13.03.2003, 12:07 #16VladГостьА если быть точнее, то 4,ЗдБ. -13 дБ соответствует -1,5Нп, а +4,ЗдБ - +0,5Нп. (это при относительном нулевом уровне (0дБ=0нП) на нагрузке 600 Ом, что соответствует мощности в 1 милливатт.)Автор оригинала UA9KGO
Связисты используют опорные уровни в зависимости от аппаратуры, например: -13 дБ 800 Гц на передачу по междугородним каналам (нагрузка канала при этом 600 Ом), на прием +4дб.
13.03.2003, 12:08 #17VladГость
13.03.2003, 13:16 #18Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
если быть точнее - то верно.
13.03.2003, 13:43 #19УралГость
[QUOTE]Автор оригинала UA9KGO
[B]Связисты используют опорные уровни в зависимости от аппаратуры, например: -13 дБ 800 Гц на передачу по междугородним каналам (нагрузка канала при этом 600 Ом), на прием +4дб.
+4,3 Дб, извините за буквоедство
Связист
13.03.2003, 13:45 #20УралГость
Связист [/B][/QUOTE]
O! Извините, не заметил, что уже поправили!
13.03.2003, 14:12 #21Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
16.03.2003, 15:18 #22VladГость
G[dB]=20lg(U/U(0)),
G[Np]=ln(U/U(0)).
Кстати, U(0) может быть любым, так как G величина относительная!
18.03.2003, 01:00 #23Stas (UT5ULP)Гость
Согласен, но надо поаккуратней, не всегда она относительная.
Например, когда речь идет о градуировке прибора, то здесь все конкретно:
– какое напряжение на выходе генератора, если его ручка “Uвых.” в положении 1 Np ? Нагрузка соответствует ТТХ прибора.
(ответ 2.107 В)
Вообще, по-моему, эти G лучше в разы переводить. Так наглядней. Например:
«Двусигнальная избирательность при расстройке сигналов 20 КГц – не менее 70 дБ».
По-русски: ослабление мешающего сигнала при расстройке 20 КГц примерно в 3200 раз – другое дело.
18.03.2003, 09:14 #24Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,619
- 189
- 178
А теперь попробуйте по русски написать следующее:
Динамический диапазон приемника 118 дБ.
Ну, как, наглядно ?
19.03.2003, 04:08 #25Stas (UT5ULP)Гость
Tadas. Пишу по-русски – не хреновый у Вас приемник.
Это означает, что тракты усиления приемника усиливают без искажений, если максимальный и минимальный сигналы (неприводящие к искажениям) на входе различаются примерно в 795000 раз.
Если чувствительность такого RX –1mkB то он без искажения примет и сигнал примерно 0.79 В.
19.03.2003, 09:36 #26Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,619
- 189
- 178
Спасибо Стас, но это был не мой приемник
Перевод хороший (только не 795000, а 794000 если уж правильно округлять), но я все же люблю лаконичность.
К тому же есть некоторые вещи, которые достаточно детально можно отобразить только в логарифмическом масштабе.
Например, попробуйте изобразить АЧХ хорошего кварцевого фильтра "в переводе на русский".
А вообще, после преодоления некоторого психологического барьера, дБ становятся ничуть не менее наглядными чем разы.
И для преодоления этого барьера такой перевод действительно весьма полезен.
73!Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
19.03.2003, 12:39 #27Stas (UT5ULP)Гость
