Показано с 1 по 3 из 3
    nik3451
    Гость
    TDA7294 или что делать когда остается только матерится!!!
    Я собрал усилок на TDA7294 (по стандартной схеме, как указано в
    документации) а он ПАДЛЮКА не работет, вообщем перейдем
    сразу к диагнозу: включил - тишина, к выводам R5, R4, цеплял и плюс и
    минус от питания, ноль на массу (не пускается), умудрился найти другой
    фокус, отключаешь динамик от усилка, подключаешь опять и усилок
    заводится, не могу єтого обьяснить, вообщем завели, подаем сигнал -
    тишина и мертвые с косами стоят, крутим ручку громкости на источнике
    сигнала и усилок выдает звуки типа ЗАМЫКАНИЕ под такт музыки (на пиках
    низов и верхов), русским методом попробовал лишить усилка какой-нибудь
    важной части, убрал из цепи кондер C2, усилок ответил взаимностью,
    заиграл только с еффектом салидного дисторшн (намного
    удовлетворительнее прошлого раза - хоть на музыку похоже),
    в основном на низы,перепробовал кучу советов на подборы номиналов на
    вход уилка, ничерта не выходит!!!!!!!!!
    Помогите ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!
    P.s. я так и завожу его отключением нагрузки, почему он не включается
    как в описании написано?????????????
    И я вроде все точно собрал, перепроверял несколько десятков раз,
    ничего не греется и не горит, микросхема тоже холодная,если конечно не
    заставлять ее сильно подхрипывать под музыку!!!!!!!!!!!))))))))
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Без шаманских танцев с бубном ничего не поможет!
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    by nik3451
    Возможно придётся купить другую (новую) микросхему.
    К сожалению и у буржуинов бывает такое. А возможно микросхема попала в магазин с тайваньской помойки. Торговцы это практикуют.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 13:41
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:32
  3. Tda 7296 (tda7294) и повышенное напряжение
    от AlexVin в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:11
  4. Вылечи TDA7294 если сможешь!!
    от nik3451 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2003, 16:51
  5. Каждый раз когда у меня загрузится компь...
    Последнее сообщение: 03.01.2002, 15:49
