09.12.2002, 18:56 #16Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Да вот - натыкал деталей процентов 60. Я закупился в этот раз только пассивными элементами. Припой тоненький забыл купить, блин, так что спаял только А 4-1 и 4-2, остальные в процессе. Теперь в следующий раз поход за транзисторами... И про корпус надо подумать.
09.12.2002, 19:10 #17АгитаторГость
Я как-то купил на базаре корпус самодельного УНЧ.
Очень добротно сделан, какой-то крендель собирался что-то туда кинуть, обломился наверное, ну и продал на базаре.
Планировался он у меня под LARGO-91, туда как-раз хорошо входят все его платы.
Правда, Ларго еще не закончен, но корпус лежит, дожидается своего часа.
Я пока-что повременю с ДМ-2000. А то чертовщина получится - у меня лежат недоделанные Ларго, ЕС-93, ЕС-97, еще там пара мелких .... (все со степенью готовности 40-90 процентов). Посмотрю, что у тебя получится.
Кстати, как у тебя проходит процесс настройки подобных аппаратов? Что за аппаратура используется?
10.12.2002, 09:35 #18Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Я уже писал - у меня практически все приборы, кроме селективного микровольтметра и спектроанализатора. На последний, правда, есть "выход", а в качестве первого использую Р-250. А настраивать в трансивере как то особо стоит только а4-1 и РА, все остальное достаточно обычно. Когда дело до этого дойдет - расскажу, но, в принципе, об этом много раз уже сказано.
Мне вот интересно, как поведет себя этот тракт при больших сигналах, что он сделает с фронтами коротких импульсов. Да и понять на практике надо, при каких мощностях на входе начнет насыщаться феррит в ДПФ и трансформаторах.
Я нашел несколько ошибок в своей комлектации - сегодня пришлю дополнения.
10.12.2002, 11:10 #19Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Я насчет лужения, исходный вопрос, так сказать. Мы лудили сплавом Розе, в кипящй (или почти, короче, подогретй) воде, в которой растворено чуть-чуть лимонной кислоты. Растирали сплав по меди ваткой в пинцете.
10.12.2002, 11:13 #20Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
А флюс не надо никакой? Я читал, что примерно такая же технология, только под слоем глицерина рекомендуют. Или она (плата в смысле) не успевает окислиться в кипятке.
10.12.2002, 11:21 #21Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Ну, глицерин может быть и полезен, если процесс длительный, IMHO он от проникновения кислорода из воздуха защищает. Дело в том, что когда мне про технологию рассказывали, про глицерин не упоминалось, и я когда дома на газовой плите все это проделывал, тоже делал не в глицерине. Лимонной кислоты достаточно, плату опускаешь в раствор - чуть потемневшая медь моментально светлеет. Натирать именно под водой. А лудили мы разъемную часть платы половинки евростандарта, вспомнил.
10.12.2002, 11:23 #22Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Михаил, спасибо! Попробую обязательно.
23.01.2007, 09:42 #23High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Для лужения плат использую флюс - 4 компонета.Хлористый цинк, хлористый аммоний,глицерин,вода.Все по 25%.Смывать теплой водой.
Более подробно- Справочник паяльщика В.Е.Хряпин.,АВ.Лакедемонский
"Машиностоение" 1974г.595. Виктор (UR5QOP)
23.01.2007, 16:46 #24Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Облудить плату легкоплавкими сплавами Вуда или Розе очень просто. Готовим раствор.
Сообщение от Drix
В обычную эмалированную ванночку, лучше белую. Наливаем воду, так чтобы покрыть облуживаемую плату на пару сантиметров и ставим на плиту греться. Температура должна быть примерно 60 градусов, порог терпения руки.
Для качественного покрытия горячая вода должна быть подкисленная, для этого дома я использовал то что было под руками, выжал немного лимоного сока, а можно просто взять щепотку лимонной кислоты на кончике ножа.
Пока раствор греется, готовим плату.
Плату нужно хорошо вымыть и обезжирить, медь должна быть блестящая и без темных окисных пятен пятен, они будут плохо облуживаться. В подготовке поверхности можно помогать себе мелкой шкуркой.
Облуживание.
Плату опускаем в подогретый раствор и ждем когда она нагреется. Для контроля на плату кладем несколько чушек сплава Вуда и ждем когда он расплавиться.
После этого ватным тампоном с помощью пинцета растираем сплав по поверхности меди, излишки сметаем на дно ванночки. Остывший сплав можно использовать повторно.
Это все.
30.01.2007, 01:10 #25High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Применяю для лужения плат флюс-глицерин,хлористый аммоний,хлористый цинк и вода.Все по 25%.Смывать теплой водой.После года на плате никаких признаков активного флюса.Сразу после промывки проверял мегометром и сравнивал с канифольным флюсом.Никакого различия по изоляции.
