28.08.2007, 12:36 #1Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Помогите опознать редуктор
Помогите опознать редуктор. Больше всего интересует напряжение питания(судя по кондерам 27 или 36В) и допустимая нагрузка. Все что есть прилагаю.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
28.08.2007, 13:03 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,990
- 17089
- 1898
Это от судовой командно-вещательной установки "Берёзка" На нём стоял здоровенный колокольчик-динамик. Для голосовой связи судно-судно или судно-берег. Питание 27 вольт. Более современные установки "Рябина" были без сельсинов, и датчиком угла поворота был потенциометр. Были на работе такие, не выкидывал, была мысля использовать для поворотки, но при переездах радиомастерской туды-сюды замучались таскать хлам, и выкинули. Вам к радистам, мож где описание и осталось, но больно уж древняя штука. На некоторых судах эти поворотки так и остались на мачтах без дела - лень снимать, висит себе, есть не просит... Если кино или новости внимательно смотрите, в сюжетах про моряков, когда показывают суда, часто можно на мачтах увидеть эту штуковину, иногда даже с колокольчиками. Я внимание всегда обращаю
ЗЫ Реверс кажется просто перемена полярности. Давно было, могу ошибаться.Последний раз редактировалось RX3X; 28.08.2007 в 13:09.
28.08.2007, 14:32 #3
28.08.2007, 14:46 #4модераптор
- 18.12.2002
- 28,990
- 17089
- 1898
Да. Только не помню, есть ли у Берёзки ограничение угла поворота. Вроде нет, там же сельсин. На Рябине внутри поворотки стоят оконечники. При экспериментах я подал напряжение минуя оконечники, и протабанил это дело, так потенциометр вывернул наизнанку
(( Ещё один момент. Не помню, к какому выводу я пришёл, но посмотрите насколько плавно пускается и тормозит редуктор. Если слишком резво, может есть смысл подумать о плавном пуске и плавном снятии напряжения при остановке. Ну и боятся, что червяк провернёт от ветра, я думаю не стоит
)) Маленькая червячная пара, что непосредственно на валу двигателя, требует особого внимания и постоянной смазке. Он латунный, и бывает солидная выработка. Кажется в ЗИПе шли запасные шестерни. В другом судовом девайсе то же такая пара была, мы токарям заказывали кучу комплектов на запас. Пока никуда не воткнули, снимите, и изготовте пару комплектов по образцу, спокойнее будет.
ЗЫ Вал, на котором будет крепиться антенна, нижним концом упирается в подшипник. У меня даже мысля была вертеть им всю мачту.. Наверное бред.
ЗЗЫ Проведите ревизию сальнику на верхней крышке. Соль делает своё дело, и как правило у этих редукторов потёкшие сальники и ржавый вал.
ЗЗЗЫ Вот прорвало, блин...
Когда одеваете верхнюю крышку, осторожно, не порвите сальник. Снимите заусенцы с вала и ошкурте его.
Последний раз редактировалось RX3X; 28.08.2007 в 15:03.
28.08.2007, 21:42 #5Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Здесь тоже внутри стоит оконечник.
Я сварю станок из уголка,чтобы антенна с мачтой опирались на опорный подшипник и через отрезок дюритовой трубы передавалось на редуктор.
У нас то солью не пахнет,река однако.
Там вместо сальника в верхней крышке стоит фетровая прокладка,которую нужно пропитывать маслом,по подобию двигателя отопителя автомобилей жигули семейства 01-07.
Это я уже сделал.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
29.08.2007, 00:19 #6модераптор
- 18.12.2002
- 28,990
- 17089
- 1898
29.08.2007, 07:51 #7Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
