Показано с 1 по 10 из 10
    26.07.2007
    31
    Вопрос Старый ЭМФ ЭМФДП-500С-3,1
    Попался фильтр ЭМФДП-500С-3,1
    может кто подскажет, какую полосу (вехнюю или нижнюю) и относительно какой частоты
    (подозреваю что 500кгц) он выделяет?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    "С" - значит "средний". Частота 500 кГц у него в середине полосы пропускания, а нижняя и верхняя границы полосы пропускания соответственно минус и плюс 1,55 кГц от этого значения.
    26.07.2007
    31
    А подходит ли этот фильтр для тракта SSB?
    На какую-же частоту нужно настроить опорник?
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    частоты - 500 + (3.7 / 2) и 500 - (3.7 / 2) - 498.15 или 501.85
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Опорник, соответственно, ниже центральной частоты(для выделения верней боковой) или выше (для нижней боковой). С точки зрения формирования сигнала неважно, какие ЭМФ - В, Н или С - всё можно решить частотой опорника. Нарисуйте характеристику Вашего 500С - средняя 500 кГц, по 1,55 кГц в стороны и смотрите, что нужно выделять.
    26.07.2007
    31
    Вопрос
    У меня есть сомнения на счет того что 1,55кгц хватит для нормального формирования речевого сигнала, как я понял из литературы, необходимая полоса должна быть, в среднем 2,2-3кгц.
    И еще хотел узнать:в трактах с кварцевыми фильтрами, можно формировать как верхнюю так и нижнюю боковую полосы(меняя частоту опорного генератора выше или ниже полосы фильтра), в трактах с эмф
    принцип тот-же, или может быть эмф в силу своих конструктивных исполнений работает по другому?(сомневаюсь по тому что непопадались
    схемы, с переключением частот опороного генератора, где применяется эмф.)
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Полоса
    Цитата Сообщение от mexanic Посмотреть сообщение
    У меня есть сомнения на счет того что 1,55кгц хватит для нормального формирования речевого сигнала, )
    Дорогуша,
    1.55 это отстояние опорника от средней частоты фильтра, а полоса
    от этого не изменяется, она и есть 3.1 кгц.
    По сегодняшним понятиям широковато,но если передатчик
    грамотно сделать,будут Вас некоторые люди даже за "HI-FI-SSB" поздравлять.
    Привет
    Весо
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    UA1ARN
    Zdrastwujte.Ranxsche na forume mne potschastliwilosx oznakomitxsja s sajtom Genadija Zawidowskogo.Dajte poshalujsta ssylku na sajt Genadija Zawidowskogo.Hotel by skopirowatx.73.
    14.02.2005
    488
    47
    12
    dl3uf, u menya net sayta, est neskolko "lyubimyh" tem na forum.cqham.ru
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Механику . По-русски . Можно ?
    Посредством изменения частоты опорного генератора ( Вам уже арифметику приводили : 498.15 или 501.85 ) можно изменять боковую . Обычно различие в крутизне скатов ЭМФ невелико . В отличии от лестничных кварцевых ...
    Подвох может быть только в том , что при переключении кварцев может быть разная амплитуда ВЧ на смесителе . Да и частоты немного , но отличаются . Само по себе это не страшно , но вот дополнительную балансировку подавления несущей при переключении полосы придётся делать . Или хорошо подобрать диоды ( или на чем там сделан БМ ) и выровнять уровни при обеих частотах КГ .
    И последнее . Если речь идёт о каком-то простом аппарате для начинающих - а оно видимо так и есть - то не надо забивать себе голову этой проблемой . На 160-80-40 SSB народ практически в 100 % случае работает LSB ( с нижней боковой ) . Делайте вначале так , а там , со временем всё станет на свои места .
  1. Старый 'Мельник' (Р-673)
    от UR5QAQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 09:45
  2. Старый знакомый!
    от Сергей К в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:39
  3. ЭМФДП-500
    от RZ3DFY в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 10:39
  4. Выбрасывать ли старый монитор?
    от Сержант Пеппер в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 18:25
  5. старый NOKIA
    от alex_x в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2003, 22:24
