Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 66
    19.09.2011
    38
    5
    Вопрос Подбор бюджетного варианта КВ оборудования и антенн для связи в ЦФО
    Коммерческое предложение я уже разместил в форуме "Работа для радиолюбителя", здесь хотел бы обсудить технические детали и советы, так как различные фирмы предлагают существенно разные решения за самые разные деньги.
    Суть такая. Есть Центральный Спасательный Отряд МЧС России, расположенный в городе Реутов, сразу за МКАДом, который работает в пределах Центрального Регионального Центра МЧС России, примерно соответствующему ЦФО. И есть автомобиль, напичканный по тендеру самой разной аппаратурой, в том числе трансивером Codan SRx с тюнером Codan 9350 и антенной-штырем, и ICOM IC-7000 с тюнером и гибкой антенной, телескопическая мачта семи метров, с учетом высоты крыши итого около 10-ти метров. В расположении отряда имеется ICOM IC-706 с обычной штырьевой антенной.
    И есть не очень-то много денег и задача обеспечить связь в пределах округа, а это 700 километров, с мимимальной мертвой зоной.
    Уже сделаны звонки в несколько фирм и вот какие варианты предлагались.
    Один из лидеров рынка, уже имеющий колоссальный опыт поставки средств связи для МЧС сразу предупредил что у штыря кодана мертвая зона 180 км по паспорту и предложил ставить в Реутове антенну зенитного излучения типа дельта или полудельта их производства, в машину длинный провод и обещал таким образом связь чуть не до самого Урала. Но очень дорого.
    В другой крупной фирме предложили японский петлевой вибратор, который, как я понимаю, ни разу не зенитного излучения, как его не натяни, а с машиной ничего не делать. Дешево, но не внушает доверия.
    Еще одна фирма делает симметричный вибратор/наклонный луч, за совсем небольшие деньги, но с неясной диаграммой направленности и почему-то совсем не вдохновляет. Предлагают ставить одну антенну в расположении, наклонный луч ставить на машине на месте ликвидации ЧС, в пути использовать штырь.
    В одном месте нам предлагали загибать гибкую антенну на машине с помощью диэлектрической веревки, чтобы она била в зенит. Насколько это вообще правдоподобно - лупить в зенит загнутым штырем?
    Помогите, пожалуйста, со всем этим разобраться, выбрать оптимальное. Если я выбрал неправильный форум, не пинайте, подскажите куда писать. Надежда на вас, радиолюбители.
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    Вы хоть бы приблизительно выделенные вам частоты обнародовали. Тогда и посоветовали бы вам что нибудь. "Мертвая зона" от частоты зависит, от времени года и много других факторов.
    19.09.2011
    38
    5
    Нам можно все кроме радиолюбительских и двух диапазонов 5.2-5.3, 5.8-5.9, конкретные частоты будут выделены позднее. Когда возили машину связистам в Центроспас, связывались с их стационарной на 2 и на 7, точнее не вспомню. Тогда связь пропала буквально в 50-ти километрах, за пределы мертвой зоны не поехали, использовали Кодан. Айком пропал почти сразу.
    14.10.2009
    43
    7
    Эти "друзья" на 2-ке уже десяток частот оккупировали, теперь на кв благодать устроят.
    19.09.2011
    38
    5
    Этот автомобиль будет выезжать редко, не беспокойтесь.
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,467
    1616
    327
    Купите спутниковый телефон (а то "барахлишко" продайте ....) http://global-star.ru/
    Иначе "начкаетесь" Вы со связью на КВ ...и к бабке не ходи !
    19.09.2011
    38
    5
    Очень жалко Кодан, который останется без дела...
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Один из лидеров рынка ... антенну зенитного излучения типа дельта или полудельта их производства, в машину длинный провод ... очень дорого.
    назови понепонятнее, наобещай с три короба и дери баблоооо!!! Любопытно, сколько они хотели за эту дельту и как они называются.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ..... связывались с их стационарной на 2 и на 7, точнее не вспомню.
