Показано с 1 по 6 из 6
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    45
    774
    81
    Трансляционная сеть
    Приветствую всех!
    Наверняка здесь есть люди, работающие или работавшие в ГРТС.
    Имеем: загородный детский оздоровительный центр (ранее П/Л) площадью 20 га. Радиоузел с транзисторной усилительной установкой ЗЧ 4х150 Вт, 600 Ом. 6 направлений, в которые надо протянуть трансляцию с нагрузкой по 8-12 "колокольчиков". Протяженности направлений 20, 60, 70, 2х120 и 180 метров. Нагрузка распределяется на последних 10-30 метрах направления.
    Раньше была нормальная сеть в подземных кабельканалах. Но, увы и ах, при перестройке лагеря в центр, трассы были жестоко испоганены. Восстановлению не подлежат.
    Собственно вопрос: чем (провод) посоветуете тянуть новые трассы, какие поставить устройства на разветвлениях канала у потребителей (может что на трансформаторах?), какой тип прокладки: воздушка, в асбест, в пластиковую трубу? Делать ли промежуточные щитки с "корректирующими" устройствами?
    Заранее признателен.
    14.06.2008
    43
    5
    4
    А какие номинальные напряжения усилителей и колокольчиков?
    Если одинаковые на 240 или 120 вольт, то тяните проводом ПРПМ любым доступным способом (недоступным для детских ручек) и никаких корректирующих не надо.
    30.01.2003
    45
    774
    81
    Если мне не изменяет память (в том году времянку кидали, в этом еду работать на контракт), то на выходе там по 60 В. Две двухвыходные секции трансляционной стойки. Made by Pioneer. Одну ветку (60 м) тянули просто витой парой - работало достаточно нормально. На других - был простой силовик на 1,5 "квадрата". Потери жуткие.
    Вроде,, если ветить начальству, готовы притащить 2 км "полевика". Пойдет ли он если закопать его в ПНД трубе (благо "землекопы" при Центре есть)?
    Кстати: а ПРПМ - это случаем не "лапша"? Или что-то усиленное?
    14.06.2008
    43
    5
    4
    Если у колокольчиков номинальное напряжение также 60 вольт, то полевик вполне потянет. В крайнем случае попробуйте прокинуть по земле до группы находящейся на 180 метров, если не потянет одна пара, то рабейте группу на две и прокиньте два полевика, потом протянете тот же провод в трубах.
    ПРПМ( ПРВПМ ) двужильный кабель с жилами 1 или 1.5 мм специально для прокладки под землёй, для радиотрансляционных линий.
    30.01.2003
    45
    774
    81
    О как. Значит это наверняка то, что мы тянули там до преобразования в Центр. Огромное спасибо за подсказку. Тогда все работало просто на ура. Через месяц узнаем, что получилось - опробую на студентах. Через 2 - приедут "пионеры".
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    У колокольчиков напряжение переключается 30 или 120в.В трансляционных
    усилителях есть выход 240в т.н фидер для передачи далеко в конце ставидся транс
    В качестве линии можно использовать провод ПРВПМ 2х0,8.Причем его закапывают
    в землю кабелеукладчиком без дополнительной изоляции.
  1. Объединение компьютеров в сеть
    от allexander2006 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 12:53
  2. Тормозит сеть
    от grizlo в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 16:16
  3. wi-fi сеть
    от RA3TOE в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 00:30
  4. Сеть 3G в Питере
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 21:08
  5. Сеть в N1MM для МО
    от RM6F в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 14:02
