Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Senao SN 868 R
    15.06.2007
    31
    Senao SN 868 R
    Доброго времени суток.
    Я ни когда не занимался радиотелефонами дальнего дейсвия, но сегодня пришлосью. В телефоне Senao SN 868 R батарея питания 7,2 В 750 мА, а зарядное устройство штатное выдаёт 13,5 В. По иоему это слишком много. Специалисты подскажите пожалуйста сколько должен выдовать зарядное устройство. Заранее благодарен.
    Без позывного Аватар для Vygandas
    09.05.2007
    KO24PQ
    55
    21
    Вы наверно не то что радиотелефонами, но и зарядкой аккумуляторов некогда не занимались. Так знайте аккумуляторы заряжаются током а не напряжением.. И отключив аккумулятор от зарядника поднимается до максимально возможного, что определяет конструкция зарядника. Если напряжение холостого хода 13,5 вольта, то наверно применяется сетевой блок питания на 9 вольт. И это нормально. Но если на клеммах зарядника 13,5 вольт с подключенным аккумулятором, то значит, не исправен аккумулятор.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Thumbs down
    У вас не настоящий 868 а китайское дерьмо,у настоящего акум 10.8 вольта и труба которой убить можно а этот ваш работает на любительских частотах 144-146 и лучше выбросите его и не засоряйте частоты!73!
    :bomb:
    15.06.2007
    31
    A.N.Z. так вот этот китайский хлам будет работать при нормальной фирменном аккумуляторе на 10,8 В или эта китайская лабуда расчитана на 7,2 В.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Talking
    Читайте внимательней,у настоящего 10.8 вольта!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    В батарее-аккумуляторе SN-868 по контактам к зарядному устройству, установлен внутри диод, который и гасит излишек напряжения.
    15.06.2007
    31
    Я почему спрашиваю, да по тому, что
    1 получали мы этот сенао на работе по официальной линии
    2 частота приёма передачи я не помню. но примерно в перделах 300 мгц
    3 встаёт теперь вопрос кому понадобился из сотрудников аккумуклятор родной на 10,8 В или же всё таки ........ Буду думать. тёмная история.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Восклицание
    Нет все понятно,я подумал что у вас вот это - http://www.senaonew.ru/868plus.se.htm а у вас оказался вот такой вариант с питанием 7.2 вольта-
    http://www.senao-rus.ru/catalog/radiophone/868_ultra/ ((Аккумулятор Ni-Mh (7,2V/750mAh) SENAO.
    Аккумулятор Li-ION (7,2V/2100mAh) SENAO))) я про такие не знал потому как все которые видел да и у самого есть питание 10.8 вольта то есть 9 аккамуляторов по 1.2в - http://narod.yandex.ru/shop.xhtml?si...11990&g=1&n=16 а про диод это точно!
  1. Ремонт 'Senao-258+'
    от UW3QBS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 07:50
  2. Телефон Senao 3310 Plus
    от Berkrut в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 01:16
  3. Senao
    от UA1PAO в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 06:07
  4. Senao Sn-525 Ultra
    от RV6CT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 21:43
