Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Каскад на КП903
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #16
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Первоначальное сообщение от DTM
    Основная плата "Дружбы" после сборки,даже без предварительной настройки на приём заработала сразу,если не попадутся "поганые" кп327,на этом сервере есть даже печатки.
    Скачал файлы печатных плат "Дружбы"
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/druzhba-m/
    в формате SpringLayout 4.0, но они не открываются,
    давая сообщения об ошибках...
    Вот невезуха!
  2. #17
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Привет , Евгений
    To Serg007:
    где можно прочесть про такие свойства каскадов на полевых транзисторах, о которых Вы пишете:
    - преобразование сопротивлений: почему включение трансформатора меняет выходное сопротивление каскада,
    - проходная емкость: как видно, что она большая у КП903, какя должна быть на рабочих частотах
    - как видно. что "В результате повысится чувствительность и усиление приблизительно в 2 раза при сохранении устойчивости"
    Да уж, честно говоря, я в легкой растерянности. Даже краткий
    курс по основам радиотехники и проектирования радиоприемников врядли мне по силам, да и не место здесь.
    Если нет желания глубоко вгрызаться в теорию, попробуйте
    почитать довольно подробные описания узлов и конструкции Тарасова
    http://ut2fw.cqham.ru//port_trx.htm или
    В.В. Дроздов Любительские КВ трансиверы
    http://www.cqham.ru/lib.htm
    Б.Г.Степанов, Я.С.Лаповок, Г.Б.Ляпин
    Любительская радиосвязь на КВ
    Эрик Т. Ред
    Схемотехника радиоприемников. Практическое пособие
    Эрик Т. Ред
    Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике.
    Бунин С.Г., Яйленко Л.П.
    Справочник радиолюбителя-коротковолновика
    там же
    Теперь поконкретнее, по заданным вопросам
    1. включение на входе каскада с ОЗ трансформатора Неменяет выходное сопротивление каскада - изменяет, в данном случае увеличивает в 4 раза, входное, которое для полевых транзисторов с достаточной для практики точностью =1/S
    2.Допустимую проходную емкость можно оценить по упрощенным формулам, приведенным в многих справочниках,
    например, в приведенных выше.
    3. Для каскадов С ОЗ коэф.усиления к=Rн/(1/s+Rи)
    вых.сопротивление источника сигнала ( у нас смеситель 50-100ом) - уменьшая его за счет трансформации в 4 раза - почти в четыре раза увеличиваем Кус, но трансформатор
    в раза снижает уровень сигнала, поэтому общая прибавка усиления чуть меньше 2. При этом обеспечиваем меньшие потери сигнала в смесителе ( заодно улучшаем его ДД ) за счет лучшего согласования, т.к. его нагрузка теперь за счет трансформации в 4 раза =4/S, т.е. порядка 50-80ом.
    Буду делать смесители и УПЧ по схеме "Дружбы", надеюсь, что схема достаточно отработана для повторения.
    К сожалению, основная плата "Дружбы" НЕдостаточно отработана для повторения, поэтому потребутся творческий подход и . возможно. переработка некоторых узлов.
    В этом плане лучше подходит основная плата №5 (в общей схеме есть несколько опечаток - без ошибок приведена в итоговом описании основной платы) "Дуная" А.Тарасова.
  3. #18
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Первоначальное сообщение от Serg007
    Привет , Евгений
    Эрик Т. Ред
    Эрик Т. Ред
    там же
    Большое спасибо, Serg007, за консультацию, кое-что проясняется.
    Вся эта литература у меня есть, буду вникать...
    По поводу трансивера А.Тарасова - некоторые отзывы о нем
    http://www.qrz.ru/law/discussions/20
    настораживают, как бы не было большого разочарования,
    хотя массу полезных вещей у него на сайте я узнал.
    Все-таки попробую сначала "Дружбу", потом буду экспериментировать.
    Еще раз спасибо всем за помощь!
  4. #19
    22.07.2004
    28
    Ув. Евгений!
    Потеря КП903 досадна,но не фатальна.
    На этом месте вполне могут работать транзисторы широко распространенных
    серий КП302 ,303.В первом приближении коротко можно описать происходящие
    процессы так.На выходе смесителя образуется целый спектр ,из которого
    нужна нам только одна составляющая ,не важно суммарная или разностная.
