22.04.2003, 15:17 #1
Радионаборы 'Позывной+'
Всем привет.
Кто нибудь с таким сталкивался?
Стоит ли преобретать и собирать подобные конструкторы?
http://www.pozyvnoi.nnov.ru
Спасибо!
22.04.2003, 16:37 #2RV3ARГость
А Вы просите у авторов.
22.04.2003, 17:07 #3
Гм, не думаю, что они будут объективны.
Все же ...
25.04.2003, 10:42 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Изготовление любого устройства из набора значительно
опрощается.
Хотя бы из за экономии времени на поиск комплектующих,
слесарных работ, да и времени на монтаж.
Далее зависит от ваших потребностей и вашего статуса как радиолюбителя. Начинающий, продвинутый или уже сдвинутый.
Для начинающих очень хороший набор номер 3.
По сути это трансивер Радио76м2 один к одному.
Тут на нескольких соседних ветках было обсуждение этого трансивера. Подоидите почитайте.
Для продвинутых на мои взгляд наборы не представляют особого интереса за исключением отдельных комплектующих.
Хотя аппараты на основании этих наборов очень неплохо подходят для быстрого изготовления простого QRP трансивера
например для отпуска.
Представляете лежишь где нибудь на песочке в дождливой испании закинул кусок провода на сосну и слушаешь прозрачный эфир не загрязненный разными помехами от цивилизации
Ну а по сдвинутым отдельный разговор
Успехов
25.04.2003, 13:07 #5Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Александр, а как обстоят дела с подобными наборами в Германии?
Если мне не изменяет склероз, Вы на каком-то из форумов упоминали что-то такое...
73! Бек
25.04.2003, 13:22 #6Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Привет Бек!
Да я уже упоминал о наборах в Германии
В основном это наборы для сборки QRP трансиверов, адрес сайта тоже приводил. Наборы не очень сложные для повторения, но
на мои взгляд они могли бы быть и подешевле. К примеру такой
набор как номер 7 на сайте Позывной+ потянет на стоимость более 300Евро.
Так как в Германии не производились хорошие Электромеханические фильтры. Наборы выпускают либо с использованием кварзевых фильтров обычно на частоту 9 или 10,7мгз, либо с использованием керамических на 455кгз.(только приемники)
При желании можно заказать и наборы и зарубежные типа от ТеnTec и др.Последний раз редактировалось df9fxk; 25.04.2003 в 13:32.
25.04.2003, 13:54 #7Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Все очень неплохо.
Но явно не хватает набора для сборки
вседиапазонного КВ аппаратика.
от 1.8 до 28
25.04.2003, 14:35 #8Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
А у TenTec' а какие наборы? Сам пока не слышал...
25.04.2003, 15:58 #9Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
2 Бек
Чтобы вам посмотреть на часть наборов представленных на seite Функаматер к примеру.
наберите
www.funkamateur.de
далее слева в меню щелкните кнопку
На Online-Shop
и в следующем меню
кнопку Bausaetze
Откроется перечень наборов различных фирм
(www.funkamateur.de устроен так что, по прямой ссылке вы не попадаете нужно все ступеньки прощелкать)
Как пример внизу так представлен
набор всеволнового коротковолнового приемника Ten-Tec
T-Kit 1254
(Art.-Nr. 4154)
Kurzwellen-Empfдnger-Bausatz
Allwellenempfдnger. Bausatz komplett mit
Gehдuse und englischer Anleitung. 0,1 bis 30 MHz, Doppelsuper fьr SSB, CW und AM, 15 Speicher. PLL mit 1-kHz-Schritten mit Clarifier. Nur fьr
Fortgeschrittene Bastler zu empfehlen. Vorstellung im FUNKAMATEUR
1999/05
Preis: EUR 239,00
Перевод:
Всеволновый приемник. Набор в комплекте с корпусом, имеется полное описание на английском языке и инструкция по сборке.
Диапазон от 0,1 до 30mgz, Приемник с двойным преобразованием частоты
режимы работы CW, SSB,AM. 15 ячеек памяти, PLL Синтезатор с шагом перестроики в 1kgz
с возможностью плавной подстроики в пределах этих 1 kgz (Clarifier)
Предназначен только для продвинутых самодельщиков.
Описание приемника Было опубликовано в Функаматер 1999г 5 номер
Стоимость набора
239,0 ЕвроПоследний раз редактировалось df9fxk; 25.04.2003 в 16:07.
25.04.2003, 16:12 #10Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Поглядел я на этих деятелей из "Позывного", ну их в болото! Уж лучше у Тележникова покупать в Брянске. По крайней мере лично проверено.
Эти господа просят 20% от прайсовой цены ДОПОЛНИТЕЛЬНО за "почтовые расходы" - типа, завернуть в бумажку, отнести на почту. Причем, надо понимать, эта "работа" для набора за 2500 руб. гораздо более трудоемка, чем для набора за 1000 руб. Каждый, конечно, имеет право зарабатывать деньги как угодно, но это уж явное издевательство...
25.04.2003, 16:51 #11High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
На мой взгляд в этих наборах наиболее ценное --- это ЭМФ с кварцем и корпус. Все остальные детали покупаются за один проход по самому захудалому рынку и получится гораздо дешевле.
Так что думаю их стоит брать если в вашем населенном пункте с деталями совсем никак ...
Набор для Р76М2 стоит 2200 руб и думаю, что если на этом делать бизнес , то дешевле и не получится --- цена в принципе реальная. Но старый UW3DI за 3000 --4000 руб. можно взять --- так там все диапазоны, мощность 70 Вт и паять ничего не надо. Дело хозяйское , но я бы при таком раскладе взял бы UW3DI...
25.04.2003, 16:54 #12Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
это он в ихнем "прайсе" стОит 2200 рублей, а покупателю обойдется в 2640 руб.
25.04.2003, 17:55 #13Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
to All
Что то я сразу и не вник.
2640Рублей при курсе 34 p за 1 Euro получается 77Евро.
Это действительно вопиющая наглость.
Для примера, старую мобильную СВ станzию с кварzевым фильтром на 7800kgz и 2 кварzами USB и LSB у нас можно купить за 20-30 Евро.
Все детали для сборки однодиапазонного аппарата включая корпус там есть.Последний раз редактировалось df9fxk; 25.04.2003 в 17:58.
27.04.2003, 15:25 #14Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,792
- 135
- 109
Это , Александр, наша печальная российская действительность. Представляете, сколько на этой цене бездельников сидит ? Вот иполучается "дороговизна стульев для трудящихся" (с)
19.05.2003, 15:17 #15RA1QFVГость
А что там с Тележниковым?
И по поводу немецкого всеволнового приёмника. По нашим деньгам это примерно 8400 рублей. Мне не счем сравнить. Интересно было бы узнать, эта цена соотвествует аппарату, ну , например по соотношению "цена-качество" ? Или к примеру, за какие деньги можно купить трансивер КВ ? То есть, можно ли уложиться в эту сумму для покупки трансивера?
Или может, всё-таки, положить себе в "карман" тысяч пять, на остальные купить деталей и заняться постройкой самостоятельно ?
