19.09.2011, 19:16 #16
19.09.2011, 19:29 #17Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Они и антенны делают ! Вы не знаете этой фирмы ???? Удивлён ....
-73- Игорь
19.09.2011, 19:33 #18High Power
- 12.04.2008
- г.Шарья, Костромская обл.
- 712
- 189
- 172
19.09.2011, 19:33 #19
19.09.2011, 19:35 #20Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
19.09.2011, 19:58 #21
19.09.2011, 20:05 #22Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
По-английски это звучит, как - treplo.
Борис
19.09.2011, 20:10 #23Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Мобильную связь использовать нельзя.
Во-первых, при ЧС она просто "ложится" от числа звонков.
Во-вторых, по правилам проведения различных операций... Гм... Ну, в общем, ее просто вырубают.
В-третьих, на мобиле в не сильно в "сетке" поработаете.
В четвертых, как ни странно, везде в мире есть места, где мобильная связь не работает, а по закону подлости именно там что-то и случается. И т.д.
И зря вы товарища spyfzm'а пинаете. Наверняка он уже к военным радистам обратился, а они ему тоже понарассказывали. Что 100 ватт - это не мощность, что ничего не получится... Сам был однажды причиной разгона, который учинил начальник связи дивизии начальнику радиостанции, куда я, "партизан", забрел от скуки. Пацаны дали попикать, я на сороковке десяток QSO провел левым позывным. Начальнику связи доложили добрые люди. Так здюли были навешаны не за то, что пустили, а за то, что "партизан" (да еще и доктор) легко работал как раз там, где у них, военных, считалась "мертвая зона". Я-то работал, а у них со штабом округа не получалось никак. Вот за это и отгребли. Помог тогда, чем мог.
Было это в 1980 году, обещали за помощь Р-140, но там она и осталась
В городе Н-ске.
Вот могу товарищу spyfzm'у порекомендовать, например, такое. Диполь Надененко видели? Его можно исполнить несколько иначе. Для этого понадобятся негодные CD-диски, провод-полевка и кабель. Основа антенны - симметричный диполь на самый низкий по частоте участок, в котором собираетесь работать. Остальные проводники берутся с укорочением с шагом приблизительно в 10-15%. Берем диски. Сверлим по периметру отверстия. Если 4 через 90 градусов, то будет у вас 4 проводника. Если 8, то и проводников будет 8. Идея понятна? Получается очень широкополосный диполь с несколькими резонансами. Если будете питать через двухпроводную симметричную линию, то проблем будет еще меньше. Хитрости - проводники через изоляторы удлинняются до исходной длины. В точках прохождения через отверстия в CD проводники желательно крепить - можно узелками, можно деревянными распорками (зубочистки, например), если на скорую руку - пластилином.
Второй вариант. Требует подстройки при изменении диапазона. Петлевой вибратор. На концах - ролики. Изменяя точку питания путем ее перемещения, получаем широкополосный вариант.
Антенну, например, в первом варианте, желательно разместить наклонно и в трех экземплярах. Т.е. с мачты через 120 градусов. Переключая кабели, получаете практически круговую диаграмму. И т.д.
Это так, на вскидку.
Ну и посмотрите учебник (любой), где есть понятие о "мертвых зонах" и их соотношениях с длинной волны, временем суток и года. Не для ерничания пишу. Это поможет составить Вам приблизительную карту работы.
Удачи!Последний раз редактировалось RA6OE; 19.09.2011 в 20:29.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
19.09.2011, 20:16 #24Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,904
- 637
- 111
несерьёзно подозрительно и непонятно это как-то выглядит,автомобиль центроспаса врядли будет использывать кв диапозон,МЧС и вдруг денег нет на необходимое,неужели в этой организации нет специалистов?с похожей ситуацией приходилось сталкиваться когда покупали непонятно какое оборудование за бешеные бабки и никто незнал как этим пользоваться и как применить,а кто всучил это поимел свой процент и пропал в неизвестном направлении,в таких сутуациях сначала обговаривается техзадание,потом идёт выбор оборудования с тендарами среди известных и долгоиграющих фирм,затем заключаются договора со всеми условиями и это желательго делать только с одной фирмой сдающей всё под ключ,на вашем месте требуйте от фирмы которая вам поставила всё оборудование работы всей системы
Алексей (RA3POY)
19.09.2011, 20:17 #25Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый spyfzm! (к сожалению, Вы не указали Ваше имя...),
Посмотрите профессиональные решения:
http://www.st-s.su/publications/2009...cles/polyakov/
http://www.nelt.info/qmac/qmac_anten_7113.htm
http://www.informind.ru/catalog/kordon-am-01
Этим пользуются в настоящее время. По цене - можно поискать где и как купить дешевле...
Не думаю, что для МЧС имеет смысл делать антенны "на коленке"!...
С уважением, Вадим.Вадим (RX3APE)
19.09.2011, 20:19 #26
Вообще все что вам предложили правдоподобно, за одним исключением
никто не даст гарантии связи без мертвых зон на 700 Км.
Р.s при ваших мощностях самое реальное расчитывать на радиус менее 200-300 км
при использовании антенн АЗИ или квази-зенитного излучения (NVIS) или поднимать
энергетику до 1 КВт в каждой точке.Виктор. 73, DX!
19.09.2011, 20:48 #27Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,904
- 637
- 111
и непонятно как вы пройдёте сертификацию с самодельными антеннами из полёвки и китайских удочек,а без сертификации машину как единицу узла связи никогда не допустят к эксплуатации,обратитесь лучше к специалистам-профессионалам в этой области что-бы вам спокойнее спалось,с таким подходом и получается потом что полрайона выгорает или другая трагедия и об этом никому неизвестно и невозможносвязаться и подобная машина напичканая аппаратурой на не один лимон рублей стоит в стороне и весь диалог идёт с мобил
Добавлено через 18 минут
и если логически рассуждать то неясен вопрос-а как этот автомобиль центроспаса свяжется на кв с главными службами-пожарные,полиция,скорая помощь,они ведь не там не обитают,загадочный какой-то это автомобиль,когда дело касается жизни людей никогда нельзя применять любительскую отсебятину, только профессиональное с договорами чтобы потом найти концы и ответственныхПоследний раз редактировалось RA3POY; 19.09.2011 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
19.09.2011, 20:51 #28Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
19.09.2011, 21:00 #29Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,904
- 637
- 111
в шутку конечно -попробуйте узнать стоимость напичканных аппаратурой связи хаммеров захваченных у грузин-вот с той машины вы с тёщей поговорите будучи на марсе,а сдругой стороны непонятно и обидно -вроде на мчс деньги немалые выделяют а тут элементарной связи не обеспечивается,либо как всегда пилят их и этажи к коттеджам пристраивают или правда уже спецов не осталось
Последний раз редактировалось RA3POY; 19.09.2011 в 21:04.
Алексей (RA3POY)
19.09.2011, 21:12 #30QRP
- 30.12.2008
- 69
- 46
- 22
- 44
А что в Российской армии перевелись БТР или штабные авто с антеннами зенитного излучения, это вроде поручней по периметру машины, для тех кто не в курсе, специально для таких случаев разработанные с минимум мертвой зоны.А вообще зенитное излучение будет иметь любой вибратор установленный достаточно низко в отношении длинны волны<<0.5
Владимир EW1HF
