Показано с 1 по 15 из 27
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Уровень 0db это сколько в mV ?
    ?250mV?
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    dB это относительная величина. Говорить о mV нет смысла.
    Если речь идет о dBm, то 0 dBm соответствует 223.6 mV на нагрузке 50 ом.
    Здесь можно скачать небольшой калкулятор для перевода величин подобного рода: www.qsl.net/dl5swb
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Да вот скачал спектрум-лаб, а там все в дб!
    Спасибо за калькулятор.
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    И правильно, он показывает относительные уровни.
    Чтобы привязать к абсолютной шкале надо откалибровать.
    Для этого надо подать сигнал, установить его уровень 0 дБ и измерить напряжение вольтметром. Это напряжение и будет соответствовать 0.
    Правда, если изменить положение регулятора уровня Windows, то калибровка естественно испортится.
    Звуковая карта не есть измеритель абсолютного напряжения.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    Для звуковой техники за уровень 0дБ принято считать 0,775 Вольта. Хотя действительно , что дБ , что Нп - понятия относительные.
    Лис
    Гость
    Читай "Радио" №3 за этот год, в разделе "Радио" - начинающим" есть статья В.Т. Полякова на эту тему
    Stas (UT5ULP)
    Гость
    В своем старом конспекте лекций нашел пример перевода дБ в Вольты:
    Уровень напряжения 40 дБ перевести в Вольты:
    20Lg(Ux/Uo) = 40 (дБ)
    где Ux – величина (B), Uo = 0,775 (B) – начальный уровень
    => Lg(Ux/Uo) = 2 => Ux/Uo = 10^2
    => Ux = Uo*10^2 = 77,5 В
    А если остался интерпретатор Бейсика вот программка (ну чем мы хуже немцев?), которая умеет это делать:
    1 CLS : COLOR 2, 0
    INPUT " Введите значение в дБ: ", x
    y = x / 20
    ux = .775 * (10 ^ y)
    raz = ux / .775
    PRINT x; "дБ соответствует"; ux; "Вольт или"; raz; "раз"
    PRINT , " * * *"
    PRINT " ENTER - повторить, ВЫХОД - другая кнопка"
    2 SELECT CASE INKEY$
    CASE CHR$(13): GOTO 1
    CASE "": GOTO 2
    CASE IS <> CHR$(13): GOTO 3
    END SELECT
    3 END
    У меня есть прибор П-321 (НЧ генератор и вольтметр в одном корпусе). Этим прибором телефонисты проверяют линии связи. Так вот там все в Непперах проградуировано. Может кто подскажет, как эти Непперы в дБ или в Вольты перевести?
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    1Np = 8.685 89 dB
    A[Np]=ln(a1/a2)
    А какой связисты используют опорный уровень я уже не помню
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    Связисты используют опорные уровни в зависимости от аппаратуры, например: -13 дБ 800 Гц на передачу по междугородним каналам (нагрузка канала при этом 600 Ом), на прием +4дб.
    Все выше написанные формулы справедливы для одного определенного сопротивления, если нагрузка изменилась, то и уровни надо будет пересчитывать...
    0 дБ (0.775 В) в звуковой технике измеряется на на нагрузке 600 Ом (старый добрый совковский стандарт, которого сейчас мало кто , к сожалению, придерживается...)
    Stas (UT5ULP)
    Гость
    Спасибо всем за ответ.
    Tadasu спасибо за формулку, а то вольтметр все в «попугаях»(читай Непперах) показывал.
    Кстати из приведенных формул:
    A[Np]=ln(a1/a2 ) и 20Lg(Ux/Uo ) = Х[дБ] выходит, что для обоих случаев опорный уровень равен 0,775. Я думаю он не может меняться, иначе как на него «опереться».
    Меняться может сопротивление нагрузки, падение напряжения на ней, поэтому и приходится пересчитывать все заново.
    Как Вам кажется?
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Это возможно верно в отношении Np, т.к. применяется (а может быть применялся) только связистами и у них при этом подразумевался какой то опорный уровень.
    Что касается dB, то это единица сугубо относительная.
    Для измерения абсолютных значений существует целый ряд производных от dB, каждая со своим определенным опорным уровнем.
    Например:
    0 dBu - 0.775 V
    0 dBV - 1 V
    0 dBm - 1 mW
    0 dBuV - 1 uV (это децибел микровольт, u - надо подразумевать греческое мю )
  12. #12
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Я понял так.
    Устанавловаю МАХ сигнал на отметке -10Дб шкалу от 0 до -100Дб, и могу видеть АЧХ своего тракта глубиной -90Дб.
    Просто ужас, моя АЧХ! Да еще звуковая гармоники лепит!
    А на какой странице в Радио описание то?
  13. #13
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Друзья! 0Нп и 0Дб, привязаны не к вольтам. Они привязаны к току протекающему через нагрузку, а он всегда будет равен одному миливату. Тоесть на нагрузке 600 Ом ток будет равен одному миливату при напряжении 0,775 вольта, что соответствует 0Нп или 0Дб. Ну и т. д.
    Спасибо что сделали замечание, конечно же мощьность. Это единственная величина будет постоянна при относительном 0 уровне.
    Обращаю внимание "связистов" или примазавшихся. Существует приказ по отрасли №43 (не помню каким числом датирован, гдето 1995 года), в котором изменены уровни и частоты для контрольных испытаний каналообразующей апаратуры. Вышеупомянутый строго контролируется контрольными органами. Удачи!
  14. #14
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Автор оригинала Vik
    Не к току, а к мощности на нагрузке! Дожили! Ток уже в ваттах измеряем!
  15. #15
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    0 Нп, 0 дБ Vik могут быть привязаны хоть к чему угодно, даже к килограммам. В формулы можно записывать любые величины лишь бы они были одной размерности..., а ток на нагрузке 600 Ом при 0,775 В(0 дБ) не будет равен 1 миливатту, а будет 1,29 миллиампера.
    UR4LKO - в радиовещании используют 600 Омную технику (НЧ тракт) опорный уровень 0 дБ (0.775 В) частота 1000 Гц., и относительно этой частоты измеряют АЧХ тракта, т.е производят нормирование ( на сколько дБ в ту или иную сторону изменилась АЧХ по отношению к уровню 0 дБ частота 1000 Гц). Но это в радиовещании. В звуковых устройствах, типа звуковых карт, несколько сложнее. Входные и выходные сопротивления устройств обычно не равны друг другу. Номинальные мощности тоже. В каждом конкретном случае приходится разбираться индивидуально.
  1. Спутники США. Сколько их?
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 19:04
  2. Сколько стоит?
    от rttyman в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 01:59
  3. Сколько будет вольт.
    от UA3ALL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 12:25
  4. Сколько стоит АЛС321Б2 ???
    от Эдуард в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 14:05
  5. размерность dBi; сколько это в dB?
    от zver в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.07.2003, 11:28
