07.08.2007, 16:07 #1Без позывного
- 07.08.2007
- 4
Питания светодиода
питания светодиода- подскажите достал из зажигалки сний светодиод.стояло 3 батарейки последовательно по 1.5в.подключил зарядку от нокия 3.7в горел 30с и згорел.что придумать?нужен совет.диодов полно.как правельно подключить,может ограничитиь какой или стабелезатор очень нужно.диод с уф свойствами.хочу попробовать собрать простенький стерелезатор для аквариума.
07.08.2007, 22:55 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
не знаю - насчет стерилизатора бред по моему. кстати стекло давит 90 процентов уф - имейте ввиду на будующее - диод надо прям в воду совать.
а между диодом и батарейкой нужен резистор ом на 50 примерно. смотря на сколько вольт батарейка
вы с законом ома то как7 на вы7
Добавлено через 1 минуту
кстати стерилизует дальний уф. а ближний скорее всего нет. не такой он и жесткийПоследний раз редактировалось RA3POD; 07.08.2007 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
73. Алексей (RA3POD)
07.08.2007, 23:35 #3Без позывного
- 07.08.2007
- 4
АГА СМЕШНО.ДИОД ОБЕЗАТЕЛЬНО В ВОДУ! СТЕКЛА СЛАВА БОГУ ОН НЕ СОДЕРЖИТ ПОЕТОМУ КПД НА ПОРЯДОК БОЛЬШЕ.МОГУ ДАТЬ СЫЛКИ.ПЕРЕД СВОЕЙ БРЕДОВОЙ ЗАТЕЙ ДОЛГО ЛОПАТИЛ НЕТ.ОЧЕНЬ ПРЕКСПИКТИВНОЕ ДЕЛО.МНОГИЕ ФИРМЫ УЖЕ ВНЕДРЯЮТ,ТАК КАК НЕТ ПОБОЧНЫХ ЭФЕКТОВ КАК У ГАЗОРАЗРЯДНИКОВ-НЕТ НАГРЕВА НЕТ АЗОНА.ТЕПЕРЬ ЕЩЕ РАЗ ВОПРОС КАК НА БАЗЕ ЗАРЯДКИ ОТ НОКИЯ СДЕЛЯТЬ ПИТАНИЕ ДЛЯ СВЕТО ДИОДА. НАЗИВАЮТСЯ ОНИ -сверхяркие светодиоды.ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО ВОТ ОДНИ ИЗ ДАНЫХ-Таблица различий (Lamp vs LED).
Основные параметры UV-LAMP UV-LED
Срок службы 600-1500 часов 40’000-100’000 часов
Выход на рабочею мощность несколько минут доли секунд
Выделение озона есть нет
КПД <1% ~15%
Электропотребление высокое низкое
Масса устройства тяжелое легкое
Выделение тепла до 99% от входной мощности минимальное
Характеристики отдельных моделей:
Модель Параметр Значение
МиН. Преобл. Макс.
EDEV-1LA1 Мощность
излучения, мВт 113. 9 180
EDEV-3LA1 256.3 350
EDEV-1LA1 Пиковая длина
волны, нм 395 410 EDEV-3LA1 395 410
EDEV-1LA1 Прямое
напряжение, В 2.8 3.5 4.0
EDEV-3LA1 2.8 3.5 4.0
EDEV-1LA1 Ширина ДН, ° 140
EDEV-3LA1 140
EDEV-1LA1 Тепловое
сопротивление,°C/Вт; 20
EDEV-3LA1 10
Обратите внимание:
УФ-излучение представляет опасность для органов зрения и кожи, по возможности избегайте его воздействия, используйте защитные очки и одежду;
МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ!Последний раз редактировалось ROSPIK; 07.08.2007 в 23:45.
09.08.2007, 11:16 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
между диодом и зарядкой поставь резистор на 150 ом и все будет хооршо.
а про стекло я имел ввиду то что стекло стенки аквариума задержит большую часть уф. в кварцевателях стоил вкарцевое стекло - оно не задержитвает уф.
а как же рыбы то в аквриуме жить будут773. Алексей (RA3POD)
10.08.2007, 10:46 #5Без позывного
- 07.08.2007
- 4
спосибо.стерелизатор делают не прозрачным.
10.08.2007, 14:40 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
ы
значит через него проток должен быть73. Алексей (RA3POD)
10.08.2007, 15:35 #7Без позывного
- 07.08.2007
- 4
ага он подклу4ается серес помпу
