02.08.2007, 11:37 #46Без позывного
- 21.06.2007
- 42
нестабилен гетеродин.Для улучшения катушку надо мотать толстым проводом, использовать конденсаторы с отрицательным ТКЕ, т.к. у катушки он положительный - будет хоть какая-то компенсация, отказаться от использования варикапов и кпе с твердым диэлектриком, а использовать с воздушным, поместить гетеродин в герметичную коробку,с пенопластовой обшивкой.
Более подробно у Поляков в Приемники прямого преобразования.
ЗЫ.А кто нибудь на телескоп сей приемник испытывал?Слышно хоть что нибудь метрах на 40?
02.08.2007, 13:57 #47Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Стабильность часты настройки зависит от следующих факторов:
1. Механическая нестабильность связана с изменением ёмкости монтажа элементов схемы контура гетеродина при изменении их взаимного расположения.
2. Температурная нестабильность связана с изменением электрических параметров элементов контура гетеродина при их нагреве.
Всё это ощутимо только на частотнозависимых элементах контура гетеродина.
3. Влияние при настройке на станцию руки оператора, вносящей дополнительную ёмкость в схему.
Вышеперечисленная нестабильность не оказывает действенного влияния на элементы входного контура. т.к. реакция на это не ярко выражена из-за широкой полосы пропускания входных цепей, собственно элементом которой и является сам входной колебательный контур.Борис
02.08.2007, 17:59 #48
Можно ли применить конденсаторы КТ,голубого цвета я так понял с отриц.ТКЕ,а красный - полож.?
Дмитрий
02.08.2007, 18:13 #49Без позывного
- 21.06.2007
- 42
02.08.2007, 19:59 #50Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Для того, чтобы "уйти" от подбора конденсаторных ТКЕ рекомендую конденсаторы в цепях гетеродина установить типа КСО. Это такие светлокоричневые "ириски".
Борис
03.08.2007, 09:25 #51Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
BILLy BONS-у , и всем интересующимся . Поправочка .
Цветовая маркировка конденсаторов по ТКЕ была ещё " до исторического материализма " . Серые и голубые были + ( плюс ) , Синие 0 ( ноль - !!! ) , красные - ( минус ) . Оранжевые и зелёные - это НЧ керамика и даже для развязки и блокировки по Вч не годятся !!!!
Все они использовались в 50-60-70-е в бытовой и не очень ламповой технике и их то лучше и использовать в настоящее время !!! Потому , что за эти 20-40 лет прошел процесс естественного старения и параметры конденсатора стабильны ( даже если и отличны от надписи на нём ) и практически со временем не изменятся .
Далее . Позже появились конденсаторы разноцветные , как ёлочные игрушки . И те же синие и красные , но особенно много серых и зелёных . Но этот цвет НИЧЕГО не значит !!! На самом конденсаторе должна быть надпись типа м70 ( минус ) , п70 ( плюс ) , мп0 ( ноль ) или н70 ( низкочастотная керамика ) . На неё и надо обращать внимание .
Ну и о том , что конденсаторы лучше выбирать с толстыми ногами а выводы должны быть минимальной длины - это понятно . Катушку ГПД не заливать никаким клеем ! Под платой ГПД не должно быть мощных ( греющихся ) резисторов .
Ну и действительно - лучше ставить КСО . Тоже старые . Результат - заведомо положителен .-73- Игорь
03.08.2007, 10:03 #52Без позывного
- 21.06.2007
- 42
03.08.2007, 11:48 #53Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Согласен . Вместе с Поляковым Вы меня убедили .
По остальному вышесказанному вопросы -замечания-указания-жалобы есть ?-73- Игорь
03.08.2007, 12:01 #54Big Gun
- 11.01.2006
- 7,489
- 1844
- 736
Естественно, все указания про цвета относится только к керамическим конденсаторам типа КТ, КД и никак не относится к современным (КМ, К10-7, К10-17 и пр.). Хорошо показывают себя конденсаторы СГМ, но, похоже, их уже не найдёшь.
03.08.2007, 12:43 #55Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Если иногда уходит, а иногда нет, то причина, скорее всего, в том, что фактор случайный. Например, открыли окно и легкий ветерок, или включили настольную лампу... Для гетеродина это достаточно. Иными словами срабатывает изменение температурного режима. Особенно часто это проявляется в открытых (макетных) вариантах аппаратуры, а в законченном варианте (в коробочке) эффект не проявляется так сильно... Поэтому я бы не спешил заниматься термокомпенсацией до завершения конструктива приемника.
Теперь про ТКЕ трубчатых и дисковых конденсаторов (в миллионных долях):
-700 - красный
-50 - голубой
+30 серый
+110 - синий.
Красные использовать в частотозадающих цепях не следует, из-за слишком большого значения ТКЕ.Борис RU3AX
03.08.2007, 13:03 #56Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
73! Евгений
03.08.2007, 14:03 #57Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вспомнилось ещё такое . В журнале РАДИО где-то в конце 70-х предлагали схему . Набросал по памяти . Думаю всё понятно из нарисованого .
-73- Игорь
03.08.2007, 18:11 #58
Пожалуйста,покажите,где на схеме конденсаторы гетеродина?И посоветуйте какую-нибудь комнатную антенну для этого приемника?
Дмитрий
03.08.2007, 18:45 #59Standart Power
- 12.01.2007
- Горловка
- 42
- 108
- 12
- 32
Конденсаторы гетеродина здесь - C6, C7, C8 и C5, который служит для обеспечения положительной обратной связи.
Приём на комнатную антенну будет слабоват, но если выхода нет, то выкиньте за окошко кусок провода максимально возможной длины.
04.08.2007, 16:46 #60
А сколько метров примерно подойдет?И если еще кабель подключить,то он наверно будет служить тоже антенной,он у меня из комнаты идет.
Дмитрий
