19.08.2007, 23:38 #1Без позывного
- 26.07.2007
- 31
Старый ЭМФ ЭМФДП-500С-3,1
Попался фильтр ЭМФДП-500С-3,1
может кто подскажет, какую полосу (вехнюю или нижнюю) и относительно какой частоты
(подозреваю что 500кгц) он выделяет?
19.08.2007, 23:53 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
"С" - значит "средний". Частота 500 кГц у него в середине полосы пропускания, а нижняя и верхняя границы полосы пропускания соответственно минус и плюс 1,55 кГц от этого значения.
Борис RU3AX
20.08.2007, 12:43 #3Без позывного
- 26.07.2007
- 31
А подходит ли этот фильтр для тракта SSB?
На какую-же частоту нужно настроить опорник?
20.08.2007, 13:36 #4Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
частоты - 500 + (3.7 / 2) и 500 - (3.7 / 2) - 498.15 или 501.85
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
20.08.2007, 13:39 #5Big Gun
- 11.01.2006
- 7,522
- 1851
- 745
Опорник, соответственно, ниже центральной частоты(для выделения верней боковой) или выше (для нижней боковой). С точки зрения формирования сигнала неважно, какие ЭМФ - В, Н или С - всё можно решить частотой опорника. Нарисуйте характеристику Вашего 500С - средняя 500 кГц, по 1,55 кГц в стороны и смотрите, что нужно выделять.
20.08.2007, 20:19 #6Без позывного
- 26.07.2007
- 31
У меня есть сомнения на счет того что 1,55кгц хватит для нормального формирования речевого сигнала, как я понял из литературы, необходимая полоса должна быть, в среднем 2,2-3кгц.
И еще хотел узнать:в трактах с кварцевыми фильтрами, можно формировать как верхнюю так и нижнюю боковую полосы(меняя частоту опорного генератора выше или ниже полосы фильтра), в трактах с эмф
принцип тот-же, или может быть эмф в силу своих конструктивных исполнений работает по другому?(сомневаюсь по тому что непопадались
схемы, с переключением частот опороного генератора, где применяется эмф.)
21.08.2007, 23:51 #7
22.08.2007, 00:31 #8Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
UA1ARN
Zdrastwujte.Ranxsche na forume mne potschastliwilosx oznakomitxsja s sajtom Genadija Zawidowskogo.Dajte poshalujsta ssylku na sajt Genadija Zawidowskogo.Hotel by skopirowatx.73.
22.08.2007, 01:06 #9Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
dl3uf, u menya net sayta, est neskolko "lyubimyh" tem na forum.cqham.ru
22.08.2007, 09:48 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Механику . По-русски . Можно ?
Посредством изменения частоты опорного генератора ( Вам уже арифметику приводили : 498.15 или 501.85 ) можно изменять боковую . Обычно различие в крутизне скатов ЭМФ невелико . В отличии от лестничных кварцевых ...
Подвох может быть только в том , что при переключении кварцев может быть разная амплитуда ВЧ на смесителе . Да и частоты немного , но отличаются . Само по себе это не страшно , но вот дополнительную балансировку подавления несущей при переключении полосы придётся делать . Или хорошо подобрать диоды ( или на чем там сделан БМ ) и выровнять уровни при обеих частотах КГ .
И последнее . Если речь идёт о каком-то простом аппарате для начинающих - а оно видимо так и есть - то не надо забивать себе голову этой проблемой . На 160-80-40 SSB народ практически в 100 % случае работает LSB ( с нижней боковой ) . Делайте вначале так , а там , со временем всё станет на свои места .-73- Игорь
