11.04.2004, 23:41 #1DruglyCatГость
Ищу расчет дальности радиосвязи в диапазоне 148 -173 МГц
Ищу расчет дальности радиосвязи в диапазоне 148 -173 МГц. стационар: - стационар, - возимая, - носимая, и т.д
Знаю что есть в книжках но проблема в том что в Тагиле книжек нет совсем, была одна техническая библиотека и та закрылась на ремонт на 2 месяца, а диплом через 3 недели =).
Заранее спасибо всем кто откликнется.
Дмитрий.
12.04.2004, 02:20 #2Standart Power
- 10.04.2004
- Город-Герой Волгоград
- 219
- 30
Вот как это выглядит в книге "Антенны спутниковые, СВ,УКВ и др".
При распространнении радиоволн в свободном пространстве - например, в космической связи - зависимость напряженности поля от расстояния до передающей антенны и излучаемой ею мощности имеет вид: Е=9500SQL(Ризл*D/r), где Е-напряженность поля в точке приема, мкв/м; Ризл-мощность излучения, Вт; D-коэффициент усиления передающей антенны; r- расстояние между приемной и передающей антеннами, км; SQL-корень квадратный; *-знак умножения. Менне благоприятны условия связи на земле. Взаимодействие прямой и отраженной от ее поверхности волн ведет к тому, что при rmax>=r(rmax=3.6*(SQL(h1)+SQL(h2)), где rmax- максимальное удаление, км; а h1 и h2-высоты приемной и передающей антенн, м) имеем: E=70*h1*h2SQL(Pизл*D)/(L*r*r), где Е-напряженность поля в точке приема, мкв/м; Ризл-мощность излучения, Вт; D-коэффициент усиления передающей антенны; r- расстояние между приемной и передающей антеннами, км; SQL-корень квадратный; *-знак умножения; L- длинна волны, м; r*r-rквадрат. Условия связи в земных условиях менее благоприятны потому, что если в свободном пространстве напряженность поля убывает с увеличением расстояния пропорционально 1/r, то на земле - 1/(r*r). И то лишь в пределах rmax>=r. Превышение же rmax ведет к тому, что напряженность поля в точке приема быстро сходит на нет и сигнал исчезает в шумах эфира.
Возможно Вам это будет полезно.
Успехов! 73!RA4ADF :: Губит людей не пиво, губит людей вода!
12.04.2004, 03:51 #3Standart Power
- 10.04.2004
- 219
- 30
Письмо в догонку (своеобразный ЗЫ).
Конечно, корень квадратный не SQL, а SQR. Просто SQL чаще перед глазами; во второй формуле под корнем только числитель, так, во всяком случае, в первоисточнике. И вообще, все это справедливо для условий, когда рельеф местности не прерывает прямую между антеннами (условия радиовидимости). Расчет ведется для устойчивой радиосвязи и не учитывает капризы прохождения. Есть еще выкладки зависимости дальности связи от высоты установки антенны (в каком-то из радиоежегодников). Если интересно, могу переслать на E-mail.
Успехов!RA4ADF :: Губит людей не пиво, губит людей вода!
13.04.2004, 11:53 #4DruglyCatГость
Спасибо!
Высылай, пригодиться все.
14.04.2004, 00:03 #5Standart Power
- 10.04.2004
- 219
- 30
А адрес? Отсканированые странички через форум слать не умею.
24.04.2004, 02:05 #6Low Power
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 73
У Ротхаммеля
d=4,13*(SQRT(h1) + SQRT(h2))
