18.01.2003, 10:33 #1Ushakov DenisГость
Как понизить силу тока в цепи + еще небольшой вопросик...
Начну с того, что в электронике (как ни жаль) я полный ноль...
Требуется понизить ток блока питания, для зарядки аккумулятора (емкостью 6Ah), т.к. выдаваемый им ток слишком большой (3,5 А), а мне надо где-то 1А. Умом понимаю, что это элементарно, но вот как сделать, увы, незнаю...
Кому не лень, нарисуйте схемку и поясните , чтоб я, как полный лапоть, понял что к чему
И второй вопрос: Насколько сложно сделать элеметарный "интелектульный" аккумулятор. Т.е. вмонтировать в него схемку, чтобы она отключала входной ток, при достижении определенного напряжения на клеммах аккумулятора (будем считать, что напряжение полного заряда известно), и/или включала светодиод...
Аккумулятор 10,8 вольт, 6 Ah. Зарядник 16 вольт 1 Ah (если на предыдущий вопрос будет дан ответ).
Обе схемки предполагается смонтровать на аккумулятор, места для этого приблезительно с 2 батарейки размера AA лежащие рядом (i.e. || )
P.S. Для другой задачи понадобилось еще менять силу тока блока питания, но уже плавно (типа реастатом), установлена эта схема будет уже на самом блоке питания... По этому поводу что скажете?
18.01.2003, 18:51 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Схем для регулировки зарядного тока множество посмотрите к примеру
на Радиофанате
http://www.nnov.rfnet.ru/s2/zu.html
Эта схемка простая и подойдет для вашего случая
там же есть и схемка для автоматической зарядки аккумуляторов
(все в разделе Электропитание)Последний раз редактировалось df9fxk; 18.01.2003 в 20:52.
19.01.2003, 09:45 #3Ushakov DenisГость
df9fxk
Спасибо, что откликнулся!
Вот нашел я тут схемку, может кто подскажет что нужно изменить, если входное напряжение будет не 8, а 16 вольт и выходной ток должен быть 1-1,5 А (лучше плавно регулироваться от 500 мА до 1,5 А)? (нужно заряжать аккумулятор описанный выше)
http://www.nnov.rfnet.ru/s2/pit-e14.html
20.01.2003, 09:56 #4ua1osmГость
Не всегда большие зарядные токи - это плохо.
Есть процесс ускоренной зарядки, где работают с большими токами.
20.01.2003, 10:11 #5Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Это верно, если аккумулятор расчитан на такой режим заряда. Помню, как у меня взрывались дисковые герметичные аккумуляторы от превышения тока...
20.01.2003, 15:49 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Опасность при заряде большими токами относится только для полностью герметичных аккумуляторов, не для всех типов и фирм-изготовителей. Обычные (открытые) аккумуляторы допускают заряд большими токами безопасно с пропорциональным уменьшением времени процесса и в проветриваемом помещении.
20.01.2003, 16:49 #7Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
to All Не совсем согласен.
Зарядка большими токами приводит к сильному газовыделению в аккумуляторе (он как бы закипает) , кроме того электролит нагревается что приводит к его быстрому испарению .
Эти процессы приводят к выкрашиванию активного слоя пластин, и преждевременному выходу аккумулятора из строя.
Не говоря уже о том что вся эта электропроводящая ''грязь'' может закоротить секции элементов аккумулятора.
На аккумуляторы и щелочные и кислотные eсть инструкция по обслуживанию и рекомендованные зарядные токи.
В большинстве случаев рекомендована зарядка током составляющим 10% емкости
акумулятора.
То есть для данного конкретного случая 600мА.
Есть конечно и экстремальные случаи когда нужно срочно дать аккумулятору “прикурить''
В моей практике работы механиком теплохода, в авариином случае пришлось на аккумуляторную батарею 24B подключать напряжение от генератора постоянного тока 220в. Аккумуляторы этот 10 минутный толчок выстояли
ну а генератор “накрылся пиз..”
to: Ушаков Денис:
Мы отвлеклись кстати от основного вопроса.
По той схеме ссылку на которую я вам давал.
Вы можете подать напряжение и 16в, однако для тока в 1,5А необходимо применить более мощный транзистор например
КТ818 установив его на хороший радиатор.
По схеме которую Вы сами нашли:
Во первых необходимо удалить трансформатор и выпрямительный мост с конденсатором (У Вас есть уже постоянное напряжение 16В)
далее проще всего на входе поставить интегральный 12 вольтовый стабилизатор напряжения например серии 7812.
И уже с него подать напряжение на схему.
Ещё проще смотать часть витков трансформатора Вашего 16В блока питания с тем чтобы получить с него 12в
и подать это напряжение на схему.
Вариантов действительно множество. Кстати говоря я вам не советую применять повышенный зарядный ток для вашего
аккумулятора. Режим заряда до 450-600мА более чем достаточен. Будете оставлять зарядку на ночь 10-12 часов
вот и все.
Впрочем Вам виднее может у Вас много "бесплатных'' аккумуляторовПоследний раз редактировалось df9fxk; 22.01.2003 в 23:07.
