Показано с 1 по 11 из 11
    04.02.2009
    Восклицание Нужно сделать радиоприёмник
    Здравствуйте.
    Что мне нужно: Сделать самое простое радио в мире! (чтобы принимал хотя бы 1 частоту)
    Подскажите какие детали нужно для этого в плоть до припоя (это я образно)
    И еще чтобы работала на батарейках.
    Спасибо.
    Только подробненько ну очень прошу!!!
    Да и еще поровну сколько она будет весить и каких размеров!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://boni2.narod.ru/url/ur2.html
    В честь юбилея А.С.Попова (изобретатель радио).
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Toross
    я Вам в личку написал (справа вверху страницы)
    Александр
    Добавлено через 17 минут
    __________________
    Владимир
    Отличный материал, Владимир! Как раз для начинающих.
    Самая важная деталь для такого приемника, как ни странно, это антенна. С этого надо начинать.
    Из окна протянуть длинный провод ( ну уж не менее 15-20 метров это точно) на любой высокий предмет во дворе: дерево, ограждение стоянки , столб... но так, чтобы в случае обрыва сам провод никому не навредил и автомобили бы его не оборвали. Здесь полная ваша ответственность за последствия. Например провод длиной 100 метров должен быть толщиной 3 мм. , а 50 метров- 2 мм. и так далее. Можно использовать медь, алюминий (его можно даже просто скручивать, пайки не требуется.) сталь нельзя- большие потери принимаемой энергии, ну, а золота у Вас нет...
    Вместо ведра подходящим для вас заземлением может стать просто батарея отопления. Поверхности зачистить, провод обмотать, закрепить.
    Тогда приёмник заработает сразу.
    Александр
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Был ещё вариант катушки.На сухом деревянном кругляшке наматывалось 300 витков.Концы закреплялись на вбитые гвоздики.Настройка велась ползунком по зачищенной дорожке,ну как в ЛАТР-е, только по отрезку прямой линии,вдоль катушки.Ползунок из пружинистой жести скользил по отрезку толстой медной проволоки, концы которой загибались и в колечки шурупами крепились к деревянному каркасу катушки.Жестаной ползунок насаживался , через два отверстия по краям,на проволоку, подобно бумажному парусу на мачту игрушечной лодки. Такая конструкция удобна тем, что для приёмника не требуется переключателей и конденсатора переменной ёмкости. В детстве мы собирали такие конструкции - играли громко. В качестве антенн использовали даже проволоку натянутую во дворах для сушки постирушек. ========== Примерно в тот-же период приобретения опыта, собрал на транзисторе П2Б генератор,точно по описанию журнала. Вот только с ферритовой антенной проблем не было, т.е. вообще феррита не было, в то время и в глаза не видели.Было написано:<< Ферритовую антенну можете заменить стальным прутком>>. Ну я и воткнул его внутрь катушки, а не к горячему концу. Передатчик в тот раз не удался !!!
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вот собрал за выходные. Вечером в Москве принимал Минск и пять местных радиостанций. Избирательность, конечно, непривычно плохая, так как на CВ диапазоне радиостанции стоят тесно. Слушать через усилитель совсем хорошо.
    В качестве КПЕ использовал алюминиевую банку из-под NIVEA-Men. Изолятор-скоч.
    Всё остальное и так понятно из фотографии
    Александр
ID:	17757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17760   Нажмите на изображение для увеличения.
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Toross
    Александр
    Из окна протянуть длинный провод ( ну уж не менее 15-20 метров это точно) на любой высокий предмет во дворе: дерево, ограждение стоxxxx , столб... но так, чтобы в случае обрыва сам провод никому не навредил и автомобили бы его не оборвали. Здесь полная ваша ответственность за последствия. Например провод длиной 100 метров должен быть толщиной 3 мм. , а 50 метров- 2 мм. и так далее. Можно использовать медь, алюминий (его можно даже просто скручивать, пайки не требуется.) сталь нельзя- большие потери принимаемой энергии, ну, а золота у Вас нет...
    Александр
    Я бы все-таки предложил еще несколько деталей добавить. Работает получше и высокоомные наушники искать не нужно. Так сказать современный вариант.
    http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=45
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Александр
    БРАВО!
    А ведь это уже РАДИО!
    Вспомнил детство. Надуше приятные воспоминания.
    Спасибо.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    __________________
    73. Евгений. г. Санкт-Петербург и ЛО KO59FW, KP40LS
    Спасибо!
    В выходные есть что доработать.
    Кстати, всё, что публиковал В.Т. Поляков- у меня всё работало сразу. Похоже на мистику!
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Спасибо!
    Не забудьте написать что получится. :-)
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    de RX1AG Valentin Ivanov
    то УА3АФО
    Вам букетик ! Отличная конструкция ! И иллюстративный материал великолепен .
    Мне не совсем понятны конечные намерения человека ,задавшего эту тему ? Очевидно .здесь есть некий коммерческий интерес с намерением выпускать радиоконструктор для детского технического творчества.
    Сама идея неплохая -купили школьнику недорогой наборчик /и даже канифоль с припоем есть / спаял за
    выходной --все работает без закорючек .Приятно ,что труд не пропал даром .. Глядишь ,и интерес к технике разовьется .....
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Меня понесло в конструирование. Точнее-понравилось. Собрал-заработало...собрал...заработало. Теперь хочется усложнить. И круг замкнулся. Пропал человек...
    На фанерке всё просто получается. Минимум слесарных работ и пилёжки(расшифровываю-от слова ПИЛИТЬ). Панель покрасил фломастерами. Неужели никому это не пригодится?
    Вот, например катушка- это тюбик от губной помады с ферритовым сердечником. А КПЕ я добавил временно, чтобы послушать расширенный диапазон . Перестраивал приёмник даже на 6 мГц. Там слышно только одну местную и мощную станцию. Ведь избирательности уже никакой.
    Приёмник содержит четыре радиодетали:
    -катушка 70 вит ПЭЛ- 0.3 на тюбике от губной помады с ферритовым сердечником
    -диод Д18 (или Д311)
    -КПЕ
    -блокировочный конденсатор
    Пока собрал такой вот приемник. Ну не могу я сделать ещё проще! Зато как кричит! Это если подключть ко входу AUDIO на УНЧ TV или магнитолы.
    Важно правильно подобрать связь контура с антенной и с детектором, используя побольше отводов.
    Всё, решено! Теперь буду делать здесь же приёмник-регенератор на одном транзисторе на
    диапазон СВ (не путать с Си-Би), потом добавлю УВЧ, а потом унч... И понеслась тройка...
    А я такой лентяй, такой лентяй... Но вы же видите, через силу заставляю
    себя что-то сделать.
    Александр
ID:	17814   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17815   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Радиоприёмник Р-304
    от Виктор АБ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 12:47
  2. Что это за радиоприёмник ?
    от OH5ZZ в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 11:07
  3. Радиоприёмник КВМ
    от Иван Иванович в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 13:47
  4. Радиоприёмник 'УС-9'
    от RZ3DAB в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 22:40
