27.05.2003, 10:09 #1Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 278
- 47
- 16
Радиотелефон SENAO 900МГц нахаляву
Радиотелефон SENAO 900МГц - достался нахаляву в подарок. Хочу при помощи него организовать связь с огородом - 1.5 км.
Мощность базы - 800 милливатт, а трубки - 100. Попробовал на штатную антенну, бьет только на 800м - 1км.
Недавно достал 14 элементов яги на 900 МГц, что если эту ягу подключить к базе и на крышу? Думаю, что при её усилении связь будет устойчивой. А я никому не помешаю??? Ведь на 900 МГц телефоны несертифицированы. Если так, то на какую частоту мне выбрать аппарат?
27.05.2003, 17:29 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 14,221
- 5970
- 269
Если поставите направленную антенну, да еще и поляризацию нужную выберете, видимо мало кому помешаете.
SENAO действительно несертифицированы, а вот LG 900МГц-овый например сертифицирован. На обыкновенной 10мВт-ном аппарате при использовании Yagi с обеих сторон есть опыт связи с отличным качеством на расстоянии более 5км.
28.05.2003, 14:16 #3Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 278
- 47
- 16
Уже попробовал, результат офигенный. Расстояние измерять задолбался, на 5 - ом километре связь была еще весьма устоичивой, на трубке почти полный сигнал, дальше сил не хватило ехать на велосипеде.
Правда только в одном направлении, куда смотрят яги. Но это уже клёво.
28.05.2003, 14:51 #4Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 278
- 47
- 16
28.05.2003, 23:08 #5Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
Слушайте, а если магистральный кабельный усилок (80-950Мгц) присобачить на базу ??
29.05.2003, 09:48 #6Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 278
- 47
- 16
Я думаю, что усилок будет работать только на передачу на базе. Трубка будет слышать базу, а база трубку нет. Я слышал, что есть еще усилки для трубки с индуктивной связью с антенной, но применять их можно только в автомобиле (из за питания). Но это все в моем случае, поскольку мощность трубки всего 100 Милливатт. А есть ведь телефоны с мощностью трубки 1.5 - 3 ватта. Вот там я думаю эффект будет значительный.
29.05.2003, 23:22 #7Big Gun
- 22.01.2003
- 14,221
- 5970
- 269
Лучшее - враг хорошего. Не забывайте про необходимо и достаточно.
31.05.2003, 12:47 #8Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
а если на трубке питание на пару вольт поднять ?
03.06.2003, 09:48 #9Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 278
- 47
- 16
Я думаю мощность поднимется незначительно. Да и зачем такое неудобство - надо придумывать, как удобно запитать трубку, она же переносная. Надо сделаль антенну с противовесиками, как для портативок на любительский диапазон, что -то типа мини-GP. Радиус действия возрастёт - ясен перец. А размеры будут небольшими из-за высокой частоты, в моем случае 900 МГц. Я так и сделаю на трубке в ближайшее время, потом проверю радиус действия, используя уже автомобиль.