    Можно поставить просто контур и =забрать= свою (так сделано в =Радио-76=
    и еще много где,и ни кто сильно не жалуется),но в результате высокоточных
    измерений и глубоких размышлений выяснилось-смеситель лучше =работает=,
    если все прочие составляющие не отражаются от УПЧ обратно в него и в нем
    =гуляют=,а когда он нагружен во всей полосе частот.Тогда стали использовать
    =диплексор= -LC устройство пропускающее нужные составляющие на УПЧ,все
    остальные на нагрузочный резистор.Смеситель получился нагружен и все
    довольны.Но потом мотать и настраивать стало не престижно и решили
    это дело упростить до одного нагрузочного резистора,а весь спектр немного
    усилить первым каскадом ПЧ, а потом пусть КФ в УПЧ фильтрует.При применении
    полевого транзистора в первом каскаде ПЧ удалось эту систему изящно
    упростить и получилось то,что и видим.Правда о реальных входных сигналах
    достающихся этому каскаду сказать что-либо очень определенное достаточно
    трудно, поэтому его делают =с запасом=,кроме того он в значительной мере
    определяет своими шумами чувствительность-ведь до него сигнал только
    осла***ется.Отсюда и тип транзистора - малошумящие и чуть =крупнее=
    обычных золотой КП905 или попроще КП903.
    Однако,учитывая наличие узких полосовых фильтров на входе и необходимость
    применения настроенной антенны,вероятность появления в этом месте
    уж очень сильных сигналов невелика(соседи не в счет-они все накроют),
    поэтому пока нет лишних 903,в этот каскад можно ставить КП302Б,Г
    или подобный подобранный так,чтобы рассеиваемая на нем мощность
    не превышала допустимую.Разброс у них большой,но померить ток
    проблемы обычно нет.Измерять напряжение на резисторе в истоке
    я не советую-у меня возникало возбуждение и результат искажался.
    Что касается чувствительности-действительно у меня наилучшие
    результаты (пробовал на =Десне=,это клон =Росы=,предшественник
    =Дружб=) получились с КП903 и биполярными,905,302,303-похуже,
    но конечно не в разы,а поскромнее.Удачи!
  5. #20
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Спасибо, все очень интересно и полезно!
    Наверное, по мере продвижения в сборке трансивера будут еще вопросы,
    надеюсь на вашу помощь, друзья!
  6. #21
    22.07.2004
    28
    Ув. Евгений!
    Вспомнил о =Дружбе=.Если интересует =Вариант печатной платы КВ трансивера «Дружба-М»= от Андрея RW9AV,то на этом сервере =лежит= испорченный файл.
    Если надо,то Вы можете обратиться к нему лично(там есть мейл),или укажите куда,
    я скину (думаю он не обидится).Правда ,как и сказано в статье,его плата =квадратная=
    посему в приведенный корпус =Дружбы= не пойдет и надо кое-что корректировать.
    Вообще же для широкой публики в прессе опубликовали ПП =Росы=, и есть на СКР
    плата =Десны=.Все остальное - от народа,кое-что есть на сайте от RA3GGI.
    Сюда файл не влезет - тут,как я понял, очень жесткие ограничения и на размер,
    и на формат файлов, только если раздробить на много кусочков архиватором...
    Кстати автор доработки =ОУТ= вполне доступен, где-то в форумах,кажется,
    даже предлагал свои услуги.
  7. #22
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Спасибо, Анатолий!
    Я уже посылал mail автору плат,но пока ответа нет.
    Ну, ничего, все равно я разводил сам платы почти для всех конструкций, которые я делал
    (осциллограф С1-94, частотомер Скрыпника с кучей примочек для измерений U,I,R,C,L, ГКЧ, генератор на MAX038, СВ станции на {SA612,MC3361,MC2833} и многое другое. Конечно, повторял не слепо, а всегда что-то переделывал, вносил свое, что казалось более подходящим.
    Сейчас воплощаю в жизнь мечту, которой болел со школьных лет, но к которой приступил серьезно только сейчас - позывной, трансивер и т.д.
    Если можете, пошлите по e-mail варианты печатной платы для "Дружбы", хороший пример не помешает:
    eugeny@netvision.net.il
    eugeny@sagantec.co.il
    Желательно на оба адреса.
    Еще раз спасибо за Ваше участие в моих проблемах!
    Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 08.11.2004 в 23:56.
  8. #23
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Платы "Дружбы" получил от их автора, читаются в SpringLayout нормально.
    Спасибо!
  1. Вых. каскад в FT-817ND
    от RZ3AGI в разделе FT-817
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 20:40
  2. Цоколевка КП903
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2004, 00:54
  3. Параметры УПЧ на КП903
    от RC6OF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 19:23
  4. Гибридный каскад
    от Aleksandr в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.09.2002, 07:37
