11.07.2003, 00:25 #1Alex007Гость
Удвоение частоты гибридного генератора
Подскажите, пожалуйста, как эффективнее удвоить частоту гибридного кварцевого генератора на 64 МГц для стробирования DDS AD9850.
Спасибо.
11.07.2003, 07:58 #2Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Исказить форму сигнала генератора до "иголки", например с помощью микросхемы 1554ТМ2 или ее импортного аналога, и затем контур, настроенный на частоту 128 МГц.
11.07.2003, 11:46 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Re: Удвоение частоты гибридного генератора
Самый простой вариант - на двух транзисторах. Работают без смещения. Базовые цепи запитываются в противофазе (через трансформатор, например), а коллекторы вместе на общую нагрузку (контур, если нужна апмлитуда побольше).Автор оригинала Alex007
Спасибо.
11.07.2003, 12:52 #4Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Вот пара ссылок:
http://www.uslink.net/~cybercir/cir15.htm
http://www.wenzel.com/pdffiles/diodedbl.pdfПиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
11.07.2003, 16:35 #5Alex007Гость
Огромное СПАСИБО!!!
Сейчас попробую...
11.07.2003, 19:35 #6Alex007Гость
А может кто подскажет XOR элемент из серии АС или чего подобного до 130 МГц ?
Спасибо
12.07.2003, 17:55 #7Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
SN74LVC2G86-5.0 задержка распространения 3.6 нс.
SN74F86 8 нс.
SN74АС86 9 нс.
Первая потянет запросто.
Две последних - на пределе, возможно потребуется подбор.
12.07.2003, 21:08 #8Alex007Гость
Попробовал на 74НС86 сделать с частотой 20/40 по ссылке http://www.uslink.net/~cybercir/cir15.htm - к сожалению ничего не вышло, т.к сигнал "потерялся" на втором элементе.
По второй ссылке http://www.wenzel.com/pdffiles/diodedbl.pdf тоже попробовал из 4-х диодов (а ведь обычный диодный мостик) на макетке, вроде всё ОК, правда нечем замерить реальный уровень выходного сигнала на частоте 128 МГц, но где-то 2-3 вольта должно быть, возможно этого как-нибудь адешке и хватит (в даташите оговорено 3,5...). Да, ещё добавил фильтр-пробку после трансформатора 12пф+0,47мкГн. Скоро прицеплю адешку, тогда всё станет ясно.
Спасибо.
13.07.2003, 10:48 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Ну попробуйте все-таки на двух странзисторах - число элементов такое же, а питание у Вас уже есть. Зато вольт будет сколько захотите.Автор оригинала Alex007
...но где-то 2-3 вольта должно быть, возможно этого как-нибудь адешке и хватит (в даташите оговорено 3,5...).
