Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
Тема: Антенное полотно из БПВЛ
  1. #16
    Low Power
    23.01.2007
    Липецк
    50
    7
    11
    Я делал как-то антенну из ПВ-3, правда не длинную, около 20 м. Провисел года 3 и его порвали при работах. Я после его изучал - так он очень хорошо смотрелся, изоляция задубела и стала монолитной, типа светлой полёвки. И стало интересно, вроде бы там оболочка такая же. Или в БПВЛ всё ткань портит? Никто ещё ПВ-3 не пробовал?
  2. #17
    21.01.2015
    проживаю в Москве, радиостанция на даче (носимая)
    30
    6
    24
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    У Вас там в пос. Северный есть РЦ №3 ФГУП РТРС. Имеется готовая неплохая кв-антеннка на Штаты, с подстройкой от Карибов до Канады.
    Вложение 132913Вложение 132914
    На первом снимке - общий вид и схема работы. Справа-внизу - зеркало-отражатель, на др фото - облучатель, который катается по рельсам вправо-влево для отклонения луча в нужную точку.
    Для подключения - искать гл.инженера объекта
    Так это он и есть - РЦ №3 ФГУП РТРС. Я сейчас по карте посмотрел. Конкретно эту антенну я не видел, но там много других антенн, выше леса торчат. А я всегда думал, что это какие то военные части. Сейчас прочитал про них: Передача эталонного времени: КВ 4996 мГц, 9996 мГц, 14996 мГц, в том числе создание помех приёму зарубежных радиостанций.
  3. #18
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    в том числе и радиолюбительских
    Станислав.
  4. #19
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Цитата Сообщение от R3KAU Посмотреть сообщение
    БПВЛ провод хороший - многожильный, лужёный.
    Интересно,а никого не смущает то,что он лужёный? Удельное электрическое сопротивление олова подсказать?
    http://mexel.narod.ru/Metall.html
  5. #20
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А дальше что?
    Волна в олове завязнет?
    Насколько помню БПВЛы разные есть.
    И не лужёные в том числе.
    А вот изоляция на воздухе за полгода в клочья разлетается.
  6. #21
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    А дальше что?
    Действительно....И чего дуpаки контура из посеребряного провода мотают? Согнул гвоздь и вперед,а можно вообще из проволоки ПОС61 делать.....А антенны из стали или оцинковки...Красота!
    Вам ,коллега,к творчеству Крыганова UA3ZK надо обратиться....Там все есть -и антенны из перил подъездных и бельевых веревок и заземление к батарее отопления....
    А дуpаки пусть медь с аллюминием ищут,да серебрят его и полируют....
  7. #22
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Ежели нужна высокая добротность тут и дураком станешь.
    Только вот антенне она, высокая добротность, как бы по барабану.
    Если конечно не понимать буквально утверждение что антенна это открытый колебательный контур.
    Вам утверждать не стану, а для других скажу - параметры антенны сотворенной из посеребрянного провода,
    медного канатика или стальной проволоки будут отличаться неуловимо (неуслышимо ).
    Касаемо БПВЛ - изоляция конечно же КПД антенне не добавит, но и снизит его "неуслышимо".
  8. #23
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Поэтому их можно делать из стальной оцинкованной проволоки, достоинства - недорого, не вытягивается и не своруют.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.01.2015 в 11:37.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #24
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Простите за любопытство-а у вас антенны из какого материала?
  10. #25
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Работал на антенны из нихрома, разницы не заметил, а мманы и сборщиков металла тогда не было. Только лет через 5 медь окислилась, а нихром нет.
  11. #26
    21.01.2015
    30
    6
    24
    Вот по этому я и спросил: из какого провода делать. А то что именно про БПВЛ спросил, так только потому, что видел на фото такую антенну. В книгах пишут: "Берем провод и натягиваем..." или "Берем провод такого то размера..." или что подобно. Но, не пишут какой провод брать. Ну, еще могут написать антенный канатик.
    Читая форум, каждый хвалит свой провод, но другой будет говорить, что это провод плохой, а третий предложит свой вариант, четвертый скажет, что тут ни кто ничего не понимает и нужен совершенно другой провод...
    Получается так, что тут вообще не важно какой провод! Главное, что бы дольше держался, если не очень хочется каждую весну перестраивать антенну. Я это не утверждаю, это мои мысли вслух
    Кстати, для RX5DX, на митинском рынке продавцы проводов, кабелей, вообще не слышали про провод П-268. Говорят такого нет в природе, мол, я что то путаю, есть ТОЛЬКО П-274, вот его и бери. Другой сказал, что это МОРСКОЙ провод, таких не держим
  12. #27
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    И че дураки военные антенны из медного антенного канатика делают? А, понял, радиолюбительские сайты они не читают...
  13. #28
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    У меня несимметричный диполь 26+52 метра между десятиэтажек, из оцинковки ф 2 мм, и не жалею, никого. До этого был такой-же из медного обмоточного провода ф 2,5 мм, со временем провис, и оборвался. По работе антенны никакой разницы не заметил. 73!
  14. #29
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    А где Вы увидали "умных" военных? Да тех, что читать умеют, тем более с интернетом разобраться, да еще не уподобить вас сказать им что есть сайт!
    А если серьезно, то военным по барабану из чего там у них железяки сделаны, самое главное что бы по уставу было и все строем шагало!
  15. #30
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Если есть возможность раздобыть биметалл 3мм, то ставите спокойно! Ну а полевка дело конечно хорошее, но сейчас оная в основной массе китайская, хлипкая и нежная. оцинковка тоже хорошо!
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  1. Длинный луч-материал на полотно
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 13:56
  2. YA-30 Yaesu полотно антенны
    от UN7EW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 13:20
  3. Полотно антенн из коаксиала
    от UC3B в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 06:27
  4. Антенное хозяйство
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 15:35
  5. Антенное реле
    от RC6OF в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.02.2003, 21:29
