01.10.2002, 09:05 #1High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Начало работы на 160 м
НУЖНА ПОМОЩЬ!
Подскажите, пожалуйста, параметры контуров на 160 м на стандартных 4-х секционных каркасах ,есть кондер 2х 10-470, смеситель на встречно-параллельных, входной контур можно неперестраиваемый. Провод хорошо бы ПЭЛ 0.12-0.14.
Накопал много схем приемников, но везде используются какие-то экзотические каркасы...
И еще: видел в продаже мультиметр с частотомером 10 МГЦ (metex p-10) Возьмет ли он выход с генератора?
01.10.2002, 14:32 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Можете взять любые каркасы от ПЧ контуров (465кhz) старых ламповых приемни количество витков по данным указанным в описании Поляковского приемника. Витки нужно равномерно распределить по секциям.
Только для диапазона 160м увеличте количество витков
в 2 раза больше чем указано в описании для 80м диапазона.
Если речь именно об этом приемнике он был опубликован в Радио za 76 год и для него позже публиковались переделки для приема 160м диапазона данные катушек там были приведены.
Для Трансивера Радио 76М2 в полосовиках я применял такие же катушки на четырехсекционных каркасах только помещал их в экраны.
Намоточные данные для этого варuaнта брал из статьи в гхурнале Радио за 1985г она называлась:
" Из электроники контур80 4х диапазонный трансивер."
Гпд кстати говоря тоже собирал по схеме из этого описания.
Напишите точно каую конструкцию вы собираете тогда можно
поточнее сказать.
Кстати говоря не заостряйте внимание на входных контурах
если Вы их не делаете на рекомендованных каркасах они могут и значительно отличат'ся по параметрам от исходных.
Поэтому придется подбирать количество витков эксперементально.
Это не сложно, пусть вас это не пугает. Можете вначале вообще катушки отцепить и подать входной сигнал от антенны
через конденсатор в смеситель. Поймаете какую нибудь любительскую станцию (лучше телеграфную) подцепите входной контур и попробуете сердечиком добиться максимума. Если нe получится скорее всего придется сматывать витки.
Поляковский приемник удобен тем что это можно сделать не выпаивая катушку из платы.
Основное внимание Вам нужно уделить ГПД приемника.
Частотомер расчитанный на 10мгз может измерять частоту
вашего ГПД для 160м диапазона.
Частоту мерить таким частотомером неудобно так как простые частотомеры в составе мультuметра
имеют чаще всего 3 иногда 4 индикатора
04.10.2002, 22:24 #3High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Сейчас (вечером и ночью) хоть кто-нибудь работает на 160 м или я никак не могу в диапазон попасть?
04.10.2002, 23:29 #4High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
В диапазон не можете попасть... Там станций куча...
05.10.2002, 22:50 #5Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
В диапазон Вы скорее всего не можете попасть из за того
что крутите Ваш кпе прямо за ось
этим грешны многие вначале
Кстати Вы напрасно делаете какую то тайну из вашей конструкции Не отвечаете на прямые вопросы?
Чтобы вам помогли нужно хотя бы сообщить что за схема какой фильтр какая частота ГПД должна быть по описанибю т.e. минимальные сведения.
07.10.2002, 08:42 #6High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Кручу я КПЕ как раз то не за ось. За пластиковую ручку.
Схема - их Радио 2001/5 на к174ха2, очень похожая на схему из Радио 1997/5 стр.34-35, которую можно посмотреть здесь:
ftp://ftp1.radio.ru/pub/ARHIV_RADIO/1997/12-1997/
Смотреть лучше ночью или утром, так как больше 15-и человек одновременно на сервер не пускают.
Входной контур - катушка на 4-х секц. каркасе, 60 витков ПЭЛ 0,12, кондер 240пФ. Контур ГПД - аналогичная катушка, конденсаторы 240 пФ+паралл. ему 130пФ+5-240 пФ.
08.10.2002, 09:50 #7High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
А не может ли ж/б дом полностью экранировать сигналы станций?
Моя антенна- ~14 м провода в комнате на 15-ом этаже
08.10.2002, 09:58 #8Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Стас, вполне может быть, что ваша антенна действительно "кусок провода", да еще и в ж\б экране. Диапазон достаточно "грязный" - проверьте, уровень шумов, особенно вечером, должен СИЛЬНО увеличиваться, при присоединении анетнны к приемнику.
08.10.2002, 10:02 #9High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Шипение, завывания...
Так что, получается, мне нужно тянуть антенну с 15-го этажа к ближайшей березке?Последний раз редактировалось Стас Л.; 08.10.2002 в 10:07.
08.10.2002, 10:05 #10Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Действительно, делай антенну!!!
Привет.
Диапазон 160М так послушать не получится.
Слишком много помех, слишком сильная экранировка и слишком короткая антенна. Чувствительность приемника тут не поможет.
Антенну надо выносить на улицу и делать ее длиннее. Сделать, например, полуволновый диполь.
Тогда у Вас 160 грохотать будет, там очень много станций.
08.10.2002, 10:09 #11High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Ну, диполь натянуть наврядли смогу.
Пойдет ли провод ~35-40 м с 15-го этажа к дереву?Последний раз редактировалось Стас Л.; 08.10.2002 в 11:17.
08.10.2002, 11:37 #12Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Ну если просто послушать, то пойдет (с пивом все пойдет). А если на передачу, то дополнительно согласовать надо.
Виктор
08.10.2002, 23:14 #13Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Я и имел ввиду что вы крутите КПЕ прямо за
ось пусть даже и с насаженной пластмассовой ручкой
если вы уложили диапазон перестройки в 100кгц
еще имеется хреновая возможность поймать лбительские станции
А если нет тогда Вы и не поймете что одна из принятых
вашим приемником помех и есть целый клубок радиолбительских
станций
Схему Bашу на FTP сервере от журнала Радио к сожалению
не смог посмотреть слишком большая очередь
посмотрел в радиолюбителе за 93 год приведена схема
трансивера на Этой же ХА2 микросхеме
''Простой радиотракт коротковолнового трансивера''
Скорее всего Ваш ГПД по приведенным Вами выше
моточным данным стоит довольно низко и далеко от любительского
диапазона 160м
Вам нужно определиться где он все таки находится
Приборов как я понял у Вас нет?
Поробуйте найти третью гармонику ГПД на радиовещательном приемнике
Если частота ГПД Выше частоты сигнала
(случай с Верхним ЭМФ) тогда это частота
2330*3=6990кгц то есть если ВЫ ваш ГПД расположите в непосредственной
близости около вещательного приемника настроенного на эту частоту
услышите свисты биений
когда вгоните Ваш гпд в диапазон перестройки
2330-2430kgz услышите сразу даже при растроенных входных контурах
Насчет Антенны все верно на 160м должен быть как миниумум хороший
полуволновый диполь или инвертор V
09.10.2002, 14:43 #14saniaГость
Я новичок и хотел-бы узнать как получить разрешение гна работу в эфире?
09.10.2002, 14:52 #15saniaГость
хотел-бы переписыватся с радиолюбителями :SANIA32@yandex.ru
1Спасибо
