Показано с 1 по 8 из 8
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Неизвестный кварцевый фильтр
    Имеется кварцевый фильтр - изготовитель неизвестен, так же как и параметры. Если кому попадались фильтры с таким логотипом и известен изготовитель - пишите.
    Похоже на NDK, но они открестились от него, хотя их фильтры кодируются похоже (YF 10.7...).
    09.08.2003
    1,252
    171
    Имеется кварцевый фильтр - изготовитель TOYOCOM, параметры неизвестны, изготовитель пока что не ответил на запрос. Если кому попадались фильтры с таким логотипом и известны параметры - пишите.
    Тут - фото:
    Изображения Изображения
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Неизвестный кварцевый фильтр
    Насколько я понимаю, это связные фильтры для узкополосной ЧМ. Частота точно 10,7 Мгц (написана на обоих фильтрах). Полоса скорее всего 12 кГц.
    У мея где-то очень похожий на первый фильтр и заведомо извлеченный из связного УКВ аппарата валяется.
    09.08.2003
    1,252
    171
    Re: Re: Неизвестный кварцевый фильтр
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    Я тут нашёл у OZ2CPU картинку
    http://www.webx.dk/oz2cpu/20m/iffilter.htm (20м трансивер с промежутком 10,7 МГц)
    Похожий фильтр, но короче, чем мой, и полоса у него где-то 2,5 кГц
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Re: Re: Неизвестный кварцевый фильтр
    Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
    Как-то сомнительна такая полоса, но с другой стороны японцы выпускают еще и массу аппаратуры для любительской связи, про которую остальной мир знает мало. Мог, конечно, выпускаться и SSB-фильтр с такой частотой. Посредственный, конечно, но для 1200 МГц...
    А так - с 450 Ом по входу и выходу прогнать и все станет ясно.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Может плясать то того, что 10,7? То есть очень похоже на обычный фильтр для ЧМ УКВ аппаратов. То есть полоса скорее 12 КГц. Впрочем, и частоту и сопротивление можно померить...
    09.08.2003
    1,252
    171
    Не, сначала по линии максимального сопротивления - даташит!
    09.08.2003
    1,252
    171
    А вот и ответ от TOYOCOM
    Dear Mr.Vladimir Lebedev,
    We thank you very much for your inquiry.
    In this respect,we have to say that since the filter product used to be
    manufactured until 15 years ago and the type of crystal filter is already
    obsolete,we have no available document which show a parameter or
    data sheet for the S4E01 @10.7MHz at our engineering side.
    So,unfortunately we are unable to help you for a parameter or data
    sheet of the S4E01@10.7MHz.
    Thanks and best regards,
    Mitsutake Sato,Assistant Manager
    of Mobile Device Marketing Division
    Так вот, втыкайте, молодой человек, и меряйте
  1. Кварцевый фильтр на 9 мГц
    от Геннадий в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 03:37
  2. КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
    от ГЕЛО в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 11:45
  3. Кварцевый фильтр
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 18:19
  4. Кварцевый фильтр?
    от Vlad_V в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2002, 09:45
  5. Кварцевый фильтр
    от UA3RW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:08
