29.10.2002, 14:18 #1Без позывного
- 30.05.2002
- 47
помогите горе-любителю:-)
Собрал кв приемник РАДИО-87ВПП. катушки и растягивающие емкости подобрал на диапазон 21мгц.
вроде в сборке и монтаже ошибок нет, а не работает, и ещё кто знаком со схемой по какому параметру подбирается R26?
заранее благодарен
29.10.2002, 15:13 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: помогите горе-любителю:-)
1. "Не работает" - это не информация. Что не работает? Даже УНЧ?Автор оригинала Ренат
заранее благодарен
2. R26 - подбор оптимальной амплитуды гетеродина на смесителе. Подбирается в уже работающем приемнике по максимуму чувствительности.
29.10.2002, 16:01 #3Без позывного
- 30.05.2002
- 47
УНЧ работает. Осциллографом проверял. Постоянное напряж-е на колекторе VT2 2,6В и на эмитере VT1 6,1В как и требуется.Я мог ошибиться в количестве витков L1,а индуктивность замерить прибора нет, как это повлияет на работу схемы?
29.10.2002, 16:06 #4Без позывного
- 30.05.2002
- 47
Да и ещё, шумы в телефонах прослушиваются, но взять обычный кв приемник, шумы не похожи, и на КПЕ приёмник практически не реагирует,шумы не меняются.
29.10.2002, 16:23 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Похоже, что не возбуждается гетеродин. Если у Вас есть радиовещательный приемник с обзорным КВ диапазоном, то можно, разместив его рядом с ВПП, попытаться принять сигнал гетеродина. Не забывайте только, что гетеродин работает на половинной частоте.Автор оригинала Ренат
Поскольку у Вас есть осциллограф, то , если он имеет полосу хотя бы несколько мегагерц, я в этой ситуации попытался сначала запустить какой-набудь НЧ диапазон (так, чтобы можно было осциллографом контролировать работу гетеродина).
29.10.2002, 23:09 #6High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Может,стоит поэксперимкнтировать с емкостным делителем в гетеродине?
Или не в порядке двухтактный каскад?(У меня часто с ними проблемы)
30.10.2002, 09:21 #7Без позывного
- 30.05.2002
- 47
Вроде запустил, диапазон прослушивается, хоть и уровень шумов достаточно высок, но это мелочи.
А сегодня включаю снова тоже самое:-( хотя ничего не трогал.
30.10.2002, 18:15 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Уровень шумов может быть повышенным из-за паразитного самовозбуждения УРЧ. Попробуйте поставить резистор R1 большего сопротивления (200...300 Ом) или временно его отключить совсем.Автор оригинала Ренат
Радиотехника - это не то, что думают все, а наука о контактах. Шутка. Но с долей истины - ну что-то изменилось, раз снова тоже самое...
31.10.2002, 08:50 #9Без позывного
- 30.05.2002
- 47
Путем подстройки катушек я настроил приёмник на какую-то немецкую станцию(не любительскую), но самое что интересно при изменении емкости кпе настройка приемника не изменяется, я даже вообще кпе убрал тоже самое, не реагирует приёмник на кпе и всё.настройка приёмника возможна лишь подстройкой катушек L3,L4.
31.10.2002, 10:23 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Если подстройка L4 изменяет частоту приема (т. е. крутя подстроечник можно настраиваться на станции в ШИРОКИХ пределах), то гетеродин вроде работает. Почему не влияет КПЕ можно (при исправных деталях и правильном монтаже) только гадать. Ну, например, короткое замыкание (внутреннее или по печати) конденсатора С35 или обрыв (внутренний или по печати) конденсатора С34.Автор оригинала Ренат
31.10.2002, 10:31 #11Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Это явно указывает на прямое детектирование мощного сигнала смесителем. По существу получается детекторный приемник. Бороться с этим явлением можно вылизыванием смесителя (приближением его характеристик к идеалу) и увеличением селективности входных цепей (до смесителя).Автор оригинала Ренат
31.10.2002, 13:03 #12Без позывного
- 30.05.2002
- 47
заменил С34 И С35 результат тот же. Посмотрел осцилографом на эмитере VT3.интересные осцилограммы.. несколько синусоид наложенных друг на друга. Насчёт детектирования, да похоже именно так и есть.. ведьдаже подстройкой катушки L4 диапазон меняется в очень узком пром5ежутке, в нем как раз и оказалась та единственная станция.Вообщем в тупике я и уже подумываю забросить всё это дело:-(
31.10.2002, 13:04 #13Без позывного
- 30.05.2002
- 47
заменил С34 И С35 результат тот же. Посмотрел осцилографом на эмитере VT3.интересные осцилограммы.. несколько синусоид наложенных друг на друга.Причём изменение емкости КПЕ изменяет вид осцилограм. Насчёт детектирования, да похоже именно так и есть.. ведьдаже подстройкой катушки L4 диапазон меняется в очень узком промежутке, в нем как раз и оказалась та единственная станция.Вообщем в тупике я и уже подумываю забросить всё это дело:-(
31.10.2002, 13:22 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Не надо забрасывать - похоже, наконец, ясно, что происходит. Поскольку L4 влияет, но слабо, то значит ГПД возбуждается на частоте, определяемой в основном дросселем L2 (такое в этой схеме гетеродина бывает). Попробуйте зашунтировать его резистором с сопротивлением не более 1 кОм (ом 300 для начала).Автор оригинала Ренат
31.10.2002, 14:47 #15Без позывного
- 30.05.2002
- 47
Зашунтировал как Вы и советовали 300 Ом, приёмник на КПЕ вроде стал реагировать, даже при поднесении руки, как впрочем и вся схема.Но шум сменился на гул.Осцилограмма на эмитере VT3 приобрела вид синусоиды, при имзенении КПЕ возрастает амплитуда, но прослушать какую либо станцию невозможно даже ту которую до это можно было слушить.
