17.06.2003, 22:32 #1Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
Транзисторы
Как можно самыми простыми путями проверить работоспособность транзистора если в наличии имеется только
китайский мультиметер ?NTV
17.06.2003, 23:48 #2Alex007Гость
Из раздела "для начинающих"
Принцип проверки таков:
на самом низкоомном пределе измерения сопротивления меряем сопротивление м/у базой и коллектором и базой и эмиттером, если красный (+) щуп подключен к базе, то при нпн тр-ре (кт315, кт3102, мп38, кт815 ...) должнобыть некоторое сопротивление около 400-800 Ом, причём почти равное для обоих переходов. Затем меняем щупы наоборот (т.е. чёрным (-)) к базе и опять меряем переходы. Теперь сопротивление должно быть очень большим (можно проверить на более высокоомном пределе). Для пнп тр-ре(кт361, мп39-40, кт814 ...) всё наоборот.
Замечание, бывают составные транзисторы(два в одном корпусе содинены ), а также с защитным диодом между эмит-м и кол-м -- здесь такая методика не подходит.
Удачи
18.06.2003, 16:35 #3Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
Спасибо
18.06.2003, 19:34 #4Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
У некоторых китайских мультиметров есть функция проверки падения напряжения, диодиком эта функция обозначается. Можно ей пользоваться, в прямом включении перехода заодно видно, что это за переход: германиевый(~0,2В), кремниевый(~0,6В), коллектор(больше), эмиттер(меньше), битый, не битый.
