Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    13.04.2007
    10
    Всё нормально, мог бы закопать трубы и в них проложить кабель, но есть прикол, что на трубы деньги не выделяют, а полёвку закапывать уже пробовали, результата не принесло.
  2. #17
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,463
    1398
    1145
    Попробуйте кабель ТПП ЭПЗ 5\2 (5ти парка,меньше просто не встречал)
    он идет с заполнителем,специально предназначен для укладки в грунт,во
    влажной среде.Стоит правда раза в 3-4 дороже полевки.....а с финансами
    вас как видно ограничивают....
    Я так понял,что у Вас несколько направлений ,попробуйте на одном,
    самом проблемном,потом продемонстрируйте результат и убедите
    в необходимости его приобретения.
    73. Валерий UN7JID!
  3. #18
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Может, стоит попробовать обычную воздушную линию связи на обычных фарфоровых изоляторах? Делал один раз нечто подобное из колючей проволоки. Срабатывало от КЗ и от обрыва. В качестве основного блока был "Рубин".
    Главное - подобрать тестером сопротивление шлейфа по номиналу.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Положите ту же полёвку в землю, но в пластиковой трубе. Неужели смертельные деньги?
    Есть русская поговорка: "Дорого, да мило, дёшево, да гнило." Нельзя купить Мерседес по цене Запорожца.
  5. #20
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    JU-2
    Zdrastwujte.A kakoe dlshno bytx sprotiwlenie schlejfa po nominalu?.73.
  6. #21
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Насколько я понял, это просто провод, идущий от кнопки, при нажатии на которую, должен быть сигнал тревоги в отдалённом помещении, так что наверное, несколько Ом может быть.
  1. Радиосигнализация для охраны помещений
    от Erick в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.02.2003, 13:22
