Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 75
Тема: Приёмники прямого преобразования
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #46
    21.06.2007
    42
    Цитата Сообщение от Ham3 Посмотреть сообщение
    Почему при приеме SSB частота настройки приемника может начать уходить,а может и нет?
    нестабилен гетеродин.Для улучшения катушку надо мотать толстым проводом, использовать конденсаторы с отрицательным ТКЕ, т.к. у катушки он положительный - будет хоть какая-то компенсация, отказаться от использования варикапов и кпе с твердым диэлектриком, а использовать с воздушным, поместить гетеродин в герметичную коробку,с пенопластовой обшивкой.
    Более подробно у Поляков в Приемники прямого преобразования.
    ЗЫ.А кто нибудь на телескоп сей приемник испытывал?Слышно хоть что нибудь метрах на 40?
  2. #47
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Стабильность часты настройки зависит от следующих факторов:
    1. Механическая нестабильность связана с изменением ёмкости монтажа элементов схемы контура гетеродина при изменении их взаимного расположения.
    2. Температурная нестабильность связана с изменением электрических параметров элементов контура гетеродина при их нагреве.
    Всё это ощутимо только на частотнозависимых элементах контура гетеродина.
    3. Влияние при настройке на станцию руки оператора, вносящей дополнительную ёмкость в схему.
    Вышеперечисленная нестабильность не оказывает действенного влияния на элементы входного контура. т.к. реакция на это не ярко выражена из-за широкой полосы пропускания входных цепей, собственно элементом которой и является сам входной колебательный контур.
    Борис
  3. #48
    Без позывного Аватар для Ham3
    02.07.2007
    Подольск
    Можно ли применить конденсаторы КТ,голубого цвета я так понял с отриц.ТКЕ,а красный - полож.?
    Дмитрий
  4. #49
    21.06.2007
    42
    Красный по-моему тоже отрицательный.олько не ставь Н90,Н30 - у них плохой ТКЕ.В качестве фильтров по питанию пойдут, а в гетеродин нет.
    Лучше всего старые трубчатые из телеков.Или же КМ, если найдешь
  5. #50
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Для того, чтобы "уйти" от подбора конденсаторных ТКЕ рекомендую конденсаторы в цепях гетеродина установить типа КСО. Это такие светлокоричневые "ириски".
    Борис
  6. #51
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    BILLy BONS-у , и всем интересующимся . Поправочка .
    Цветовая маркировка конденсаторов по ТКЕ была ещё " до исторического материализма " . Серые и голубые были + ( плюс ) , Синие 0 ( ноль - !!! ) , красные - ( минус ) . Оранжевые и зелёные - это НЧ керамика и даже для развязки и блокировки по Вч не годятся !!!!
    Все они использовались в 50-60-70-е в бытовой и не очень ламповой технике и их то лучше и использовать в настоящее время !!! Потому , что за эти 20-40 лет прошел процесс естественного старения и параметры конденсатора стабильны ( даже если и отличны от надписи на нём ) и практически со временем не изменятся .
    Далее . Позже появились конденсаторы разноцветные , как ёлочные игрушки . И те же синие и красные , но особенно много серых и зелёных . Но этот цвет НИЧЕГО не значит !!! На самом конденсаторе должна быть надпись типа м70 ( минус ) , п70 ( плюс ) , мп0 ( ноль ) или н70 ( низкочастотная керамика ) . На неё и надо обращать внимание .
    Ну и о том , что конденсаторы лучше выбирать с толстыми ногами а выводы должны быть минимальной длины - это понятно . Катушку ГПД не заливать никаким клеем ! Под платой ГПД не должно быть мощных ( греющихся ) резисторов .
    Ну и действительно - лучше ставить КСО . Тоже старые . Результат - заведомо положителен .
    -73- Игорь
  7. #52
    21.06.2007
    42
    Позволю не согласится.Вот фрагмент из книги Полякова.Есть дома еще где-то статья из Радио годов 69-70
  8. #53
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    Согласен . Вместе с Поляковым Вы меня убедили .
    По остальному вышесказанному вопросы -замечания-указания-жалобы есть ?
    -73- Игорь
  9. #54
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,834
    1952
    870
    Естественно, все указания про цвета относится только к керамическим конденсаторам типа КТ, КД и никак не относится к современным (КМ, К10-7, К10-17 и пр.). Хорошо показывают себя конденсаторы СГМ, но, похоже, их уже не найдёшь.
  10. #55
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Если иногда уходит, а иногда нет, то причина, скорее всего, в том, что фактор случайный. Например, открыли окно и легкий ветерок, или включили настольную лампу... Для гетеродина это достаточно. Иными словами срабатывает изменение температурного режима. Особенно часто это проявляется в открытых (макетных) вариантах аппаратуры, а в законченном варианте (в коробочке) эффект не проявляется так сильно... Поэтому я бы не спешил заниматься термокомпенсацией до завершения конструктива приемника.
    Теперь про ТКЕ трубчатых и дисковых конденсаторов (в миллионных долях):
    -700 - красный
    -50 - голубой
    +30 серый
    +110 - синий.
    Красные использовать в частотозадающих цепях не следует, из-за слишком большого значения ТКЕ.
    Борис RU3AX
  11. #56
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    74
    2,321
    335
    219
    73! Евгений
  12. #57
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    Вспомнилось ещё такое . В журнале РАДИО где-то в конце 70-х предлагали схему . Набросал по памяти . Думаю всё понятно из нарисованого .
    -73- Игорь
  13. #58
    02.07.2007
    Подольск
    Пожалуйста,покажите,где на схеме конденсаторы гетеродина?И посоветуйте какую-нибудь комнатную антенну для этого приемника?
    Дмитрий
  14. #59
    12.01.2007
    Горловка
    43
    108
    12
    32
    Конденсаторы гетеродина здесь - C6, C7, C8 и C5, который служит для обеспечения положительной обратной связи.
    Приём на комнатную антенну будет слабоват, но если выхода нет, то выкиньте за окошко кусок провода максимально возможной длины.
  15. #60
    02.07.2007
    Подольск
    А сколько метров примерно подойдет?И если еще кабель подключить,то он наверно будет служить тоже антенной,он у меня из комнаты идет.
    Дмитрий
  1. Снова о приёмнике прямого преобразования.
    от пвн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 21.03.2020, 20:45
  2. Актуальна ли на данный момент техника прямого преобразования
    от RD4UA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 00:38
  3. Ламповый приёмник прямого преобразования
    от PiterX в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 05:24
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 10:29
