Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 75
  1. #16
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Wink
    Я на этот приёмник добавлял LM386, на динамик 0.25вт громкость
    вполне приличная,даже несколько многовато....
    А микросхемка удобная-минимум обвеса и большой диапазон питающего
    напряжения,начинает работать от 3В ,а то и меньше.
    P.S.ещё бы ХА2 выпускалась в варианте для поверхносного
    монтажа,приемник вообще можно было в спичечную коробку
    запихать Hi!
  2. #17
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от UR5VEB Посмотреть сообщение
    А их не надо и переделывать, просто подключаем два провода к выступающему и среднему кольцу разьема телефонов.
    Ну попадаются и моно. А для стерео это так.
  3. #18
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    Чтобы подлючить низкоомные наушники к ППП Полякова я вместо наушников по схеме впаивал резистор на 3,3 кОм и через 10 мкф добавлял один каскад на транзисторе, в эмитере которого включил низкоомные наушники.
  4. #19
    Без позывного Аватар для Ham3
    02.07.2007
    Подольск
    Собрал приемник ,работает,только не могу точно установить границу диапазона.Да еще возбуждается.Аппаратуры для наладки нет,вот я и подумал что можно собрать кварцевый генератор (у меня на7МГц)и по его сигналам установить границу диапазона.Против самовозбуждения можно ли вкл. емкость напримерпо цепи питания или еще где нибудь?
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Приёмник возбуждается потому, что ВЧ-напряжение с контура гетеродина напрямую наводится на элементы входного контура т.к. частоты настройки их одинаковы.
    Для исключения самовозбуждения необходимо экранировать катушки контуров и максимально разнести элементы входа и гетеродина.
    В крайнем случае необходимо экранировать только контурную катушку гетеродина - обязательно.
  6. #21
    02.07.2007
    Подольск
    Самовузбуждение устранил,спасибо за советы,поймал на приемник уже достаточно много станций,работает хорошо.А УНЧ для него можно сделать практически любой?
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В принципе УНЧ может быть любым.
    Необходимо учесть:
    - напряжение питания должно быть общим,
    - выходная мощность должна соответствовать Вашим требованиям. Откуда и источник питания должен быть соответствующей энергии.
    - приемник без внешнего УНЧ уже имеет свою амплитуду выходного звукового напряжения. Поэтому необходим на входе регулятор усиления, который (как переменный делитель) подключается к выходу приёмника через разделительный электролитический конденсатор около 10мкф плюсом к приёмнику.
  8. #23
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Это неправильно,телефоны будут подавать в уши противофазный звук, не знаю, как кто, а я этого долго не переношу.
    :о(....
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    От каждого контакта (кольца) R и L каналов у всех стереотелефонов, относительно общего кольца-контакта провода распаяны на излучателях одной полярности по фазировке.
  10. #25
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Не спорю. Но, если посчитаь выведенные на кольца контакты за +, а земляные за минус, то при включении их последовательно, игнорируя землю, вы обнаружите, что один телефон подходит к источнику сигнала плюсом, а другой минусом, то есть противофазно.
  11. #26
    02.07.2007
    Подольск
    Посоветуйте как можно установить хотя бы примерно границы диапазона если у меня нет ни ГСС ни частотомера?
  12. #27
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Находите на 40-метровом диапазоне участок радиовещательных АМ-станций.
    Находите край вещалок по максимуму ёмкости переменного кондесатора.
    Медленно увеличиваете его ёмкость до приёма любительских SSB-станций.
    Подстраиваете входной контур по максимуму уровня приёма самой слабой из них.
  13. #28
    02.07.2007
    Подольск
    Можно ли для данного приемника сделать полосовой фильтр,а то избавиться от помех не получается,не знаю только какие данные у катушки должны быть?Что можно придумать?
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Конечно можно устроить и двухконтурный входной полосовой фильтр, изготовив точно такой же контур и связав его с первым ёмкостью около 5пф.
    Самое интересное то, что вы сами приходите к логическому заключению, что эта схема очень далека от совершенства и, что КВ-приёмники прямого преобразования, это всего-навсего - ирушки.
  15. #30
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Я бы так не сказал. Посмотрите на схему внимательней. Она розработана для 160м. Селективность одиночного контура для этого диапазона будет вполне удовлетворять. При переводе этой схемы на 40м уже нужно другое решение. Да и диапазон 40м один из тяжелых для любого приемника. Да и динамика ХА2 довольно низкая 60-65дБ в режиме прямого преобразования. Тут уже нужен хороший входной фильтр. Так что применение 2,3-х контурного фильтра это самая первая задача при переводе на этот бенд. Другое немаловажное значение имеет приведение до нормы по уровню входных сигналов, а это включение на входе хотя бы простого аттенюатора в виде переменного резистора. Я же давал ссылку на интересные посты Сергея Serg007(US5MSQ) на CQHAM.RU, где в очень доступной форме он описывает проблемы при помощи сыну в настройке приемника. Правда приемник другой по схеме, но принцип и схема включения аттенюатора есть. В том приемнике тоже одноконтурный вход.
    В свое время я также столкнулся с такой же ситуацией на 40м, но с UW3DI. Вечером диапазон был забит радиовещалками. И только растройкой контура удавалось в значительной степени убирать эти помехи. Потом катушку намотал на тороиде из пластмасы(кольцо большого диаметра от игры в башенки) толстым проводом и проблема исчезла, но настройка получилась очень острой и пришлось ставить небольшой верньер.
    Так что это не игрушка. Просто нужен правильный подход для каждого диапазона. Ведь эта схема не на 40м.
  1. Снова о приёмнике прямого преобразования.
    от пвн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 21.03.2020, 20:45
  2. Актуальна ли на данный момент техника прямого преобразования
    от RD4UA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 00:38
  3. Ламповый приёмник прямого преобразования
    от PiterX в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 05:24
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 10:29
