Показано с 1 по 5 из 5
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Немного подтормаживаю с включением светодиодов
    есть светодиоды, в мануале написано, что рабочее напряжение 3 вольта при токе 20 мА. ВА характиристика у них сами знаете какая нелинейная, но, вопрос:
    можно ли считать, что если мы подключим три последовательно и запитаем от 9 В, то каждый из них будет находиться в режиме нормальной работы .. ?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Яркость светодиода зависит от текущего через него тока, а не от напряжения. Если одинаковые светодиоды включены последовательно, то и светиться будут одинаково. А напряжение - какое получится . Ток обязательно ограничивают последовательным резистором. В частном случае им может служить внутреннее сопротивление источника питания. Но это ненадежно. Может случится, от батареи "Крона" светодиоды будут светить нормально, а от более мощного источника с тем же напряжением вспыхнут на секунду и погаснут навсегда.
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    как так КАК ТАК .. а ток от напряжения не зависит чтоли уже? :-(
    вобщем, если кратко, то КАК РАССЧИТАТЬ схему питания в соответствии со знанием предельно допустимых токов и напряжений при этом на с-д
    вот(
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Извните, надо спать мне больше
    можно не отвечать и стереть тему, мне правда стыдно
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    45
    167
    т.е. знаете уже?
  1. Драйвер мощных светодиодов
    от fb03 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 22:23
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 14:45
  3. Бегушие огни (20 светодиодов)
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 02:03
  4. Плавное переключение светодиодов
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 15:21
  5. О температуре светодиодов
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:39
