Показано с 1 по 15 из 15
    QRPP
    06.02.2006
    8
    BM556 нет развертки
    Нет горизонтальной развертки
    на осцилографе bm556 Tesla
    Подозрение падает на м-схему WTF 003
    на ней собственно начинается "пила"
    Что внутри нее и чем заменить?
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    50
    329
    Заменить увы кажется только на такое же, тесловские м/с (специализированные) для измерительной техники часто не имеют аналогов .
    А почему кстати Вы думаете что виновата именно она, по контрольным точкам (если есть схема осцилла) смотрели ???
    QRPP
    06.02.2006
    8
    Спасибо Flash,
    Да нет схемы нет,есть описание и монтажка развертки.
    Постоянные напряжения все есть,правда там пишут,что измерять надо без сигнала и они являются ориентировочными...
    Почитаю повнимательнее и проверю вокруг платы
    все ли ПП целы.
    Он сразу работал отлично ,синхронизация была изумительной.
    Наших я не видел таких.
    Потом он стал требовать большой уровень давать,
    Чтобы картинку держать,я стал использовать чаще
    в автоколебательном режиме потом он сдох совсем.
    вот и все пока
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    50
    329
    Извиняюсь за длительное отсутствие , как у Вас движется дело с ремонтом осцилла, по Вашему описанию (осцилл требовал большего уровня сигнала) мне кажется дело не в м/с вообще, больше похоже на усыхание емкостей в цепях сигнала, или пробой транзистора(ов) в каскадах синхронизации, если я правильно понял именно с синхронизацией проблема ???
    QRPP
    06.02.2006
    8
    Flash,благодарю за проявленный интерес.
    По описанию триггер с 2 уст состояниями,опрокидывается и
    импульс проходит через усил,запирает диод вследствии
    этого срабатывает интегратор(полевик kf521+биполярник kc148)
    получаем пилу,она уходит на оконечный.
    но через 2 транзистора есть связь вот как раз с этой
    WTF 003 тоже триггер,но с одним устойчивым состоянием,который
    возвращает первый триггер в исходное.1 триггер собран
    74s00 (555ла3),запускается импульсами синхронизации.
    Светодиод "синхро "загорается ,сигнал по вертикали
    "разбегается".Горизонт ни гу-гу.
    Пробовал насильно "столкнуть" триггер не получилось.
    Воздействовал на диод,который управляет интегратором,
    точка смещается по горизонтали.
    У WTF 003 на галетах есть конденсаторы для изменения постоянной времени,также есть такие элементы и в интеграторе.
    Как получается автоколебательный режим не написано.
    хотя напряжение меняется на транзисторе в зависимости
    от режима..
    Мыслей нет пока ,куда еще ткнуться..((
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    50
    329
    Мдя проблема серьезная , правда не все еще потеряно , я нашел один справочник в нем есть перечень аналогов для тесловских м/с (может там есть Ваша м/с), единственно что может потребоваться, перечислите в этой ветке (на всякий случай ) все надписи (помимо WTF 003) которые есть на этой м/с.
    QRPP
    06.02.2006
    8
    Вот что на писано на ней:
    WTF-003
    l-s3
    а в описании написано так:HI0410
    И еще в графе drawing№1AN 114 67
    это наверное чисто заводская нумерация.
    Надо попробовать какой-нибудь ттл генератор подоткнуть
    посмотреть,что будет...
    ВСЕ пока.
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    50
    329
    Хорошо гляну, если найду данные сообщю .
    QRPP
    06.02.2006
    8
    Посмотрел на мелкосхему:
    WTF003
    l-s3
    а в перечне деталей напротив нее написано HI0410
    Надо будет попробовать генератор ттл подоткнуть...
    что получится... да и попробовать просмотреть
    осциллом тракт синхронизации(нужен 2 осцилл)
    вот пожалуй и все ..
    QRPP
    06.02.2006
    8
    писал уже,но что-то не прошло.
    Наверное не так делаю...
    на микросхеме написано:
    WTF003
    l-s3
    в перечне деталей ее назвали HI0410
    Надо будет попробовать ттл генератор
    подоткнуть
    и посмотреть,что будет
    да и осциллограф нужен просмотреть канал синхро
    пока все...
    WTF003
    l-s3
    подоткнуть
    пока все...
    __________
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    50
    329
    Извиняюсь за молчание, болел, а дома инета нету , со справочником тоже облом получился такой м/с к сожалению там не оказалось ....
  12. #12
    QRPP
    06.02.2006
    8
    Flash,спасибо.
    Отрицательный результат,тоже результат.
    Да я тоже тут не очень продуктивно ищу...
    нужен осциллограф... и дневной свет...
    уже при плохом освещении есть проблемы
    Ну будем пробовать.
    А Вам не болеть и нас консультировать!
  13. #13
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    50
    329
    Спасибо постараюсь ,
    если все же мне подвернется по этой м/с информация сообщу.
  14. #14
    QRPP
    06.02.2006
    8
    Да никак не найдется информация по WTF003
    пока все застопорилось...
    поищу еще у наших соседей poland и др.....
  15. #15
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    50
    329
    Да и у меня пока так же, ничего - глухо с этой м/c как в танке ...
