24.01.2015, 01:46 #16Low Power
- 23.01.2007
- Липецк
- 7
- 11
Я делал как-то антенну из ПВ-3, правда не длинную, около 20 м. Провисел года 3 и его порвали при работах. Я после его изучал - так он очень хорошо смотрелся, изоляция задубела и стала монолитной, типа светлой полёвки. И стало интересно, вроде бы там оболочка такая же. Или в БПВЛ всё ткань портит? Никто ещё ПВ-3 не пробовал?
73! Евгений (UA3GGP)
24.01.2015, 02:50 #17QRP
- 21.01.2015
- проживаю в Москве, радиостанция на даче (носимая)
- 30
- 6
- 24
Так это он и есть - РЦ №3 ФГУП РТРС. Я сейчас по карте посмотрел. Конкретно эту антенну я не видел, но там много других антенн, выше леса торчат. А я всегда думал, что это какие то военные части. Сейчас прочитал про них: Передача эталонного времени: КВ 4996 мГц, 9996 мГц, 14996 мГц, в том числе создание помех приёму зарубежных радиостанций.
73! С уважением Сергей, R2AJR
24.01.2015, 06:15 #18Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,406
- 2344
- 2349
24.01.2015, 09:21 #19Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 14,000
- 8617
- 2371
Интересно,а никого не смущает то,что он лужёный? Удельное электрическое сопротивление олова подсказать?
http://mexel.narod.ru/Metall.htmlПоследний раз редактировалось RQ3P; 24.01.2015 в 09:26.
24.01.2015, 10:05 #20
24.01.2015, 10:14 #21Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 14,000
- 8617
- 2371
Действительно....И чего дуpаки контура из посеребряного провода мотают? Согнул гвоздь и вперед,а можно вообще из проволоки ПОС61 делать.....А антенны из стали или оцинковки...Красота!
Вам ,коллега,к творчеству Крыганова UA3ZK надо обратиться....Там все есть -и антенны из перил подъездных и бельевых веревок и заземление к батарее отопления....
А дуpаки пусть медь с аллюминием ищут,да серебрят его и полируют....
24.01.2015, 10:29 #22Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 79
- 6,022
- 2615
- 1532
Ежели нужна высокая добротность тут и дураком станешь.
Только вот антенне она, высокая добротность, как бы по барабану.
Если конечно не понимать буквально утверждение что антенна это открытый колебательный контур.
Вам утверждать не стану, а для других скажу - параметры антенны сотворенной из посеребрянного провода,
медного канатика или стальной проволоки будут отличаться неуловимо (неуслышимо
Касаемо БПВЛ - изоляция конечно же КПД антенне не добавит, но и снизит его "неуслышимо".RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
24.01.2015, 11:34 #23
24.01.2015, 16:38 #24
24.01.2015, 18:00 #25
Работал на антенны из нихрома, разницы не заметил, а мманы и сборщиков металла тогда не было. Только лет через 5 медь окислилась, а нихром нет.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
24.01.2015, 20:15 #26QRP
- 21.01.2015
- 30
- 6
- 24
Вот по этому я и спросил: из какого провода делать. А то что именно про БПВЛ спросил, так только потому, что видел на фото такую антенну. В книгах пишут: "Берем провод и натягиваем..." или "Берем провод такого то размера..." или что подобно. Но, не пишут какой провод брать. Ну, еще могут написать антенный канатик.
Читая форум, каждый хвалит свой провод, но другой будет говорить, что это провод плохой, а третий предложит свой вариант, четвертый скажет, что тут ни кто ничего не понимает и нужен совершенно другой провод...
Получается так, что тут вообще не важно какой провод! Главное, что бы дольше держался, если не очень хочется каждую весну перестраивать антенну. Я это не утверждаю, это мои мысли вслух
Кстати, для RX5DX, на митинском рынке продавцы проводов, кабелей, вообще не слышали про провод П-268. Говорят такого нет в природе, мол, я что то путаю, есть ТОЛЬКО П-274, вот его и бери. Другой сказал, что это МОРСКОЙ провод, таких не держим
26.01.2015, 03:29 #27Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,309
- 541
26.01.2015, 06:09 #28
У меня несимметричный диполь 26+52 метра между десятиэтажек, из оцинковки ф 2 мм, и не жалею, никого. До этого был такой-же из медного обмоточного провода ф 2,5 мм, со временем провис, и оборвался. По работе антенны никакой разницы не заметил. 73!
R9UN
26.01.2015, 06:20 #29Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
26.01.2015, 06:25 #30Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
17Спасибо
