Показано с 1 по 3 из 3
    10.06.2007
    Расчёт фильтра
    Имеются емкостные фильтры, (по 2 кондера на фильтр, которые подключены паралельно друг другу) которые подключены к источникам питания 5 В и 3,3В ( напряжение постоянное, от РСI-порта ПК). Нужно расчитать емкость конденсаторов. Пожалуйста, помогите с формулой. Может кто знает?
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    На шинах PCI-порта PC помимо известных (штатных)
    напряжений постоянного тока 5 В и 3,3 В могут
    присутствовать наводимые на них напряжения переменного
    тока от элементов схемы компа. Так интенсивна энергия
    поля низких частот (выбросы импульсного блока питания),
    а также частотозадающих узлов схемы (высокоскоростной
    процессор) имеют значительную амплитуду. Наводимая
    ВЧ-энергия паразитных полей может повлиять на корректную
    работу установленных в PCI-порт карт. Для уменьшения этого
    влияния по цепям питания постоянного тока устанавливаются
    параллельно по два конденсатора постоянной ёмкости.
    Установка одного блокирующего (фильтрующего) конденсатора
    заведомо большей емкости из-за паразитной индуктивности
    конструкции (обкладки свёрнуты в рулон) не обеспечивает
    фильтрации на ВЧ, поэтому необходима ещё одна ёмкость
    блокирующая именно ВЧ и конструктивно выполненная
    пакетом обкладок.
    Таким образом в цепях питания подверженных ВЧ-наводкам
    есть прямой смысл в установке двух ёмкостей параллельно:
    одна фильтрует низкие и средние частоты, вторая только ВЧ.
    Так выполняется в PC и в УКВ-передатчиках покаскадно.
    Для расчета ёмкости фильтрующих (блокирующих)
    конденсаторов электрической схемы вначале определимся
    с значениями нижней и верхней поражающими частотами
    устройства. В нашем случае это ВЧ-фон от импульсного блока
    питания компа – порядка 150 кГц и частоты кварцевых
    генераторов процессора - порядка 100 мГц. Вот на эти
    ориентированные значения частот произведём расчёт
    соответственно двух ёмкостей.
    Ёмкостное сопротивление конденсатора в цепи
    переменного тока:
    Xc=1/2πfC (Ом)
    где:
    f – частота (Гц)
    С- ёмкость (Фарад)
    С = 1/2π f Xc (Фарад)
    или:
    C(мкФ)= 1/(2 х 3,14 х f(кГц) х Xc(Ом) )
    Значение Xc следует выбрать порядка 1 Ом, т.к. этого
    значения шунтирования по ВЧ вполне достаточно для
    эффективности фильтра.
    Для обусловленных значений частот получаем:
    С1 = 1/(2 х 3,14 х 150 х 1) = 1 мкФ
    С2 = 1/(2 х 3,14 х 100000 х 1) = 1500 пФ
    10.06.2007
    UN7CI, огромнейшее спасибо!
  1. Параметры фильтра
    от R2AJW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 23:02
  2. Расчёт полосового фильтра
    от Farik в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 19:51
  3. Выбор фильтра TVI
    от RK6CM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 20:55
  4. Фильтра в MARK-V
    от Valery в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:02
  5. Согласование кв. фильтра.
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 14:56
