04.02.2009, 12:21 #1
- 04.02.2009
Нужно сделать радиоприёмник
Здравствуйте.
Что мне нужно: Сделать самое простое радио в мире! (чтобы принимал хотя бы 1 частоту)
Подскажите какие детали нужно для этого в плоть до припоя (это я образно)
И еще чтобы работала на батарейках.
Спасибо.
Только подробненько ну очень прошу!!!
Да и еще поровну сколько она будет весить и каких размеров!
04.02.2009, 12:29 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
http://boni2.narod.ru/url/ur2.html
В честь юбилея А.С.Попова (изобретатель радио).Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.02.2009, 12:40 #3
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Toross
я Вам в личку написал (справа вверху страницы)
Александр
Добавлено через 17 минут
Отличный материал, Владимир! Как раз для начинающих.
Самая важная деталь для такого приемника, как ни странно, это антенна. С этого надо начинать.
Из окна протянуть длинный провод ( ну уж не менее 15-20 метров это точно) на любой высокий предмет во дворе: дерево, ограждение стоянки , столб... но так, чтобы в случае обрыва сам провод никому не навредил и автомобили бы его не оборвали. Здесь полная ваша ответственность за последствия. Например провод длиной 100 метров должен быть толщиной 3 мм. , а 50 метров- 2 мм. и так далее. Можно использовать медь, алюминий (его можно даже просто скручивать, пайки не требуется.) сталь нельзя- большие потери принимаемой энергии, ну, а золота у Вас нет...
Вместо ведра подходящим для вас заземлением может стать просто батарея отопления. Поверхности зачистить, провод обмотать, закрепить.
Тогда приёмник заработает сразу.
АлександрПоследний раз редактировалось UA3AFO; 04.02.2009 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
04.02.2009, 15:50 #4
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Был ещё вариант катушки.На сухом деревянном кругляшке наматывалось 300 витков.Концы закреплялись на вбитые гвоздики.Настройка велась ползунком по зачищенной дорожке,ну как в ЛАТР-е, только по отрезку прямой линии,вдоль катушки.Ползунок из пружинистой жести скользил по отрезку толстой медной проволоки, концы которой загибались и в колечки шурупами крепились к деревянному каркасу катушки.Жестаной ползунок насаживался , через два отверстия по краям,на проволоку, подобно бумажному парусу на мачту игрушечной лодки. Такая конструкция удобна тем, что для приёмника не требуется переключателей и конденсатора переменной ёмкости. В детстве мы собирали такие конструкции - играли громко. В качестве антенн использовали даже проволоку натянутую во дворах для сушки постирушек. ========== Примерно в тот-же период приобретения опыта, собрал на транзисторе П2Б генератор,точно по описанию журнала. Вот только с ферритовой антенной проблем не было, т.е. вообще феррита не было, в то время и в глаза не видели.Было написано:<< Ферритовую антенну можете заменить стальным прутком>>. Ну я и воткнул его внутрь катушки, а не к горячему концу. Передатчик в тот раз не удался !!!
Последний раз редактировалось RA6HM; 04.02.2009 в 16:29.
10.02.2009, 01:06 #5
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Вот собрал за выходные. Вечером в Москве принимал Минск и пять местных радиостанций. Избирательность, конечно, непривычно плохая, так как на CВ диапазоне радиостанции стоят тесно. Слушать через усилитель совсем хорошо.
В качестве КПЕ использовал алюминиевую банку из-под NIVEA-Men. Изолятор-скоч.
Всё остальное и так понятно из фотографии
АлександрПоследний раз редактировалось UA3AFO; 10.02.2009 в 01:11.
10.02.2009, 01:29 #6
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
Я бы все-таки предложил еще несколько деталей добавить. Работает получше и высокоомные наушники искать не нужно. Так сказать современный вариант.
http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4573. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
10.02.2009, 02:13 #7
10.02.2009, 02:19 #8
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
12.02.2009, 14:13 #9
- 15.12.2006
- 1,588
- 508
- 172
14.02.2009, 10:33 #10
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
de RX1AG Valentin Ivanov
то УА3АФО
Вам букетик ! Отличная конструкция ! И иллюстративный материал великолепен .
Мне не совсем понятны конечные намерения человека ,задавшего эту тему ? Очевидно .здесь есть некий коммерческий интерес с намерением выпускать радиоконструктор для детского технического творчества.
Сама идея неплохая -купили школьнику недорогой наборчик /и даже канифоль с припоем есть / спаял за
выходной --все работает без закорючек .Приятно ,что труд не пропал даром .. Глядишь ,и интерес к технике разовьется .....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
14.02.2009, 12:05 #11
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Меня понесло в конструирование. Точнее-понравилось. Собрал-заработало...собрал...заработало. Теперь хочется усложнить. И круг замкнулся. Пропал человек...
На фанерке всё просто получается. Минимум слесарных работ и пилёжки(расшифровываю-от слова ПИЛИТЬ). Панель покрасил фломастерами. Неужели никому это не пригодится?
Вот, например катушка- это тюбик от губной помады с ферритовым сердечником. А КПЕ я добавил временно, чтобы послушать расширенный диапазон . Перестраивал приёмник даже на 6 мГц. Там слышно только одну местную и мощную станцию. Ведь избирательности уже никакой.
Приёмник содержит четыре радиодетали:
-катушка 70 вит ПЭЛ- 0.3 на тюбике от губной помады с ферритовым сердечником
-диод Д18 (или Д311)
-КПЕ
-блокировочный конденсатор
Пока собрал такой вот приемник. Ну не могу я сделать ещё проще! Зато как кричит! Это если подключть ко входу AUDIO на УНЧ TV или магнитолы.
Важно правильно подобрать связь контура с антенной и с детектором, используя побольше отводов.
Всё, решено! Теперь буду делать здесь же приёмник-регенератор на одном транзисторе на
диапазон СВ (не путать с Си-Би), потом добавлю УВЧ, а потом унч... И понеслась тройка...
А я такой лентяй, такой лентяй... Но вы же видите, через силу заставляю
себя что-то сделать.
АлександрПоследний раз редактировалось UA3AFO; 14.02.2009 в 12:18.
