19.09.2011, 17:12 #1Без позывного
- 19.09.2011
- 38
- 5
Подбор бюджетного варианта КВ оборудования и антенн для связи в ЦФО
Коммерческое предложение я уже разместил в форуме "Работа для радиолюбителя", здесь хотел бы обсудить технические детали и советы, так как различные фирмы предлагают существенно разные решения за самые разные деньги.
Суть такая. Есть Центральный Спасательный Отряд МЧС России, расположенный в городе Реутов, сразу за МКАДом, который работает в пределах Центрального Регионального Центра МЧС России, примерно соответствующему ЦФО. И есть автомобиль, напичканный по тендеру самой разной аппаратурой, в том числе трансивером Codan SRx с тюнером Codan 9350 и антенной-штырем, и ICOM IC-7000 с тюнером и гибкой антенной, телескопическая мачта семи метров, с учетом высоты крыши итого около 10-ти метров. В расположении отряда имеется ICOM IC-706 с обычной штырьевой антенной.
И есть не очень-то много денег и задача обеспечить связь в пределах округа, а это 700 километров, с мимимальной мертвой зоной.
Уже сделаны звонки в несколько фирм и вот какие варианты предлагались.
Один из лидеров рынка, уже имеющий колоссальный опыт поставки средств связи для МЧС сразу предупредил что у штыря кодана мертвая зона 180 км по паспорту и предложил ставить в Реутове антенну зенитного излучения типа дельта или полудельта их производства, в машину длинный провод и обещал таким образом связь чуть не до самого Урала. Но очень дорого.
В другой крупной фирме предложили японский петлевой вибратор, который, как я понимаю, ни разу не зенитного излучения, как его не натяни, а с машиной ничего не делать. Дешево, но не внушает доверия.
Еще одна фирма делает симметричный вибратор/наклонный луч, за совсем небольшие деньги, но с неясной диаграммой направленности и почему-то совсем не вдохновляет. Предлагают ставить одну антенну в расположении, наклонный луч ставить на машине на месте ликвидации ЧС, в пути использовать штырь.
В одном месте нам предлагали загибать гибкую антенну на машине с помощью диэлектрической веревки, чтобы она била в зенит. Насколько это вообще правдоподобно - лупить в зенит загнутым штырем?
Помогите, пожалуйста, со всем этим разобраться, выбрать оптимальное. Если я выбрал неправильный форум, не пинайте, подскажите куда писать. Надежда на вас, радиолюбители.spyfzm
19.09.2011, 17:51 #2High Power
- 12.04.2008
- г.Шарья, Костромская обл.
- 712
- 189
- 172
19.09.2011, 18:02 #3Без позывного
- 19.09.2011
- 38
- 5
Нам можно все кроме радиолюбительских и двух диапазонов 5.2-5.3, 5.8-5.9, конкретные частоты будут выделены позднее. Когда возили машину связистам в Центроспас, связывались с их стационарной на 2 и на 7, точнее не вспомню. Тогда связь пропала буквально в 50-ти километрах, за пределы мертвой зоны не поехали, использовали Кодан. Айком пропал почти сразу.
spyfzm
19.09.2011, 18:04 #4QRP
- 14.10.2009
- 43
- 7
Эти "друзья" на 2-ке уже десяток частот оккупировали, теперь на кв благодать устроят.
UA1TAI
19.09.2011, 18:08 #5Без позывного
- 19.09.2011
- 38
- 5
Этот автомобиль будет выезжать редко, не беспокойтесь.
spyfzm
19.09.2011, 18:12 #6Very High Power
- 18.04.2009
- 3,463
- 1615
- 327
Купите спутниковый телефон (а то "барахлишко" продайте ....) http://global-star.ru/
Иначе "начкаетесь" Вы со связью на КВ ...и к бабке не ходи !73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
19.09.2011, 18:15 #7Без позывного
- 19.09.2011
- 38
- 5
Очень жалко Кодан, который останется без дела...
spyfzm
19.09.2011, 18:31 #8RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
19.09.2011, 18:37 #9Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
2 и 7 это что, МГц или диапазон в метрах?
Советую изучить опыт организации связи на подобные расстояния у военных, там есть и про технику и про антенны, все давно описано.
Если речь идет о КВ диапазоне, то смотрите описания рст и антенны от подобных вашей радиостанций Р-134 или Р-168-100КАЕ http://www.yarz.ru/prod_r168-100kaer.html
Задача обеспечения связью на 100% при таких условиях и такой технике с профессиональной точки зрения не решается. Или расстояние 350 км. или мощность не менее 500 Вт и антенна во всех случаях будет диполь. Более всего подходит вариант
Если частоты радиосвязи фиксированные, то антенны лучше заказать изготовить именно с учетом этих частот. Будет две антенны на 2 МГц и на 7 МГц.Последний раз редактировалось R3MM; 19.09.2011 в 19:03.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.09.2011, 18:44 #10Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
19.09.2011, 18:47 #11Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8852
19.09.2011, 18:49 #12Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,103
- 7434
- 7298
19.09.2011, 19:02 #13
Первое, что приходит в голову - 3 диапазона для работы в разное время суток, скажем на вскидку 3,3 Мгц, 6,6 Мгц, 13,2 Мгц (не точные частоты, а определенные промежутки около этих частот конечно, с предварительным изучением помеховой активности и возможной корректировкой). Это кратные частоты, поэтому можно сделать универсальную базовую антенну - треугольник в горизонтальной плоскости, которую поднять повыше и т.п. Можно в качестве базовой сделать и вертикал (над 3-х диапазонным исполнением пусть подумает фирма). На самом низкочатотном диапазоне получите хорошую связь в темное время суток. В светлое время суток 6,6 или 13,2 Мгц. Для растяжки выездного варианта можно использоать что-то типа этого (с уточнением размеров конечно), нужно будет найти лишь одну точку подвески, при работе в полевых условиях попросите фирму предложить мобильно устанавливаему мачту.
Но вообще странно, что МЧС интересуется здесь, как организовать связь. Наши суждения это все чисто любительский взгляд. Правильно сдесь сказали - МЧС-у должны бы помочь военные, у них для этого есть опыт по организации надежной связи и естественно профессионалы. Тем более раз вам можно все - попросите что-то спутниковое, если в вашей ситуации это устраивает. Ну и потом вам наверное нужно подумать и о защищенности каналов связи.
19.09.2011, 19:02 #14Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
19.09.2011, 19:05 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Есть прекрасная , проверенная годами и географией техника от ROHDE & SCHWARZ . Real spy uses it !
-73- Игорь
назови понепонятнее, наобещай с три короба и дери баблоооо!!! Любопытно, сколько они хотели за эту дельту и как они называются.
73! Sergei
