Показано с 1 по 9 из 9
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Радиотелефон SENAO 900МГц нахаляву
    Радиотелефон SENAO 900МГц - достался нахаляву в подарок. Хочу при помощи него организовать связь с огородом - 1.5 км.
    Мощность базы - 800 милливатт, а трубки - 100. Попробовал на штатную антенну, бьет только на 800м - 1км.
    Недавно достал 14 элементов яги на 900 МГц, что если эту ягу подключить к базе и на крышу? Думаю, что при её усилении связь будет устойчивой. А я никому не помешаю??? Ведь на 900 МГц телефоны несертифицированы. Если так, то на какую частоту мне выбрать аппарат?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,756
    5827
    264
    Если поставите направленную антенну, да еще и поляризацию нужную выберете, видимо мало кому помешаете.
    SENAO действительно несертифицированы, а вот LG 900МГц-овый например сертифицирован. На обыкновенной 10мВт-ном аппарате при использовании Yagi с обеих сторон есть опыт связи с отличным качеством на расстоянии более 5км.
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Уже попробовал, результат офигенный. Расстояние измерять задолбался, на 5 - ом километре связь была еще весьма устоичивой, на трубке почти полный сигнал, дальше сил не хватило ехать на велосипеде.
    Правда только в одном направлении, куда смотрят яги. Но это уже клёво.
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    03.09.2002
    46
    121
    Слушайте, а если магистральный кабельный усилок (80-950Мгц) присобачить на базу ??
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Я думаю, что усилок будет работать только на передачу на базе. Трубка будет слышать базу, а база трубку нет. Я слышал, что есть еще усилки для трубки с индуктивной связью с антенной, но применять их можно только в автомобиле (из за питания). Но это все в моем случае, поскольку мощность трубки всего 100 Милливатт. А есть ведь телефоны с мощностью трубки 1.5 - 3 ватта. Вот там я думаю эффект будет значительный.
    22.01.2003
    13,756
    5827
    264
    Лучшее - враг хорошего. Не забывайте про необходимо и достаточно.
    03.09.2002
    46
    121
    а если на трубке питание на пару вольт поднять ?
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Я думаю мощность поднимется незначительно. Да и зачем такое неудобство - надо придумывать, как удобно запитать трубку, она же переносная. Надо сделаль антенну с противовесиками, как для портативок на любительский диапазон, что -то типа мини-GP. Радиус действия возрастёт - ясен перец. А размеры будут небольшими из-за высокой частоты, в моем случае 900 МГц. Я так и сделаю на трубке в ближайшее время, потом проверю радиус действия, используя уже автомобиль.
  1. Ремонт 'Senao-258+'
    от UW3QBS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 07:50
  2. Телефон Senao 3310 Plus
    от Berkrut в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 01:16
  3. Senao
    от UA1PAO в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 06:07
  4. Senao Sn-525 Ultra
    от RV6CT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 21:43
