20.08.2007, 07:41 #1Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1024
Помогите советом...
ЖИВУ В БОЛЬШОМ/ ОКОЛО 200 КВАРТИР/ ПАНЕЛЬНОМ ДОМЕ НА 5-М ЭТАЖЕ. АНТЕННА СООТВЕТСВЕННО НА КРЫШЕ...КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ПРОВЕДЕН С ТОРЦА ДОМА ДО ОКНА.
РАБОТАЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ТРАНСИВЕР С МОЩНОСТЬЮ ПО ПОКАЗОМЕТРУ В ПРЕДЕЛАХ 80-90 ВАТТ И ТАК НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЧТИ ДВУХ ЛЕТ...И ВОТ НЕДАВНО СОСЕД ПО ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ ОБЗАВЕЛСЯ МУЗЫКАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ С КОЛОНКАМИ И САБВУФЕРОМ - И ОКАЗЫВАЕТСЯ Я ЕМУ МЕШАЮ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ...СХОДИЛ - ПОСЛУШАЛ - ТАК И ЕСТЬ...
НА 14 МГЦ МОРЗЯНКА СТУЧИТ В КОЛОНКАХ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО 100 ВАТТ ИЛИ 50 С ОДНИМ УРОВНЕМ....
ПЕРЕКЛЮЧАЮСЬ НА 18 МГЦ И НИЧЕГО НЕТ - ХОТЬ ЗАРАБОТАЙСЯ НА ВСЮ КАТУШКУ....
ТРАНСИВЕР ЗАПИТАН ОТ ИМПУЛЬСНИКА Ч/З СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР - ПОМЕХ НА СВОЙ ТВ В СОСЕДНЕЙ КОМНАТЕ - НЕТ,ДВУХКАССЕТНИК PANASONIC ВКЛЮЧЕННЫЙ В ЭТУ ЖЕ РОЗЕТКУ НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ,КОЛОНКИ ПК В 15 СМ ОТ ТРАНСИВЕРА - МОЛЧАТ, А МУЗ.ЦЕНТР У СОСЕДА РЕАГИРУЕТ....ПРАВДА ПРОВОДА ДО КОЛОНОК ДЛИНОЙ ОКОЛО 3-Х МЕТРОВ СДВОЕННЫМ ПРОВОДОМ /КАК У ЧАЙНИКА ИЛИ УТЮГА СЕТЕВОЙ ПРОВОД/...
ОСТАЛЬНЫЕ ДИАПАЗОНЫ НА МУЗ.ЦЕНТР ПРИНИМАТЬ ЕЩЕ НЕ ПРОБОВАЛ - ХОЧУ СДЕЛАТЬ РЕВИЗИЮ АНТЕННЕ, А ТАМ УЖЕ СМОТРЕТЬ ЧТО ВЫЛЕЗЕТ....
ПРОБЛЕМЫ НАДОБНО РЕШАТЬ ПО МЕРЕ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ....
ВОТ И ОБРАЩАЮСЬ К РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОМУ СООБЩЕСТВУ - КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ / СОВЕТЫ ВРОДЕ - ЕЗЖАЙ В ДЕРЕВНЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ..../
20.08.2007, 13:46 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,582
- 1871
- 766
Вообще-то, лучшим критерием правильности работы Вашей аппаратуры является отсутствие помех на Вашем ТВ. Есть возможность посмотреть помехи на ТВ соседа? У меня при работе на ГУ29 (140 Вт) никогда не было помех на ТВ в соседней комнате, на ГУ81М - появлялись. Хорошо бы анализатором глянуть Ваш спектр, и попробовать предложить соседу запитать свой центр через фильтр на феррите.
20.08.2007, 13:53 #3Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
RV9YK
Вы у него сертификат на колонки попросите.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
20.08.2007, 14:05 #4Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Ваш ВЧ сигнал наводится непосредственно на шнур, соединяющий колонки с УНЧ, транзисторы выходного каскада его детектируют. Часто при выключенном УНЧ сигнал даже громче прослушивается. Ваш сигнал не обязательно искажён, даже при идеальном сигнале такое не редкость. Попробуйте "разбить" его соединительный шнур на отрезки ферритовыми кольцами, дабы он перестал работать антенной.
73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
20.08.2007, 14:27 #5Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,105
- 399
- 38
Согласен с DL1KBX. У меня была такая проблема на коллективке. Магнитофон "Комета-212" на встроенные динамики работал нормально, на внешнюю колонку - появлялась наводка. Ферриты должны помочь.
Игорь (EW4DX)
20.08.2007, 14:38 #6
20.08.2007, 15:01 #7Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,105
- 399
- 38
Если бы помеха шла через сеть, то, думаю, присутствовала бы на всех диапазонах. Тем более как импульсный блок питания пропустит через себя в обратном порядке какие-либо помехи от трансивера?
Игорь (EW4DX)
20.08.2007, 16:15 #8Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
а вариант надеть кольца наантенный кабель мне кажется более эффективным может оказаться, обязательно в начале и конце ну и так пару колец в близости от колонок
20.08.2007, 18:26 #9High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Когда-то на коллективке обнаружили помеху идущую по сети 220в на 28 мГц от РА на 100вт работающего на 1,8 мГц. Поставили проходные конденсаторы по сети на БП и помеха пропала.Помеху случайно обнаружили "лисоловом".
Попробуйте принять дополнительные меры в своей РЭА-просмотреть форму тел.сигнала,минимизировать КСВ, экранировать все что можно.
Исходя из того что на 18 помехи нет- присутствуют резонансные явления-возможно у соседа усилитель работает как детекторный приемник- плохой контакт служит своеобразным детектором.
Если ничего не поможет разделяйтесь с соседом по времени.
Желаю успехов.595. Виктор (UR5QOP)
22.08.2007, 07:05 #10Без позывного
- 09.06.2006
- Снежинск <=> Санкт-Петербург
- 35
- 28
А если вместо стандартного коаксильного провода идущего на колонки, поставить экранированный. По идеи проблема сразу должна отпасть..
Думаю что помех не будет, ну и не так дорого это осуществить.
Последний раз редактировалось StuS; 22.08.2007 в 07:07.
~XuMuK~
22.08.2007, 09:22 #11Standart Power
- 14.02.2006
- 299
- 75
- 33
Типичная проблема.Если сосед не даст поколдовать с его проводами и колонками ,горе...
