29.08.2007, 20:00 #16Без позывного
- 13.04.2007
- 10
Всё нормально, мог бы закопать трубы и в них проложить кабель, но есть прикол, что на трубы деньги не выделяют, а полёвку закапывать уже пробовали, результата не принесло.
29.08.2007, 20:19 #17Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 2,495
- 1423
- 1159
Попробуйте кабель ТПП ЭПЗ 5\2 (5ти парка,меньше просто не встречал)
он идет с заполнителем,специально предназначен для укладки в грунт,во
влажной среде.Стоит правда раза в 3-4 дороже полевки.....а с финансами
вас как видно ограничивают....
Я так понял,что у Вас несколько направлений ,попробуйте на одном,
самом проблемном,потом продемонстрируйте результат и убедите
в необходимости его приобретения.73. Валерий UN7JID!
29.08.2007, 22:04 #18Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Может, стоит попробовать обычную воздушную линию связи на обычных фарфоровых изоляторах? Делал один раз нечто подобное из колючей проволоки. Срабатывало от КЗ и от обрыва. В качестве основного блока был "Рубин".
Главное - подобрать тестером сопротивление шлейфа по номиналу.Последний раз редактировалось UA1AFM; 29.08.2007 в 22:07.
30.08.2007, 14:42 #19Big Gun
- 11.01.2006
- 7,786
- 1943
- 842
Положите ту же полёвку в землю, но в пластиковой трубе. Неужели смертельные деньги?
Есть русская поговорка: "Дорого, да мило, дёшево, да гнило." Нельзя купить Мерседес по цене Запорожца.
30.08.2007, 14:54 #20Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
JU-2
Zdrastwujte.A kakoe dlshno bytx sprotiwlenie schlejfa po nominalu?.73.
30.08.2007, 15:01 #21Big Gun
- 11.01.2006
- 7,786
- 1943
- 842
Насколько я понял, это просто провод, идущий от кнопки, при нажатии на которую, должен быть сигнал тревоги в отдалённом помещении, так что наверное, несколько Ом может быть.
