26.06.2007, 18:34 #1Без позывного
- 15.06.2007
- 31
Senao SN 868 R
Доброго времени суток.
Я ни когда не занимался радиотелефонами дальнего дейсвия, но сегодня пришлосью. В телефоне Senao SN 868 R батарея питания 7,2 В 750 мА, а зарядное устройство штатное выдаёт 13,5 В. По иоему это слишком много. Специалисты подскажите пожалуйста сколько должен выдовать зарядное устройство. Заранее благодарен.
26.06.2007, 19:28 #2Без позывного
- 09.05.2007
- KO24PQ
- 21
Вы наверно не то что радиотелефонами, но и зарядкой аккумуляторов некогда не занимались. Так знайте аккумуляторы заряжаются током а не напряжением.. И отключив аккумулятор от зарядника поднимается до максимально возможного, что определяет конструкция зарядника. Если напряжение холостого хода 13,5 вольта, то наверно применяется сетевой блок питания на 9 вольт. И это нормально. Но если на клеммах зарядника 13,5 вольт с подключенным аккумулятором, то значит, не исправен аккумулятор.
26.06.2007, 20:32 #3Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
26.06.2007, 21:34 #4Без позывного
- 15.06.2007
- 31
A.N.Z. так вот этот китайский хлам будет работать при нормальной фирменном аккумуляторе на 10,8 В или эта китайская лабуда расчитана на 7,2 В.
26.06.2007, 21:40 #5Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
26.06.2007, 21:48 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
В батарее-аккумуляторе SN-868 по контактам к зарядному устройству, установлен внутри диод, который и гасит излишек напряжения.
Борис
27.06.2007, 05:12 #7Без позывного
- 15.06.2007
- 31
Я почему спрашиваю, да по тому, что
1 получали мы этот сенао на работе по официальной линии
2 частота приёма передачи я не помню. но примерно в перделах 300 мгц
3 встаёт теперь вопрос кому понадобился из сотрудников аккумуклятор родной на 10,8 В или же всё таки ........ Буду думать. тёмная история.
27.06.2007, 05:37 #8Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Нет все понятно,я подумал что у вас вот это - http://www.senaonew.ru/868plus.se.htm а у вас оказался вот такой вариант с питанием 7.2 вольта-
http://www.senao-rus.ru/catalog/radiophone/868_ultra/ ((Аккумулятор Ni-Mh (7,2V/750mAh) SENAO.
Аккумулятор Li-ION (7,2V/2100mAh) SENAO))) я про такие не знал потому как все которые видел да и у самого есть питание 10.8 вольта то есть 9 аккамуляторов по 1.2в - http://narod.yandex.ru/shop.xhtml?si...11990&g=1&n=16 а про диод это точно!Последний раз редактировалось RW9JQ; 27.06.2007 в 05:40.
