Показано с 1 по 3 из 3
    Shuri
    Гость
    Вопрос Терморезистор
    Подскажите как определить сопротивление терморезистора при определенной температуре если известно его паспортное сопротивление при 20 градусах. Или может ктото знает хотябы закон изменения этого сопротивления в общей форме. Буду очень признателен за любой ответ.
    QRPP
    14.03.2003
    8
    R(t)=R20*(t20-t)/273 - для обычных сопротивлений (линейное изменение). А вот для p-n переходов зависимость более сложная, с ростом t R падает.
    При нелинейной зависимости (если наперед не известна зависимость) лучше провести измерения при разных температурах, построить график, можно попробовать подобрать зависимость...
    Shuri
    Гость
    Спасибо, я уже так и сделал. Снял зависимость. Она как и предпологалось оказалась экспоненциальной вида
    R0(a+b*(exp(c*t))). Подбором коэ подобрал коэфициентов в формуле я аолучил то, что надо. Но все равно спасибо за совет.
Яндекс.Метрика
