другой стороны, к + он вообще никак не подключен... Это ведь значит, что 0 будет?.. Или нет?... Блин, что-то совсем не соображаю... Надо спать срочно идти Завтра еще подумаю как следует
    UA1ARNСпасибо огромное, что помогаете!
    Изображения Изображения
  12. #12
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Вход In ключа на питание подать... И будет что-то похожее на дело.
  13. #13
    01.05.2007
    34
    Блин, точно! Ох, как же я сглупил)) Спасибо вам огромное!
  1. Про ключи отличные от Bencher
    от RA1AOM в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 7715
    Последнее сообщение: 21.03.2026, 00:43
  2. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
