Показано с 1 по 3 из 3
Тема: помогите с Dtmf-управлением
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    rbhz
    Гость
    Я собрал шифрарор на микросхеме к1008вж16, дешифратор на к1006вж18.
    В качестве передатчика я собрал УКВ-передатчик на 88-108Mhz. В качестве
    приёмника использовал китайский радиоприёмник.
    Шифратор я соеденил с передатчиком и подсоеденил динамик к 12-му выводу
    и к массе микросхемы к1008вж16. Приёмник также соединил с дешифратором, и
    также подключил компьюторные колонки к приёмнику. При настройке передатчика
    на приёмник-всё получилось. Теперь я стал отключать динамик передатчика,
    после его отключения на выходе дешифратора перестали определятся сигналы.
    Тогда явместо динамика использовал светодиод,сигналы на выходе дешифратора
    появились. Но теперь когда я отсоеденил колонки от приёмника повторилась
    такая же ситуация как и с передатчиком. Я замерил входное сопративление
    динамиков оно оказалось 15кОм, и вместо них я использовал резистор на 15кОм
    -всё востановилось, но радиус управления стал 10см, а был около 10м.
    Подскажите, как можно исправить данную причину.
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Тяжёлая ситуация! Такое впечатление, что провод компьютерных динамиков работал в качестве приёмной антенны.
    rbhz
    Гость
    тогда мне врядли удастся решить эту проблему.
  1. WinAmp под управлением пульта ДУ
    от Electrik в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 15:37
  2. Dtmf управление
    от rbhz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.10.2004, 23:15
  3. Hx 390v Dtmf
    от RW0QJ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.09.2003, 11:34
  4. lc7218 - проблемы с управлением синтезатора частоты
    от Паша . в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 22:11
