Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Pic16f84
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    51
    206
    Unhappy Pic16f84
    Кто чем программирует PIC16F84 ??
    Программировал с помощью Turbo v6 через адаптер Р.
    Кажется погорели 2 шт. До прошивки кварцевые ( встроенный) генераторы работали, после - нет.Подскажите!!!
    Alex007
    Гость
    Попробуй то, что я тебе написал. Им точно не спалишь. Какой ток потребления теперь у "спаленых" пиков?
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    http://ra3rbe.qrz.ru/
    Посмотрите здесь.
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    А я програмил как тем ,что предлагает Денисов(J) так и Турбо-6 (v6) , проблем вроде не было.
    RV9BI
    Гость
    Я программировал "Мастером-про" , только версия программы
    нужна самая свежая с их сайта , другая не берет. Несколько раз пробовал программировать , перевернув микросхему в панельке - ничего ей не сделалось , так что спалить PIC дейст-
    вительно трудно.А не генерит потому , что неправильно выставлен тип генератора ( многие программы шибко умные
    это требуют). Нужно поставить XT , и все загенерит.
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    51
    206
    Программатор Turbo v6 позволяет менять CFGW ( адрес 2007) и ID ( адрес 2000). В чистом PIC-e там были какието данные в конце области программирования.Перед программированием я их постирал.Может поэтому кварц не генерит?
    RV9BI
    Гость
    C Turbo v6 не знаком. Но вот как раз в CFGW и нужно поставить тип генератора XT ( пишу по аналогии с "Мастер-про" , программы должны быть примерно одинаковы) , чтобы
    PIC "понял" , что генерить нужно , используя припаянный к
    нему кварцевый резонатор.
    Причем в "Мастер-про" это делается несколько вычурно. Вна-
    чале записывается сама управляющая программа в микросхему.
    Затем нужно считать CFGW и изменить его значение на правильное XT , а затем зашить изменения в PIC. Может , у
    Вас есть какие-то ньюансы в программировании ? Поэкспериментируйте с программой.
    Alex007
    Гость
    В ic-prog не надо ничего перепрошивать и вручную устанавливать. Достаточно все прописать в слове конфигурации в своей программе. И всё, прога сама всё зашьёт, затем прочитаетзаписанное из пика, сравнит с вашим текстом и если что не так, то скажет вам об этом - очень удобно, так как ошибки в программировании, неисправность программатора сразу замечаются. Скачать можно с http://www.ic-prog.com/
    Успехов
    RV9BI
    Гость
    Да, посмотрел я ic-rpog , хорошая штука. Да вот только мне , например , лень паять к ней переходник , когда есть готовый
    "Мастер-про" , hi. Наверняка подобная дилемма сейчас и у
    Sergo , вот он и пытается зашить тем , что уже есть готовое.
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    51
    206
    ОК.Понял. Пробовал прошивать CFGW - получается.Прошивал с Turbo v6. Генератор заработал.Правда я не совсем понял какой всетаки шеснадцатиричн. код туда записать правильно.Нашел описание PIC-а там было немного об этом сказано - побитная расшифровка CFGW. А LC- метр так и не заработал.
    Alex007
    Гость
    To Sergo: конфигурационное слово 3FF1
    ic-prog работает с тьмой разных программаторов, JDM (он же PIX) самый простой из них.
  12. #12
    Alex007
    Гость
    Вот список поддерживаемых программаторов:
    JDM Programmer (Ludipipo)
    Conquest programmer
    TAFE Programmer
    TAIT 'Classic' Programmer
    Parallel TAIT programmer
    Fun-card Programmer
    SCHAER Programmer
    ProPic II Programmer
    STK200 Programmer
    AN589 Programmer
    WILLEPRO Programmer
    Fluffy Programmer
    DL2TM Programmer
  13. #13
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    51
    206
    Всем большое спасибо.Попробую.
  1. PLL и PIC16F84
    от ES4TIX в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 20:36
  2. Декодер RC-5 на PIC16F84
    от Alex_C в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 22:14
  3. Cинтезатор на PIC16F84
    от Евгений Штерн в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2004, 15:07
  4. Частотомер на PIC16F84
    от ew6ba в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.12.2002, 12:10
