Показано с 1 по 6 из 6
    DruglyCat
    Гость
    Ищу расчет дальности радиосвязи в диапазоне 148 -173 МГц
    Ищу расчет дальности радиосвязи в диапазоне 148 -173 МГц. стационар: - стационар, - возимая, - носимая, и т.д
    Знаю что есть в книжках но проблема в том что в Тагиле книжек нет совсем, была одна техническая библиотека и та закрылась на ремонт на 2 месяца, а диплом через 3 недели =).
    Заранее спасибо всем кто откликнется.
    Дмитрий.
    Standart Power Аватар для RA4ADF
    10.04.2004
    Город-Герой Волгоград
    219
    30
    Вот как это выглядит в книге "Антенны спутниковые, СВ,УКВ и др".
    При распространнении радиоволн в свободном пространстве - например, в космической связи - зависимость напряженности поля от расстояния до передающей антенны и излучаемой ею мощности имеет вид: Е=9500SQL(Ризл*D/r), где Е-напряженность поля в точке приема, мкв/м; Ризл-мощность излучения, Вт; D-коэффициент усиления передающей антенны; r- расстояние между приемной и передающей антеннами, км; SQL-корень квадратный; *-знак умножения. Менне благоприятны условия связи на земле. Взаимодействие прямой и отраженной от ее поверхности волн ведет к тому, что при rmax>=r(rmax=3.6*(SQL(h1)+SQL(h2)), где rmax- максимальное удаление, км; а h1 и h2-высоты приемной и передающей антенн, м) имеем: E=70*h1*h2SQL(Pизл*D)/(L*r*r), где Е-напряженность поля в точке приема, мкв/м; Ризл-мощность излучения, Вт; D-коэффициент усиления передающей антенны; r- расстояние между приемной и передающей антеннами, км; SQL-корень квадратный; *-знак умножения; L- длинна волны, м; r*r-rквадрат. Условия связи в земных условиях менее благоприятны потому, что если в свободном пространстве напряженность поля убывает с увеличением расстояния пропорционально 1/r, то на земле - 1/(r*r). И то лишь в пределах rmax>=r. Превышение же rmax ведет к тому, что напряженность поля в точке приема быстро сходит на нет и сигнал исчезает в шумах эфира.
    Возможно Вам это будет полезно.
    Успехов! 73!
    10.04.2004
    219
    30
    Talking
    Письмо в догонку (своеобразный ЗЫ).
    Конечно, корень квадратный не SQL, а SQR. Просто SQL чаще перед глазами; во второй формуле под корнем только числитель, так, во всяком случае, в первоисточнике. И вообще, все это справедливо для условий, когда рельеф местности не прерывает прямую между антеннами (условия радиовидимости). Расчет ведется для устойчивой радиосвязи и не учитывает капризы прохождения. Есть еще выкладки зависимости дальности связи от высоты установки антенны (в каком-то из радиоежегодников). Если интересно, могу переслать на E-mail.
    Успехов!
    10.04.2004
    219
    30
    Восклицание
    А адрес? Отсканированые странички через форум слать не умею.
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    У Ротхаммеля
    d=4,13*(SQRT(h1) + SQRT(h2))
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 23:39
  2. Хулиганы на Си-Би диапазоне
    от CO2040 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.10.2003, 11:10
  3. Вещательный стерепередатчик в FM диапазоне
    от R2AR в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 11:39
  4. SWL в диапазоне 0-6 Гц --- круто?
    от RU3GA в разделе QSL
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.12.2002, 11:22