    2 и 7 это что, МГц или диапазон в метрах?
    ...... который работает в пределах Центрального Регионального Центра МЧС России, примерно соответствующему ЦФО.
    Советую изучить опыт организации связи на подобные расстояния у военных, там есть и про технику и про антенны, все давно описано.
    Если речь идет о КВ диапазоне, то смотрите описания рст и антенны от подобных вашей радиостанций Р-134 или Р-168-100КАЕ http://www.yarz.ru/prod_r168-100kaer.html
    И есть не очень-то много денег и задача обеспечить связь в пределах округа, а это 700 километров, с минимальной мертвой зоной.
    Задача обеспечения связью на 100% при таких условиях и такой технике с профессиональной точки зрения не решается. Или расстояние 350 км. или мощность не менее 500 Вт и антенна во всех случаях будет диполь. Более всего подходит вариант
    Еще одна фирма делает симметричный вибратор, за совсем небольшие деньги, но с неясной диаграммой направленности и почему-то совсем не вдохновляет. Предлагают ставить одну антенну в расположении, наклонный луч ставить на машине на месте ликвидации ЧС, в пути использовать штырь.
    Если частоты радиосвязи фиксированные, то антенны лучше заказать изготовить именно с учетом этих частот. Будет две антенны на 2 МГц и на 7 МГц.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.09.2011 в 19:03.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Не в "казаки-разбойники" ребята играть затеяли, и вопрос то в принципе по существу, и чтобы не было помех и прочей гадости интересуются.
    Станислав.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Зря Вы так. Ищите профессионалов, пусть даже они в том числе и радиолюбители. На них и надейтесь. Так как любительская связь и профессиональная - две очень большие разницы по требованиям к надёжности, качеству и т.д.
  12. #12
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,132
    7506
    7333
    Они в МЧС и им ума дать не могут, стопудово!
    КВ-это надежно и вечно, если с умом!
    С этим у "МуЧачеСов напряг!:-)
  13. #13
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Первое, что приходит в голову - 3 диапазона для работы в разное время суток, скажем на вскидку 3,3 Мгц, 6,6 Мгц, 13,2 Мгц (не точные частоты, а определенные промежутки около этих частот конечно, с предварительным изучением помеховой активности и возможной корректировкой). Это кратные частоты, поэтому можно сделать универсальную базовую антенну - треугольник в горизонтальной плоскости, которую поднять повыше и т.п. Можно в качестве базовой сделать и вертикал (над 3-х диапазонным исполнением пусть подумает фирма). На самом низкочатотном диапазоне получите хорошую связь в темное время суток. В светлое время суток 6,6 или 13,2 Мгц. Для растяжки выездного варианта можно использоать что-то типа этого (с уточнением размеров конечно), нужно будет найти лишь одну точку подвески, при работе в полевых условиях попросите фирму предложить мобильно устанавливаему мачту.
    Но вообще странно, что МЧС интересуется здесь, как организовать связь. Наши суждения это все чисто любительский взгляд. Правильно сдесь сказали - МЧС-у должны бы помочь военные, у них для этого есть опыт по организации надежной связи и естественно профессионалы. Тем более раз вам можно все - попросите что-то спутниковое, если в вашей ситуации это устраивает. Ну и потом вам наверное нужно подумать и о защищенности каналов связи.
  14. #14
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Помогите подобрать бюджетный вариант КВ оборудования и антенн для связи в ЦФО
    Попробуйте связаться с RA3AKF, Алексеем. Он москвич, работает в МЧС и наверное поможет вам советом.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Есть прекрасная , проверенная годами и географией техника от ROHDE & SCHWARZ . Real spy uses it !
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 16:26
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 20:28
  3. Подбор КП-905А
    от Глеб в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 10:04
  4. подбор оборудования...
    от p2ps в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 15:42
  5. Подбор конденсаторов
    от EW2EP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:01
