18.08.2003, 22:28 #1Alex007Гость
У кого есть Amateur Radio- помогите!
Нужна схема из данного журнала (номера не знаю) LC-метра или хотя бы номиналы катушки и конденсаторов в измерительном контуре (обычно 68 мкГн, 680 пф и 1020 пф, но может там не так...)
Спасибо.
18.08.2003, 22:52 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Re: У кого есть Amateur Radio- помогите!
А нельзя поточнее название журнала? Точно такого я, например, не знаю, а похожих много. Начиная с "CQ - Amateur Radio". Страна? Год?Автор оригинала Alex007
Нужна схема из данного журнала (номера не знаю) ....
18.08.2003, 23:03 #3Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,619
- 189
- 178
Не об этой-ли конструкции идет речь ?
http://my.integritynet.com.au/purdic...#circuit-micro
18.08.2003, 23:12 #4Alex007Гость
Это австралийский радиолюбительский журнал. Номер, видимо, за этот год, возможно мартовский. Для информации- разработаны достаточно простые LC-метры на пиках. Меряют от 10нГн и от 0.1 пф (см здесь my.integritynet.com.au/purdic/lc-meter-project.htm picmicro.by.ru/lcf1.htm ). На одних сайтах есть схемы, но нет прошивки, на других наоборот. Но схемы принципиально аналогичные, только обвязка пика меняется. Можно и самому написать прогу по имеющуюся схему, но зачем изобретать педали. Вот такое дело.
Последний раз редактировалось Alex007; 18.08.2003 в 23:15.
18.08.2003, 23:51 #5Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,619
- 189
- 178
Так ведь в журнале прошивки не будет
В первые я эту конструкцию (что в приведенной мною ссылке) встретил в журнале Electronics Now June 1996. Автор Neil Heckt.
И настолько она мне понравилась, что решил и себе сделать.
Но немножко по другому.
Из оригинала взял измерительный генератор и математические формулы
Сделал на пике измерительный блок, соединил с РС через СОМ порт. Потерялась автономность, но цена раза в три снизилась (в наших краях LCD дисплеи что то больно дорогие).
Конечно прошивка пика и программа РС собственные.
Замечательно меряет малые индуктивности и емкости.
Номиналы катушки и конденсатора Вы привели такие как в оригинале. Но они не столь критичны. Решающее значение имеет величина эталонного конденсатора и именно она должна соответствовать конкретной версии прошивки.
В оригинале дано 1000 пФ+/-2%.
К стати в моей конструкции величина эталонного конденсатора вводится при конфигурированиии программы.
Это дает возможность применить имеющийся прецизионный конденсатор в районе 1000 пФ, а не искать или составлять его из нескольких.
19.08.2003, 13:23 #6Alex007Гость
Дело в том, что прошивка к схеме из этого журнала выложена на сайте, а вот схемы нет нигде, кроме самого журнала. Прошивку (hex) я восстановил в asm и определил назначение всех ног, а вот номиналы конечно нет. Там в одном месте вводятся 2 константы, среднее арифметическое которых точно равно 1020
но для чего оно так сделано я ещё не въехал... Можно и самому прогу дописать - все библиотеки есть. А LCD я уже давно использую от буржуйских переносных сотовых телефонов Siemens (правда модель так и не могу установить)- там 2*8 символов, а сами телефоны можно на барахолке купить за 3-4 бакса.
28.08.2003, 12:17 #7Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Привет Alex007.
Очень заинтересовался этим приборчиком.
Если можешь пришли информацию на sepa@nchk.ru
Получилось ли собрать ? Инфо по прибору есть на http://picmicro.by.ru/lcf1.htm.
Но авторы пропали , проблема с прошивкой !!!!
28.08.2003, 21:27 #8Alex007Гость
Прошивка лежит здесь
http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/
но схемы нет, а она стандартная, но только неизвестен номинал калибровочного конденсатора (обычно 1000-1030пф), а это важно. Из прошивки этого пока выявить не смог (см выше). Но все выводы пика идентифицировал. После выходных постараюсь собрать и расскажу орезультатах. Пока всё...
30.08.2003, 12:01 #9Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Привет Alex007.
Ок.
Конденсатор можно подобрать и практически.Разброс 1000-1030 не такой уж и большой. Пока..
01.09.2003, 22:58 #10Alex007Гость
Поковырялся ещё с прошивкой- вроде кондёр точно на 1000 пф.
02.09.2003, 12:01 #11Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Привет Alex007.
Какую используешь схему. Если можешь вышли на sepa@nchk.ru
02.09.2003, 23:22 #12Alex007Гость
Сейчас рисую печатку в SL под SMD, поэтому прошивка немного модернизируется, а схема меняется по ходу для удобства рисования
. Дорисую, спаяю - обязательно выложу или разошлю.
03.09.2003, 13:33 #13Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Привет Alex007.
Ждем с нетерпенииииииииием ! ! !
04.09.2003, 21:31 #14Alex007Гость
Плату развёл, теперь дело за печатью итд.
09.09.2003, 14:30 #15Alex007Гость
Собрал, прогу переписал малёк...вроде работает...
НО, выяснились неприятные неприятности
Так как прога оперирует только с 24-х витными числами с плавающей точкой, а не с 32-х, то верние пределы ограничены где-то 22 нФ и 100 мГн. Микрухи IL311 не только хорошо генерят, но и самовозбуждаются если контур настроен на частоту выше гдё-то 900 кГц. Для измерения больших ёмкостей (если прога позволяет) желательно использовать в контуре индуктивность максимальной добротности (у меня лучше всего работал ДПМ0,4 60 мкГн)
Прога ещё очень сырая и, видимо, такой останется из-за отсутствия свободного места в ППЗУ.
Вывод: Надо использовать PIC16F628 32-х битной математикой.
То что получилось сёйчас вполне можно использовать если не нужны верхние пределы.
