Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Феррит
    08.06.2007
    38
    Феррит
    привет всем у меня вопрос мне в схеме нодо ферритовый стержень 600нн
    его в приемнике найти можно а то в магазине нет и как он вообше выглялит?
    может подскажете простую схемку наушника баз проводов типа гарнитуры только попроше на метра 2?
    и еще вопрос что за наушники тон1 такие какое у них сопротивление обмоток?
    15.06.2007
    7
    Ферритовый стержень выглядит как стержень диаметром 7-8 мм и длиной 140-160 мм. Чёрного цвета. Довольно колкий - бить по нему не рекомендуется. Найти можно практически в любом СВ/ДВ приёмнике. Ещё бывает прямоугольной формы (тонкий и плоский, длина такая-же, как у круглого).
    Тон-1 - очень древние высокоомные наушники, сопротивление что-то около 1.5 килоом.
    08.06.2007
    38
    у меня в схеме написано желательно использовать ТОН1,2 а кокой аналог предложете или это не важно?
    15.06.2007
    7
    Заменить можно любыми высокоомными наушниками с указанным сопротивлением - смотри по техническим характеристикам. Только большинство современных бытовых наушников низкоомные (<200 ом, обычно 16-32).
    08.06.2007
    38
    а если на 30 ом поставить схема работать не будет просто там написано желательно тон2
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Можно применить понижающий трансформатор от малогабаритных
    транзисторных приемников.
    первичную обмотку включить в схему,к вторичной подключить
    ваш низкоомный наушник
    08.06.2007
    38
    а сопротивление обмоток какое должно быть?
    Low Power Аватар для EW4DDC
    21.12.2003
    г.Гродно
    50
    98
    11
    вот первичка на ~ 1.5 K а вторичная на 30 Ом
  1. Феррит кольца и TVI
    от RK6CM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 00:56
