Показано с 1 по 3 из 3
    Андрей!
    Гость
    Дистанционное управление р/ст.
    хочется управлять мобильной радиостанцией (icom, vertex) по 2х проводной физической линии или 4х-6ти, диаметр жилы 0.9мм на расстоянии до 4х километров, такое управление существует и отлично работает на одноканальной р.ст 43РТС-А2-ЧМ с резервированием р.ст, прием передача управляется постоянным током. Где найти достойную замену на современной базе хотя бы без возможности смены канала и других функций, но желательно с дистанционным резервированием р.ст?
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Re: Дистанционное управление р/ст.
    Первоначальное сообщение от Андрей!
    Если у станции есть последовательный порт то два старых модема которые поддерживают работу с физическими линиями IMHO решат проблему. Скорость тут не важна, достаточно 2400 бод, поэтому стоить они будут копейки. Перед установкой, с компа программируются профили по умолчанию на предмет поднимания соединения после включения или разрыва связи. Один модем подключается к станции и к линии, другой к линии и к компу для управления станцией.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 09:12
  2. Dtmf управление
    от rbhz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.10.2004, 23:15
  3. Управление ICOM IC-718
    от witl в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 16:15
  4. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
  5. Lpt управление
    от NetSex в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 13:25
