28.05.2004, 05:45 #1BulattГость
существуют ли транзисторы, управляемые магнитным полем?
существуют ли транзисторы, управляемые магнитным полем? в общем, вот в чем проблема. на машине Hyunday-Elantra датчик спидометра электронный. над магнитом крутится зубчатый диск. в зазоре между магнитом и зубцами диска находится транзистор (или микросхема? выводов три). схема выдает 9,5В, когда над транзистором нет зуба диска, и около 2В - когда находится зуб. схема простейшая, без катушек (транзистор, три диода и два резистора). чет плохо стала работать. уменьшил зазор - поработала, но со временем опять неуверенно, иногда пропадают импульсы. думаю заменить, может, транзистор? но что что за транзистор?
28.05.2004, 07:00 #2Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
Естественно, существуют. Равно, как и магнитодиоды.
Существует множество типов магнитотранзисторов. Они могут быть и биполярными, и полевыми, и однопереходными. Но наибольшей чувствительностью обладают двухколекторные магнитотранзисторы (ДМТ). ДМТ - это четырех электродные полуроводниковые приборы планарной или торцевой топологии. Инжектирующий контакт, эмиттер, расположен между симметричными коллекторами. Четвертый контакт - базовый. Магнитное поле в зависимости от направления отклоняет инжектированные носители к одному из коллекторов и изменяет распределение токов между коллекторами. Разность то-
ков коллекторов и определяет величину измеряемого магнитного поля. Она пропорциональна индукции магнитного поля, а знак показывает его направление. В области слабых полей ДМТ обладает очень высокой магниточувствительностью и хорошей линейностью
ампер-тесловой характеристики. Они используются в аппаратуре требующей измерения индукции и знака магнитного поля, например, в магнитных компасах. В основном используются кремний и германий. Чувствительность магнитотранзисторов лежит в преде-
лах 10Е-8 до 10Е-4 А/м.
Удачи в экспериментах! Игорь RZ9II
28.05.2004, 09:31 #3Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Скорее всего это датчик Холла. Их много разных конструкций, в том числе и похожих на транзистор. Посмотрите, например, здесь
http://www.chip-dip.ru/library/files/32402/3243252556.pdf
или сходите на сайты фирм Honeywell, Infineon, выпускающих подобные датчики.
28.05.2004, 09:35 #4Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
думаю что в магазине будет проще его искать как датчик Холла - такие стоят в дисководах, сидиромах....
если имеется один из таких агрегатов, который уже не "жужжит" - можно попробовать его приспособить
P.S. блин, пока написал - уже опередили
Последний раз редактировалось Bioname; 28.05.2004 в 09:38.
28.05.2004, 12:47 #5BulattГость
тогда поясните мне, пожалуйста, как работает датчик (магнитоэлемент). он приклеен к магниту, как показано на рис. (прикрепленный файл). так ведь через него проходит во всех случаях весь магнитный поток! что есть над ним зуб диска, что нет. как же так?
28.05.2004, 12:48 #6BulattГость
блин, не знаю, как прикрепить файл-рисунок.
28.05.2004, 13:00 #7Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
если не вникать каким образом магнитное поле воспринимается датчиком Холла, то объяснения наверно можно построить так:
когда зуб напротив -> зазор меньше -> магнитное поле "больше"
и наоборот....
датчик в "междузубье" -> зазор больше -> магнитное поле слабее
вот и получается
(тут рисовал меандр - но его покосило)
на выходе датчика... а посчитать импульсы - эт дело не такое сложное.
